Bosch WFC 1600 - Szarpie silnikiem przez moment, a nie chce obracać
agdom3 24 Maj 2007 16:31 3207 12
  • #1 3917003
    agdom3
    Ocena: 124
    Pralka jak w temacie. Szarpie silnikiem przez moment, a nie chce obracać prawe-lewe i nie wiruje. Tylko tez szybkie obroty łapie na ułamek sekundy i co z tym fantem zrobić?
  • #2 3917241
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Do sprawdzenia cewka tachometru znajduje sie z tyłu silnika i czy magnesik się nie wykręcił ,okablowanie tego tachometru do elektroniki
  • #3 3917273
    PaKo100
    sprawdź, czy nic nie blokuje paska
  • #4 3917370
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Sprawdż silnik poza instalacją pralki zwracając szczególną uwagę jaki pobiera prąd i jak pracuje wraz ze wzrostem napięcia(dobrzeby było sprawdzić wirnik)
  • #5 3917438
    agdom3
    Ocena: 124
    paska nic nie blokuje ponieważ włączałem silnik bez niego
    silnik powinien byc dobry bo posiadam 2 szt. identyczne silników i podpinałem więc tez odpada
    ale spr. jeszcze prądniczkę tachometryczna bo to dobra myśl.
    dzięki za podpowiedzi dam znać jak coś zdziałam
    chociaż raczej to nie będzie prądniczka dlatego że podłączałem jeszcze dwa silniki i jest to samo a dziwne by było żeby trzy silniki były tak samo uszkodzone
    moim zdaniem to cos z modułem --- tylko co ?
    Moderowany przez skryn:
    Regulamin pkt. 15
    Następnym razem będzie ostrzeżenie!
  • #6 3917669
    cezet
    Ocena: 1406
    Programator do sprawdzenia.
  • #7 3918139
    krzysiekl
    Ocena: 141
    To sprawdź triaka od sterowania silnika znajduje sie na programatorze.
  • #8 3918923
    sla555
    Ocena: 4
    Ja przy podobnych objawach miałem pęknięty styk programatora.
  • #9 3919084
    agdom3
    Ocena: 124
    Wychodzi na to że triak jest dobry i reszta tez niby sprawna.
    Do czego by się tu jeszcze przyczepic ??
    Ma ktos jakies pomysły ??.
  • #10 3919321
    as53
    Ocena: 45
    Witam. W tym przypadku napewno jest uszkodzony w programatorze dlugi styk przelaczajacy obroty rewersyjne silnika..Naprawe mozna wykonac jezeli sie ma material z uzysku.Napisz na email.
  • #11 3919336
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    To jest pralka full elektronik. Zero programatorów i długich blaszek :?
  • #12 3919387
    agdom3
    Ocena: 124
    Dałem ten moduł ( programator ) dla elektronika , ma posprawdzac wszystko ale mówił coś , że może procesorek tak wysyłac impuls.
    Jak szarpnie to słychac że przekażnik załącza i rozłącza. Jak wróci od elektronika to dam znać.
    No i kolega PS ma racje to jest moduł elektroniczny i raczej tam nie ma długich styków chyba że się myle kolego as 53 to daj znać gdzie ten styk sie znajduje ??
  • #13 3920471
    agdom3
    Ocena: 124
    Nic z tego ma ktos moze pomysł co z tym zrobić ??
✨ Pralka Bosch WFC 1600 ma problem z silnikiem, który szarpie przez moment, nie wykonuje obrotów prawo-lewo i nie wiruje, choć chwilowo osiąga szybkie obroty. Sugerowano sprawdzenie cewki tachometru, magnesu i okablowania tachometru, a także czy pasek nie jest zablokowany. Silnik testowano poza pralką, a posiadane dwa identyczne silniki wykazywały ten sam problem, co wyklucza uszkodzenie silnika. Podejrzewano uszkodzenie modułu sterującego (programatora) lub triaka sterującego silnikiem. Wskazywano na możliwe pęknięcie styku w programatorze odpowiedzialnego za przełączanie obrotów rewersyjnych, jednak pralka jest modelem z pełną elektroniką bez klasycznych programatorów i długich blaszek. Elektronik sprawdza moduł, podejrzewając, że procesor może wysyłać nieprawidłowe impulsy, co powoduje załączanie i rozłączanie przekaźnika. Problem pozostaje nierozwiązany, oczekuje się dalszych diagnoz i sugestii.
