Jak obniżyć SWR powyżej 2 w Mercedes Atego? Montaż anteny CB
szumlak 24 Maj 2007 18:09 8177 30
Jak obniżyć SWR anteny CB w Mercedesie Atego z plastikowym dachem?
Trzeba zapewnić antenie przeciwwagę, bo bez niej SWR będzie wysoki — sama zmiana miejsca na lusterko zwykle nie pomaga [#3953291][#3940631] Jeśli dach jest plastikowy, zamontuj antenę możliwie najwyżej i najlepiej przy krawędzi, gdzie plastik styka się z metalową częścią nadwozia, albo zrób przeciwwagę z blachy/folii aluminiowej pod plastikiem i połącz ją z karoserią w wielu szerokich punktach [#3940631][#3936723][#3936813] Padała też praktyczna wskazówka, że dla CB taka przeciwwaga powinna mieć co najmniej około 30×30 cm, a w osobówkach z plastikowym dachem podobne rozwiązanie działa [#3957030][#3962236] Sprawdź też samą instalację: przewód antenowy, ewentualną przerwę, poprawność miernika SWR i strojenie długością bata, nie tylko pierścieniami [#3918084][#3919966] Jeśli i tak pomiar „pływa” między 2,5 a 3,5, to znak, że instalacja jest niestabilna i trzeba wrócić do przeciwwagi albo zmienić miejsce montażu [#3919117]
  • #1 3917342
    szumlak
    Ocena: 9
    antena byla montowana w wielu miejscach na golebniku na lusterku z tylu za kabina i SWR ciagle jest wysoki powyzej 2 - duzo powyzej . Najnizszy byl na lusterku 3 pociagnolem mase (dwa kabelki przykrecone do srub od zawiasow od drzwi i nadal taki sam ! wiec zwracam sie z pytankiem co zrobic aby chociaz zmniejszyc SWR-a chociaz do 2 :?:
    pozdro
  • #2 3917369
    Tomek665
    Ocena: 130
    Nie pisałeś czy próbowałeś stroić zntenę
  • #4 3917767
    szumlak
    Ocena: 9
    antenka byla strojona - Presydent MARYLAND i nic sie nie dalo zrobic SWR 3
    strojona pierscieniami
    antena jest zamontowana jakies 30 cm od golebnika(plastik) pozatym nie ma zadnych metalowych czesci .
    wogole na kanale 20 przy robieniu pomiaru SWR raz pokazuje 3 innym razem ok 2.5 znow innym razem 3.5 ale zawsze oscyluje kolo 3
    Wiec co robic ? Jak inaczej moge poprowadzic mase ? A moze zmienic miejsce ?
    pozdro
  • #5 3918084
    szpara
    Ocena: 43
    Sprawdź przewód antenowy czy nie ma przerwy, taki swr może wynikać z wadliwej instalacji antenowej.
  • #6 3918375
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    A może SWR-miarka wadliwa.
    PS. WFS (SWR) jeżeli 3 to nie panikuj. To tylko 11% strat .
  • #7 3919117
    ElekTrick
    Ocena: 39
    WFS=3 -> 25% strat, 11% @ 2.0. Dla popularnych wskaźników odczyt rzędu 3 i wyżej oznacza "dużo" - a ile jest w rzeczywistości to diabli wiedzą.
    Jeśli raz jest 2.5 a raz 3.5 to często znaczy, że instalacja jest jakaś niepewna. Jak wyglądają pomiary na #1, #20, #40?
  • #8 3919446
    medicb
    Ocena: 64
    ... (SWR) jeżeli 3 to nie panikuj ...
    To powód do paniki, jeżeli zostawiasz tak zestrojone anteny to pozdrawiam :D
  • #9 3919966
    7grafii
    Ocena: 74
    Witam!Jeśli przewód ok,antena nie cięta za bardzo,cewka nie uszkodzona,to szukaj innego miejsca.Przykręć antenę na najwyższym punkcje pojazdu(dach),i najlepiej na środku.Masa prosto do blachy,a nie jakimiś kabelkami.Pamiętaj również o tym,że antena nie może być zasłonięta przez żadne ciało stałe.Strój również długością bata,a nie tylko pierścieniami.
  • #10 3936488
    szumlak
    Ocena: 9
    przewod jest ok sprawdzalem miernikiem i nie ma zwory
    miraka ok
    3 SWR-a to juz troche duzo bo koncowka zaczyna sie szybciej grzac :D
    pomiar zrobiony na 20 i 40 kanale
    jak pociagnac wiec to mase skoro wokolo jest san plastik ? gdzie moge sie podpiac (najblizsze miejsce to gdzies do kabiny i wlasnie przez kabel
    zna ktos lepszy sposob ?
  • #12 3936779
    szumlak
    Ocena: 9
    SP5IT napisał:
    W samochodach z plastikowym dachem "masę" robi się z aluminiowej folii wyklejając nią dach od wewnętrznej strony.
    1.Ile tej foli tak mniej wiecej potrzebuje i skad ja bierzesz ?
    2.Co z doprowadzaniem masy za pomoca kabelkow czy warto prowadzic mase za pomoca nich ?
  • #13 3936813
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Ja zawsze podbierałem żonie folię do piecznienia.
    W sklepach z metalami nieżelaznymi możesz również kupić arkusz takiej cienkiej blachy na przykład 1x1m, podkleić dach i po środku wkręcić grzybek anteny. To wystarczy i prowadzenie "masy" nie bedzie już konieczne.
    Michał
  • #14 3937952
    szpara
    Ocena: 43
    Ech Kolego gdybyś od razu napisał, że dach jest plastikowy to wcześniej uzyskałbyś odpowiedź.
  • #15 3939969
    szumlak
    Ocena: 9
    ok doki
    To sie troche wyjasnilo ale czy da sie jakos zamotowac bez urzywania czy podklejania folia bo co np jesli podjedzie scania a od spodu jest tapicerka i zeby to wymontowac to trzeba sie duzo napracowac :D iec najprosciej jest zamontowac na lusterku lub nad owiewka --> a tam sie nie da podkleic wiec co zrobic wtedy :???:
  • #16 3940631
    Tomek665
    Ocena: 130
    Dla większości mobilowych anten CB naturalnym otoczeniem jest blaszany dach auta.
    Dlatego są one tak skonstruowane żeby działał on jako przeciwwaga.
    Jesli dach jest plastikowy to punkt zamocowania anteny powinien być na jego krawędzi tam gdzie styka się z metalową częścią nadwozia.
    Produkuje się też anteny przeznaczone specjalnie do plastikowych dachów
    SP5IT napisał:
    ... i na wysokości promiennika ma nie być żadnego żelastwa.
    Michał
    dla tego montaż na lusterku to zły pomysł.
  • #17 3941053
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Przyklejona pod plastikowym dachem blacha - przeciwwaga anteny prętowej
    musi być połączona w wielu (!) miejscach z blachą karoserii - wieloma szerokimi
    metalowymi paskami - aby nie było zakłóceń od silnika i elektryki auta,
    a przy niższych częstotliwościach (< 100 MHz) - aby antena prawidłowo pracowała.
    Proponuję zainteresować się antenami DDRR ( nie DDR :) ) ->Gogle
    Mimo że są złożone z dwóch poziomych pierścieni, pracują z polaryzacją V.
    Były opisy (m.in. w Świat Radio) jak zrobić DDRR na 27MHz, 50MHz
    z wykorzystaniem np. uszkodzonych obręczy rowerowych.
    (Jeszcze lepsze będą z grubych rur miedzianych - można lutować)
    Są idealnym rozwiązaniem do aut wysokich i/lub z plastikowym dachem.
    Mają własną przeciwwagę.
    Mogą być przypinane jak bagażnik dachowy i nie tylko,
    np. na długim kablu na piętrowej przyczepie do przewozu wielu samochodów.
    Warunkiem jest zrobienie obudowy np. z włókna szklanego.
    Obudowa powinna być w kształcie pączka (nie z kwiatu - takiego z cukierni)
    (!) Bez obudowy nie ma sensu instalować - nie mieszkamy na Saharze (!)
    Anteny DDRR samochodowe na pasma >80MHz produkuje znakomita
    firma SIGMA - np. do bankowozów, ratownictwa, wojska. (Drogie)
    Przy wyższych częstotliwościach wyglądają jak przykręcane na obwodzie
    do dachu niskie kapelusze.
    Na 27MHz lepiej zrobić obudowę z własnym spodem, z którego wystają
    mocowania (jak duży kogut taxi). Obudowa musi być wypukła, aby deszcz
    nie gromadził sie na niej (lepki śnieg trzeba zamieść samemu, chyba że
    dorobi się jakieś podgrzewanie)
  • #18 3941914
    szumlak
    Ocena: 9
    Czyli pozostaje mi prowadzenie masy wieloma przewodami albo przyklejenie foli aluminiowej lub zrobienie samemu samorobki :|
    Myslalem ze jest jakis patent na samochody tego typu, bo przypuszczam ze DDRR sa drogie a przecietnego klienta nie bedzie stac na taka antene :|
    pozdro
    iTHX
    ps.jak sa jeszcze jakies dobre patenty to prosze pisac :D
  • #19 3942150
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Sigma nie robi DDRR na 27MHz a nawet gdyby robiła, to chyba chodzi o to
    żeby zrobić samemu za 300zł a nie kupić za xxxx euro+vat.
    Potrzebny chętny producent łódek, owiewek z laminatu !!!
    (lub osoba która umie robić takie rzeczy bez wielkich inwestycji)
    Jeszcze jedno: obudowa nie może być za ciasna (za blisko anteny),
    ani za gruba i wewnątrz muszą być małostratne wsporniki mocujące antenę
    z obudową np. z teflonu lub laminatu FR4 bez miedzi.
    Jest wersja DDRR z pierścieniem 1/4fali, ale też mało znana 1/2fali,
    lecz jest wyższa i trudniej będzie m.in. z obudową.
    Opisane były chyba troszkę u Rothammela i Bieńkowskiego&Lipińskiego.
    Oczywiście wymiary są podawane sprzeczne, ale po kilku próbach można
    mieć nadzieję na dopracowanie.
    Chętnie pomierzę parametry gotowego egzemplarza (wydruk wykresu SWR),
    mam nadzieję że pomoże to i zachęci przyszłego wykonawcę.
  • #20 3953230
    szumlak
    Ocena: 9
    dzieki bardzo za dobre rady
    ale nie udalo sie zejsc nawet do 2
    wyklejanie nie wchodzi w gre, ciagniecie masy do wielu miejsc tez nie wchodzi w gre, bo chodzi o w miare szybki montaz bez robienie anten, wlasniej konstrukcji
    1. Znacie moze jakies antenki ktore latwo sie stroi na plastikach i ktore sa oglnie dostepne ?
    pozdro
  • #22 3954128
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Kol. Szumlak, czy mógłbyś podać konkretny model tego ATEGO, może fotkę od strony kierowcy? Jaka paka?
    Marek
  • #23 3956825
    szumlak
    Ocena: 9
    Obecnie nie mam takiej mozliwosci ale mam podobny problem, z podobnym samochodem.
    Samochod to Man z plastikowym dachem antene zamontowalem na owiewce, na metelowych uchwycie.Owewka jest przykrecoan do plastkikowego dachu
    Antena to Iowa i po strojeniu pierscieniami SWR skacze w przedziale od 3-5
    Zamontowalen metalowa blaszke pod antena antena 3cm na 5cm i podpiolem kabelki od tej blaszki bezposrednio do plastikowego dachu, w miejsce gdzie jest przykrecona owiewka i SWR spadl do 2 i tak oscyluje
    1. Co moge wiecej zrobic aby zmniejszyc SWR-a ?
    2.Jest jakas szansa ?
    3.Gdybym wstawil wieksza blaszke ( szersza ) to spadnie mi SWR i czy musialbym podlaczyc mase do niej np od karoseri czy tak moze zostac ???
    pozdro
  • #24 3957030
    robokop
    Ocena: 6371
    Kolega dostaje podpowiedzi, ale z uporem maniaka caly czas dopomina sie cudu. Padlo stwierdzenie ze antena musi miec przeciwwage, i tego sie trzeba trzymac. Pnadto jesli prowadzi sie serwis, to trzeba miec pojecie co i jak sie robi. Przeciwwaga do anteny CB to minimum 30x30 cm blachy(foli aluminiowej).
    PS. Przepraszam za brak polskich znakow, sila wyzsza :))
  • #26 3957420
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Szumlak, następnym razem podaj VIN pojazdu, będzie łatwiej doradzić, Robokop i 5IT chyba rozwiązali TWÓJ problem Marek
  • #27 3957513
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Albo chodziło Koledze o f>400MHz, albo brak jedynek przed tymi "30cm".
    Chyba że ta blacha 30x30cm tylko jako zabezpieczenie przed wyrwaniem
    anteny z kawałkiem dachu, a dodatkowo w wielu miejscach ją połączyć
    (promieniście) z metalową karoserią, wtedy może być też <400MHz.
    Elektrycznie i tak zawsze powinno się łączyć (ESD).
  • #28 3960309
    robokop
    Ocena: 6371
    Kolega zauwazy ze uzylem slowa "minimum ". Zalezy to przeciez od odleglosci do innych elementow metalowych wplywajacych na prace anteny. :)
  • #29 3962110
    szumlak
    Ocena: 9
    oki
    doki
    w takim razie kupie kawalek blachy lub foli --> na poczatek tak 50cm na 50cm --> i zamotuje pod plastikiem w miejsce gdzie bedzie miala przyjsc antena i wtedy napisze czy da sie dostroic na takim patecie :D
    pozdro i THX za pomoc
Problem wysokiego współczynnika fali stojącej (SWR) powyżej 2 przy montażu anteny CB w Mercedesie Atego z plastikowym dachem wynika głównie z braku odpowiedniej przeciwwagi (masy) dla anteny. Próby strojenia anteny (np. President Maryland) pierścieniami nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a pomiary SWR oscylują między 2,5 a 3,5. Montaż anteny na lusterku lub nad owiewką jest nieefektywny ze względu na brak metalowego podłoża. W samochodach z plastikowym dachem zaleca się zastosowanie przeciwwagi w postaci aluminiowej folii lub blachy (minimum 30x30 cm, najlepiej 50x50 cm) przyklejonej pod dachem i połączonej z karoserią, co umożliwia prawidłową pracę anteny i obniżenie SWR. Alternatywnie można rozważyć anteny DDRR, które mają własną przeciwwagę i są przystosowane do montażu na plastikowych dachach, jednak są droższe i mniej dostępne. Prowadzenie masy za pomocą przewodów jest mniej skuteczne i trudne do wykonania w praktyce. Wskazane jest również sprawdzenie stanu przewodu antenowego i miernika SWR. Montaż anteny na metalowej części pojazdu, najlepiej na dachu, zapewnia najlepsze warunki pracy. W przypadku braku możliwości podklejenia folii lub blachy pod plastikowym dachem, montaż na krawędzi dachu, gdzie styka się z metalową karoserią, jest rekomendowany. Wysoki SWR powoduje straty mocy i może prowadzić do przegrzewania końcówki mocy radia CB.
