Jakie głośniki nisko-średio tonowe do kolumn Unitry...
kapq 11 Lis 2007 10:53 3780 32
  • #1 4468274
    kapq
    Ocena: 28
    W domu leżą stare głośniki Unitry, niestety ktoś wsadził tam jakieś "gówno" i na dzień dzisiejszy wyglądają tak...
    Kolumny są niestety 8Ω, ale to przecierpie.
    Teraz mam pytanie, co mam wsadzić na miejsce tych zniszczonych głośników.
    Regenerować nie ma sensu bo nawet nie wiadomo jaka to firma.
    Stx'y czy Tonsile?
    Kupować na allegro czy z innego źródła?
    Jaka moc?
  • #2 4469917
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Wszystko wskazuje na to, że głośnik nisko-średniotonowy to GD 16/25 tonsila. Można kupić takie nowe, ale raczej nie polecam, bo słabo w tych głośnikach z basem, to szerokopasmówki.
    Jeśli chodzi o głośniki, to opcji jest kilka
    STX:http://www.allegro.pl/item262143915_gdn_17_80_8sc_80w_rms_4_8_ohm_stx_zamiennik_tonsil.html
    Dexon:http://www.dexon.pl/sklep/index.php?p443,glosnik-drb-16-40-01-4
    Tonsil:http://www.dexon.pl/sklep/index.php?p584,glosnik-gdn-16-50-6-8
    Osobiście brałbym tego dexona, bo jest z wyprzedaży, a tonsilowi nie ustępuje. tylko że on jest 4 ohm (to chyba by ci bardziej pasowało) - więc trzeba zobaczyć, jaka jest w tych kolumnach zwrotnica (od 8 ohm nie będzie pasować) - przypuszczam że tylko kondensator na wysokie, więc koszty i problemy byłyby niskie.
  • #3 4469935
    zapek42
    Ocena: 28
    Jeśli chcesz dobre brzmienie to bierz tonsila jakiegoś a nie zamienniki :D
    Chyba ze jakąś tesle byś chciał,zaraz popatrze i dam ci linki do glosników.
  • #4 4469993
    kapq
    Ocena: 28
    Niestety cała kolumna jest na 8Ω...
    Wysoko-tonowy jest tez 8Ω, wiec zwrotnica tak samo.
    Cudownych "zamienników" Tonsila nie mam zamiaru kupować.
  • #5 4470021
    zapek42
    Ocena: 28
    Tesla ARN 188 odpowiada ci??
    I dobrze robisz ;-) Tonsile zawsze grają lepiej w swojej paczce,a z tych zamienników niebyłbyś zadowolony...
  • #7 4470087
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Mam nadzieje ze nie chodziło o mój post :) Gdyż sam pytałeś o STX-y, a Dexony to wierne kopie tonsilów, nie ustępujące im jakością.
    Sprawdź tą zwrotnicę, czy to coś poważniejszego? Jeśli tak no to tylko głośniki 8 ohm.
    Co do Tesli - jeśli ARN to tylko 165, bo 188 jest za duży, trzeba rozwiercać otwór. Tesli bym jednak nie brał, ze względu na to że jest nieco cichsza (~86 db) więc będzie nadmiar wysokich tonów.
    Potrzeba tutaj głośnika o sprawności w okolicach 89-90 db, żeby to równomiernie zagrało.
  • #9 4470102
    kapq
    Ocena: 28
    Chodzi mi o allegrowe 'zamienniki' Tonsila.
    Na zwrotnicy nic nie pisze ilu jest omowa, ani jaki ma podział.
    Zwrotnica:
  • #11 4471191
    kapq
    Ocena: 28
    W niej wogole jedno uwojenie jest odłączone jak widać na zdjęciu, spełnia ona swoją funkcje?
  • #13 4474312
    kapq
    Ocena: 28
    Nie wiem, ja miałem 10 lat jak do serwisu to było oddane.
  • #14 4474590
    zapek42
    Ocena: 28
    A głośniki masz jakieś upatrzone??
    Najlepiej było by zastosowac takie same jak były czyli GD 16/25 ;-)
    oczywiście jak chcesz,ale ja uważam ze to dobre głośniki.Chyba ze potrzbujesz basuu...no to wtedy trzeba szukac coś innego
    Na tej stronie koszt takiego głośnika to 43 zł,popatrz u ciebiw w mieście.Przez internet nieopłaca sie zamawiac bo za same głośniki około 90 zł + przesyłka około 20 zł,chyba ze interesują cie niskotonowe?
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=107
    to jest link do tej stronki
  • #16 4477473
    kapq
    Ocena: 28
    Nie wiem czy nie brać STX'ow bo tonsile troche za drogie a w tej kolumnie i tak dobrze nie zagra.
  • #17 4478103
    zapek42
    Ocena: 28
    A jakiego STX'a masz na myśli ???
    Może to zagrac dobrze w tej obudowie,tylko musisz dobrze wytłumic no i głośnik dobry dobrac.Biorąc STX patrz na SPL
  • #18 4480749
    kapq
    Ocena: 28
    Właśnie nie wiem który nadaje się do tych celów...
  • #19 4481446
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    To zależy czy zamierzasz rozwiercać.
    Tonsili GD 16/25 bym nie brał, głośnik nadaje się do innych celów, tutaj przydałby się jakiś głośnik z większym basem.
    Czemu sądzisz że tonsile dobrze nie zagrają? Może szukaj na allegro używanych GDN 16/ ...15/20/30. Na pewno zagrają pełniej niż te GD.
  • #20 4482062
    El_liero
    Ocena: 47
    nie będziesz miał dobrego basu, bo to konstrukcja 2 drożna i to bardzo kiepska... no złom kolumna i tyle ;) ( gadaliśmy na GG )
    Potrzebuejsz przetwornika co zagra na szerokim paśmie, a takie ( za tą cenę ile chcesz dać... około 40zł ) nie mają basu i tyle. Basu i średnicy nie uzyskasz, albo to albo to.
    Sam wybierz albo głośnik w lepszym basem i nikłą średnicą, albo na odwrót.
    Ja bym proponował nie szaleć z tym basem na koszt średnicy.
  • #21 4482849
    kapq
    Ocena: 28
    To już w ogóle nie wiem co zrobić :|
  • #22 4483057
  • #23 4483919
    zapek42
    Ocena: 28
    Jak masz brac 16/30 to możesz się też skusic na 16/40 :)
    Powiem że te GDN 16/30 grają ładnie miałem kiedyś w kolumnie,kupiłem je od kolegi za 30 zł 2 sztuki ;-)
  • #24 4484008
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Nie gadaj bzdur el liero, gdyby użytkownik chciał dać je na złom, to by nie umieszczał tego tematu :D
    GDN 16 /xxx mają dobrą średnicę. A GD 16/25 to głośnik do innych zastosowań, więc nie warto. A o tym właśnie rozmawiamy, nie o innych możliwościach.
    Moim zdaniem dwudrożna konstrukcja na tych GDN 16 to całkiem przyjemna sprawa, a można to zrobić bardzo niedużym kosztem.
  • #25 4484258
    kapq
    Ocena: 28
    A ta zwrotnica? Jakiś spec ją popsuł i nie wiem jak teraz to po podłączać...
  • #27 4485892
    dulin7
    Ocena: 9
    Jedyna osoba ktora ma tu troche racji to wlasnie El Liero !!!
    Jak mozecie polecac jakies glosniki skoro nawet nie znacie objetosci obudowy!?!?!
    poza tym zwrotnica jaka tam sie znajduje pasuje TYLKO do tego co bylo w oryginale,
    Teraz zeby cos poradzic to musisz przede wszystkim okreslic budzet bo bez tego to ja moge Ci zaproponowac jakiegos Scana i powiedziec ze dobrze zagra bo tak bedzie :P
    A wiec zastanos sie nad kosztami i odpowiedz, aha no i wlasnie jedyne co bym zrobil z tymi kolumnami to wywalil je na smietnik, Przypomiam ze na allegro Protonsil ma wyprz a wiec mozna chwycic ciekawe kaski za niezla kase :)
    Pozdrawiam!!!
  • #28 4487394
    zapek42
    Ocena: 28
    Kolego to jest forum !Każdy tu wyraża swoje zdanie,nie koniecznie musi byc prawidłowe.Więc sie zastanów.pozdrawiam;-)
  • #29 4487989
    dulin7
    Ocena: 9
    Tak ale nazwa tego forum troche zobowiazuje, pozatym nie bronie Ci wyrazac tego zdania ale jak bedziesz te rady dokladnie opisywal ze to TYLKO Twoje zdanie i moga nie byc zgodne z rzeczywistoscia, jezeli juz chcecie poradzac koledze to rzetelnie a nie zaproponowaliscie Mu tonsil gtc ktory jest raczej fajnym glosnikiem ale co z tego jezeli by on gral w budzie innej niz powinien i pod zwrotnica od czego innego?? potem On powie ze gtc to shit bo nie gra tak pieknie.
    A wiec zastanowic sie i dopiero pisac radze
    Pozdrawiam!!!
✨ Dyskusja dotyczy wymiany uszkodzonych głośników nisko-średniotonowych w kolumnach Unitry o impedancji 8 Ω. Oryginalne głośniki to prawdopodobnie Tonsil GD 16/25, które są szerokopasmowe i mają ograniczony bas. Uczestnicy polecają rozważenie głośników o lepszym basie, takich jak Tonsil GDN 16/30 lub GDN 16/40, które oferują lepszą średnicę i bas, a także Dexon DRB 16-40-01 jako alternatywę o impedancji 4 Ω, wymagającą sprawdzenia zwrotnicy. Zwrotnica w kolumnach jest prawdopodobnie 8 Ω, jednak jest uszkodzona (odłączone jedno uzwojenie), co komplikuje podłączenie i wymaga schematu. Tesla ARN 188 jest odradzana ze względu na zbyt szerokie pasmo i niższą sprawność (~86 dB), co może powodować nadmiar wysokich tonów. Wymiana głośników powinna uwzględniać parametry zwrotnicy i obudowy, a także budżet użytkownika. Wskazano, że kolumny mają ograniczenia konstrukcyjne (2-drożna, słaba obudowa), co wpływa na jakość dźwięku. Zaleca się wybór głośników o sprawności około 89-90 dB, dopasowanych do oryginalnej zwrotnicy i impedancji. Wymiana głośników na zamienniki bez uwzględnienia tych parametrów może skutkować niezadowalającym brzmieniem.
