Ford Galaxy 96: Klimatyzacja nie działa, lokalizacja odpływu skroplin i czujnika temp.
macrus 24 Maj 2007 22:34 2878 7
  • #1 3918389
    macrus
    Ocena: 34
    Witam wszystkich mam właśnie problem bo jak kupiłem autko w lutym w niemczech to klima nie działała ale za bardzo się tym jednak nie przejmowałem w kwietniu pojechałem do sprawdzenie klimy i okazało się że nie było czynnnika ale został uzupełniony i odgrzybiona klima i było OK aż do pewnego dnia gdy zauważyłem że niestety jednak coś jest nie tak i teraz nie dokońca wiem co mam z tym fantem począć.I jeszcze jedno gdzie znajduje się odpływ skroplin z klimatyzacji.
    I jeszcze czy ktoś mi może powiedzieć tak przy okazji gdzie jest czujnik temp. zewn.?
  • #2 3918496
    skylark
    Ocena: 239
    Co znaczy "coś nie tak"?
  • #3 3918558
    macrus
    Ocena: 34
    to znaczy że nie chłodzi jak powinien bo po nabiciu to chłodziłą a teraz nie bardzo mam wrażenia jak by puszczała ciepła i zimne powietrze gdy w aucie tem byłą około 27-29stopni a ustawienie na AUTO i 21 bądź nawet 20 stopni
  • #4 3919120
    skylark
    Ocena: 239
    Prawdopodobnie znowu brakuje czynnika w układzie...uszczelnij układ.
  • #5 3920082
    macrus
    Ocena: 34
    kolego skylark na tyle co się orientuje jak brakuje czynnika to pokazuje błąd klimatronka migając wyświetlaczem a przynajmniej tak mi robiła przed tem wieć raczej to nie będzie to.
  • #6 3920407
    stomat
    Ocena: 1982
    Odpływ skroplin znajduje sie w komorze silnika poniżej zaworu rozprężnego klimatyzacji, Taka czarna plastikowa rurka pod skosem w dół ok.15mm średnicy. A czujnik temperatury CHYBA na dole zderzaka po stronie kierowcy.
  • #7 3920765
    skylark
    Ocena: 239
    Kolego Macrus... brak czynnika nie oznacza zero czynnika.
    Migać będzie przy braku 90-100% a "coś nie tak" przy braku już 20-30%.
  • #8 3924532
    kangurek123
    Ocena: 80
    Nigdy nie naprawiałem klimatronika bo zawsze w takim przypadku miałem to szczęście ,że wymieniałem go na nowy i wtedy było wszystko ok . Oczywiście wymiana następowała po pełnym zdiagnozowaniu klimy a szczegolnie sprzęgła kompresora , którego wadliwe działanie ma bardzo podbny objaw . Oczywiscie przy diagnozowaniu 100 % napełnienie klimy ma podstawowe znaczenie, gdyż ubytek ( niepełny stan) daje również podobny efekt . Proponuję powtórną kontrolę w "klimowni" i jak wszystko z mechaniką ok to sterownik do wymiany lub naprawy.
Ford Galaxy z 1996 roku ma problem z klimatyzacją, która po uzupełnieniu czynnika i odgrzybieniu działała poprawnie, lecz obecnie nie chłodzi efektywnie, mieszając ciepłe i zimne powietrze przy ustawieniu AUTO na 20-21°C, podczas gdy temperatura wewnątrz wynosi około 27-29°C. Możliwą przyczyną jest nieszczelność układu i ponowny ubytek czynnika, choć brak całkowitego czynnika powoduje miganie wyświetlacza klimatronika, a częściowy ubytek (20-30%) może dawać opisane objawy. Odpływ skroplin klimatyzacji znajduje się w komorze silnika pod zaworem rozprężnym, jest to czarna plastikowa rurka o średnicy około 15 mm skierowana skośnie w dół. Czujnik temperatury zewnętrznej prawdopodobnie umieszczony jest na dole zderzaka po stronie kierowcy. W przypadku dalszych problemów zaleca się pełną diagnostykę układu klimatyzacji, weryfikację sprzęgła kompresora oraz ewentualną naprawę lub wymianę sterownika klimatronika.
