Jak zwiększyć napięcie prądu stałego bez konwersji na prąd zmienny?
kamil_p123123 26 Maj 2007 12:30 20239 9
  • #1 3922650
    kamil_p123123
    WItam
    Mam pewien problem. A mianowicie muszę podniesc napicie prądu STAŁEGO ale nie zmieniając go na zmienny.
    Czy ktos mógl by powiedziec jak mozna tego dokonać?
    Z gory dziękuje
  • #2 3922695
    mikon88
    Ocena: 29
    Z ilu wolt na ile? jaki prąd?. W jakim układzie to chcesz zastosować? Więcej szczegółów.
  • #4 3922999
    fysiek
    Ocena: 609
    Wszystko zalezy od poboru mocy. Przy malutkich prądach obciążenia wystarczy powielacz napięcia, przy większych niestety tylko przetwornica. Nie ma wybacz.
  • #5 3923389
    Artur k.
    Ocena: 1698
    Panowie, od kiedy podwajacz (powielacz) napięcia pracuje przy prądzie stałym ?
    Moja odpowiedź brzmi:
    Nie da się podnieść napięcia prądu stałego, bez zamiany go na prąd zmienny (impulsowy) i potem znów na stały.
  • #6 3923665
    woytekp
    Ocena: 69
    Chyba, że w generatorze van de Graaffa, ale to ciut niepraktyczne :D a tak w ogóle to kolega kamil mógłby sprecyzować o co mu właściwie chodzi: czy o czysto teoretyczne rozważania czy jakieś konkretne, praktyczne rozwiązanie!?!?
  • #7 3924034
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    n.p. Dwa kondensatory szeregowe, ładowane przez dwa klucze. Ale gdzie nam zapodział sie autor tematu? Czyżby popijał na grillu kiełbasę, myśląc z czkawką o prądzie stałym?
  • #8 9539285
    voyge
    Ocena: 4
    "n.p. Dwa kondensatory szeregowe, ładowane przez dwa klucze."
    Ten pomysł wydaje się być prosty i skuteczny, ale jak to by miało wyglądać?
    Chodzi mi o schemat... bo wszytko co mi przychodzi do głowy to: albo ma milion przełączników, albo kończy się zwarciem baterii zasilającej.. ;( może diody pomogą?
    Proszę o pomoc.
    Moderowany przez Artur k.:
    To się nazywa przetwornica pojemnościowa, np.:
    http://www.elportal.pl/pdf/k04/83_50.pdf
  • #9 9539627
    Quarz
    Ocena: 629
    ależ da się, da ... :idea: :shock:
    A robiono to już przed drugą Wojną Światową a więc wtedy, kiedy nie znano jeszcze półprzewodników, nie znano przetwornic półprzewodnikowych - ale znano przetwornice elektromechaniczne - nie potrzeba było zamieniać prądu stałego na prąd przemienny a następnie ponownie go prostować oraz filtrować.
    Do tego służyła przetwornica jedno-maszynowa, czyli na wspólnym wale z dwoma komutatorami po obu końcówkach wału silnik bocznikowy niskonapięciowy oraz prądnica bocznikowa wysokonapięciowa, a wszystko to umieszczone, albo na jednym magnetowodzie twornika, albo na dwóch sąsiednich - rozwiązanie dla większych wartości przenoszonych mocy.
    Np. przetwornice czołgowe przetwarzające z napięcia 24V DC na 200V DC - zasilanie odbiorników, np. USP-15 - lub na 600V, zasilanie nadajnika.
    Sam w latach 1965 - 1969 eksploatowałem taką przetwornicę zasilającą w/w odbiornik USP-15 (a mam ten eksponat w swoich zbiorach), jednak nieprzyjemny hałas z tej przetwornicy oraz zakłócenia z komutatora słyszane w słuchawkach odbiornika spowodowały, że zaprojektowałem i wykonałem zasilacz z lampą prostowniczą AZ1 (duodioda z bezpośrednim żarzeniem), wykorzystując dość dostępny wtedy transformator z radioodbiornika MAZUR.
    Te rozwiązania preferowane były w rozwiązaniach amerykańskich oraz radzieckich, zaś w rozwiązaniach niemieckich powszechnie stosowano przetwornice elektromechaniczne z tzw. wibratorem, a więc z komutatorem synchronicznie przełączającym uzwojenie pierwotne oraz uzwojenie wtórne transformatora - prostownik synchroniczny - pracującego w układzie przetwornicy przeciwsobnej.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia napięcia prądu stałego bez konwersji na prąd zmienny. Wskazano, że klasyczne podwajacze lub powielacze napięcia działają głównie przy prądzie zmiennym lub impulsowym, a przy większych prądach konieczne są przetwornice. Podkreślono, że bez zamiany na prąd zmienny i ponownego prostowania nie da się efektywnie podnieść napięcia prądu stałego. Jako wyjątek wymieniono przetwornice elektromechaniczne (jedno-maszynowe), stosowane przed erą półprzewodników, które na wspólnym wale łączyły silnik bocznikowy niskonapięciowy z prądnicą bocznikową wysokonapięciową, umożliwiając podniesienie napięcia DC bez konwersji na AC. Przykładem są przetwornice czołgowe podnoszące napięcie z 24V DC do 200V DC lub 600V DC, używane do zasilania odbiorników takich jak USP-15. Wspomniano również o koncepcji dwóch kondensatorów ładowanych przez klucze, jednak bez szczegółowego schematu. Dyskusja zakończyła się stwierdzeniem, że praktyczne rozwiązania wymagają konwersji lub specjalistycznych urządzeń elektromechanicznych.
