MP3 player AVID 1GB - problem z kasowaniem i wgrywaniem plików
leser 28 Maj 2007 11:02 6893 12
  • #1 3928215
    leser
    Mam problem z odtwarzaczem firmy Avid Nand Flash 1GB
    problem polega na tym, że nie mogę nic wykasować ani wgrać nowego - zgłasza za długi czas dostępu do rządzenia.
    Przy formatowaniu z wiersza polecenie pokazuje sie "nieprawidłowy nośnik lub uszkodzona ścieżka 0"
    Co robić - pomóżcie..
    Na wyswietlaczu oznaczenia: SA68003-V2-B 060907
    na kościach: A1568L (A126-07-P)
    na drugiej: hy27uu088g5m
  • #2 3928876
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Zacznij nie od lutownicy ale od wgrania nowego softu. Bardzo często jest tak,że soft ulega uszkodzeniu albo poprzez formatowanie pamięci spod Windowsa (bardzo częsta bolączka w Thompsonach) albo z powodu zwykłego błędu. Jeżeli ta operacja nie pomoże to możesz posprawdzać wizualnie pod lupą luty przy kości pamięci. Jeżeli jest tak,że pojawił się zimny lut i nie masz dobrej lutownicy to oddaj to jakiemuś doświadczonemu jegomościowi bo ciężko jest potem rozlutować nóżki od kości bez kilku umiejętności akrobatycznych;)
  • #3 3929221
    leser
    Super bo wolalbym nie bawic się lutownicą :)
    skąd mogę wziąc nowy soft i co najważniejsze jak go wgrac by nie narobic wiekszej biedy...
  • #4 3931208
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Softu poszukaj na stronie producenta. Zwykle jest tak,że instrukcje do softu masz podaną razem z softem więc nie powinno być problemu. Myśle,że tu nie ma co spartolić ;)
  • #5 4050007
    Yca
    Ocena: 28
    Soft znajdziesz tu, powinien byc pomocny
    • avid 829-839.rar (2.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4158955
  • #7 4163610
    Yca
    Ocena: 28
    Tak uzywalem *.h
    Obslugi katalogow niestety nie ma. doszedl mi polski (kulawy) jezyk i rozne funkcje repeat.
    niestety nie znalazlem mozliwosci zachowania aktualnego softu.
  • #8 4317983
    Damian3942
    a co jeżeli wyświetlacz nie wyświetla nic oprócz czasu cześci bateri? ale odtwarza wszytko tak jak trzeba?
  • #9 4393556
    ms.nomi
    Ocena: 2
    Thank´s for this software
  • #10 4828687
    ISp
    Mam taką mp3 kolegi tylko że 512mb i mam ten sam problem. Gdzie znajdę soft bo ten tutaj (od 1G) nie chce wejść.
  • #11 4863872
    looco5
    Ocena: 66
    witam ja mam taki problem że umnie ten programik niewidzi odtwarzacza a system go widzi odtwarzacz jest na
    procku a1568l
    firma to niejaki Vector digital pojemność 1 gb
    płyta sa6800-v2-a
  • #12 5260615
    zbig123
    witam tez mam AVID nand flash w mp3 a na kości pisze A1568L Czy moglibyście podesłac jakiś firmware.Jest to mp3 bez podświetlania bez radia z dyktafonem. Bradzo prosze o pomoc.
  • #13 6000737
    adamek2828
    Ocena: 2
    Mam podobny problem i parametry te same tylko że,od pewnego czasu zrobił mi sie niebieski cały ekran(mamialem od początku niebieski i czarne napisy) od mp3 1gb avid nieodtwarza muzyki ale moge przechowac dane jako pendrive.
    A to numery:
    hy27uuo88g5m
    a1568l
    sa68003-v2-b-060907
    Prubowalem programować isp-a126 ale nacislem ENUM następnie PROGRAM i tam gdzie pisało programing device1 jest napisane
    nandSDIM FILE LOAD FALSE
    czyli ze sie niepowiodło czy ktoś mógłby podpowiedziec jakś inny program lub inny sposób???jak wgrac nowy firmware(czy soft niewiem,nieznam sie)i skąd go sciągnąc ???
Problem dotyczy odtwarzacza MP3 firmy Avid z pamięcią NAND Flash 1GB, który zgłasza błąd długiego czasu dostępu przy próbie kasowania i wgrywania plików oraz komunikat "nieprawidłowy nośnik lub uszkodzona ścieżka 0" podczas formatowania z wiersza poleceń. Na urządzeniu widnieją oznaczenia: SA68003-V2-B 060907, kości pamięci A1568L (A126-07-P) oraz hy27uu088g5m. Rozwiązaniem sugerowanym w dyskusji jest wgranie nowego oprogramowania (softu), które można znaleźć na stronie producenta lub w dedykowanych źródłach. Użytkownicy podkreślają, że brak obsługi katalogów i niemożność zachowania oryginalnego firmware'u stanowią ograniczenia. W przypadku uszkodzeń sprzętowych, takich jak zimne luty przy kościach pamięci, konieczna jest naprawa lutownicza przez doświadczonego serwisanta. Dyskusja porusza także problemy z kompatybilnością softu dla wersji 512MB oraz kwestie wyświetlacza i działania urządzenia mimo błędów. Oprogramowanie do programowania urządzenia wykorzystuje pliki *.h, a dostępne funkcje obejmują m.in. polski język i tryby powtarzania.
