zasilacz symetryczny na transformatorze bez dzielonego uzw.
Obleśny Szczur 28 Maj 2007 19:17 2214 18
  • #1 3929776
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Taki oto problem - Transformator ma tylko jedno uzwojenie wtórne 24V, a trzeba zaprojektować do niego zasilacz stabilizowany, który będzie dawał napięcie symetryczne.
    Rozwiązanie z dzielnikiem napięcia na rezystorach odpada - wydajność prądowa ma być w granicach 3A.
    Główny problem polega na wykonaniu układu który zamieni +24Vdc na -24Vdc.
    Proszę o jakieś wskazówki jak się do tego zabrać?
  • #2 3929839
    Quarz
    Ocena: 629
    podane przez Ciebie informacje są niewystarczające.
    Brakuje jeszcze wartości symetrycznego napięcia stabilizowanego.
    Poza tym, dla takiej wartości prądu pobieranego, to by z jednego napięcia zrobić dwa symetryczne, pozostaje tylko izolowana przetwornica DC/DC i odpowiednio połączona.
  • #3 3929865
    małpski666
    Ocena: 13
    ja znam wyjście najprostrze chyba - przewinąć trafo
  • #4 3929890
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Nie powiedziałbym, że przewijania trafa jest proste, szczególnie jak ma 200VA.
    Napięcie wyjściowe -24Vdc, 0, +24Vdc. Napięcie to będzie stabilizowane z możliwością regulacji (tutaj będzie wykorzystany lm350)
  • #5 3929945
    Quarz
    Ocena: 629
    to pozostają Tobie odpowiednie dwie izolowane przetwornice DC/DC, a potem stabilizatory liniowe, albo przetwornice impulsowe z odpowiedną regulacją.
    Do jakiej wartości chcesz obniżać to napięcie wyjściowe?
    Napięcie 24V/AC z uzwojenia transformatora jest zbyt małe, by można było je prawidłowo stabilizować za pomocą stabilizatora Typu LM350.
  • #6 3929969
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    A jak by był transformator 32Vac? To już chyba będzie wystarczyć? Bo taki też jest możliwy do zastosowania.
    Czy te przetwornice dc/dc to wystarczy zrobić na 555 i dać tylko odpowiedni tranzystor na końcu?
  • #7 3930104
    robokop
    Ocena: 6371
    Nie kombinuj, tylko zorganizuj sobie porządny transformator, z dzielonym uzwojeniem i napięciami co najmniej 2x35V, ewentualnie dwa jednakowe transformatory z pojedynczymi uzwojeniami wtórnymi i po problemie. Budowa i projektowanie przetwornic Dc-Dc, szczególnie o dużej wydajności prądowej jest zajęciem trudnym.Prawidłowo zaprojektowana przetwornica ma sama w sobie możliwość stabilizacji napięcia wyjściowego. Podwyższanie napięcia za pomocą przetwornicy, a następnie stabilizacja stabilizatorem szeregowym jest co najmniej dziwaczne.
  • #8 3930203
    staszeks
    Ocena: 81
    chyba jest to jednak możliwe.(przy prostowaniu jednopołówkowym>
  • #9 3930216
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    No przy jednopołówkowym fakt, da się to łatwo zrobić, tylko potem filtrowanie...
  • #10 3930285
    Quarz
    Ocena: 629
    witam,
    podwajacz napięcia w układzie Delona z wyprowadzonym środkiem na trzy ampery wartości prądu wyjściowego przy 28V napięcia wyjściowego i odpowiednio wyfiltrowanego, to bez dwóch dławików i wejścia indukcyjnego nie obędzie się... ale wtedy to uzwojenie transformatora musi mieć conajmniej 35V/AC i jeszcze potrzebne będzie po diodzie przyłączonej odwrotnie równolegle do wyjścia za prostownikiem (jednopulsowym) dla zapewnienia ciągłości prądu w dławikach.
  • #11 3930301
    staszeks
    Ocena: 81
    Quarz napisał:
    witam,
    Jak zwykle coś za coś.
    P.S.
    Jak ja kończyłem szkoły nikt mi nie mówił,że dany układ to układ Delona a prostowanie było jednopołówkowe .
  • #12 3930440
    Quarz
    Ocena: 629
    tylko, czy "skórka warta wyprawki"? Każdy z dławików będzie ważył conajmniej tyle co sam transformator (będzie na 50Hz), a gdzie reszta, czyli kondensatory podwajacza i diody?
    staszeks napisał:
    P.S.
    Jak ja kończyłem szkoły nikt mi nie mówił, że dany układ to układ Delona a prostowanie było jednopołówkowe.
    taaa... to ciekawą musiałeś skończyć szkołę... I uważasz, iż już nie musisz kontynuować swej edukacji?
  • #13 3933225
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    A te dławiki są konieczne? Nie wystarczy odpowiednio duża bateria kondensatorów?
  • #14 3933272
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Powiedz co budujesz bo może pojawi się jeszcze inna koncepcja. Dławików oczywiście możesz nie zakładać ale zamiast mocnego zasilacza będziesz miał dość mocne tętnienia. Podłącz i obejrzyj. Może właśnie o to Ci chodziło? A tak przy okazji iloma drutami równoległymi jest nawinięte wtórne ? :) Przecież jeśli to 200VA to uzwojenie wtórne jest w większości wykonywane drutami równoległymi!
  • #15 3934143
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    No wybacz ale nie mam zamiaru rozbabrać trafa żeby zobaczyć ile jest drutów w środku, tym bardziej że jest w sklejonej plastikowej skrzynce.
  • #16 3937787
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Jeśli byłyby druty równoległe /widoczne bez rozbiórki na końcówkach/- to wystarczy przekrosować i masz dwa uzwojenia! Czyli to za czym "tęsknisz" :)
  • #17 3955890
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    No a gdybym wyposażył się w dwa trafa, to możnaby chyba połączyć jedne końce ich uwzojeń wtórnych i na tym mieć mase, co nie? A pozostałe dwa do mostka i gra. W takim układzie może dałoby sie łączyć (np. za pomocą przełącznika żeby mieć kilka możliowści) trafa równolegele (dla większego prądu) lub szeregowo (dla większego napięcia).
    I przy okazji, spotkał się ktoś kiedyś ze stabilizatorem napięcia ujemnego na więcej niż powiedzmy 5A?? Bo lm337 to maksymalnie 2A pociągnie.
  • #18 3956003
    Quarz
    Ocena: 629
    chyba przekombinowałeś. W takich przypadku znacznie lepsze będzie wykonanie na każdym transformatorze prostownika mostkowego z filtrem i odpowiednie połączenie po stronie prądu stałego; szeregowe, lub równoległe.
    Nie ma, pozostaje ów LM337 wyposażyć w zewnętrzny tranzystor N-P-N plus dwa odpowiednio dobrane rezystory.
    Zobacz w Nocie Aplikacyjnej dla LM337.
  • #19 3956075
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Hmmm ale to już potrzebne są dwa mostki i dwa filtry. zresztą jakie będą dokładnie zalety połączenia po stronie DC w stosunku do połączenia po stronie AC??
Dyskusja dotyczy problemu uzyskania symetrycznego napięcia stabilizowanego ±24V DC z transformatora posiadającego tylko jedno uzwojenie wtórne 24V AC, przy prądzie obciążenia około 3A. Rozwiązanie z dzielnikiem rezystorowym jest odrzucone ze względu na niską wydajność prądową. Proponowane metody obejmują zastosowanie izolowanych przetwornic DC/DC, jednak ich projektowanie jest skomplikowane i wymaga doświadczenia, zwłaszcza przy dużych prądach. Alternatywnie sugerowano użycie transformatora z dzielonym uzwojeniem wtórnym (np. 2x35V AC) lub dwóch transformatorów połączonych odpowiednio, co ułatwia uzyskanie symetrycznego napięcia. W przypadku prostowania jednopołówkowego możliwe jest zastosowanie układu podwajacza napięcia (układ Delona) z dławikami i odpowiednim filtrowaniem, jednak dławiki są duże i ciężkie, a ich zastosowanie zależy od wymagań dotyczących tętnień. Dyskutowano również o stabilizatorach liniowych, takich jak LM350 (do regulacji napięcia dodatniego) i LM337 (do napięcia ujemnego), z możliwością zwiększenia prądu wyjściowego przez zastosowanie zewnętrznych tranzystorów mocy. Połączenia mostków prostowniczych i filtrów po stronie DC umożliwiają elastyczne konfiguracje napięć i prądów. Wskazano, że transformator 32V AC może być wystarczający, ale lepszym rozwiązaniem jest transformator z dzielonym uzwojeniem. Ostatecznie zalecane jest użycie transformatora z dzielonym uzwojeniem lub dwóch transformatorów oraz stabilizatorów liniowych z zewnętrznymi tranzystorami dla uzyskania stabilnego symetrycznego napięcia ±24V przy prądzie 3A.
