ASUS 7900 GS - Jak odblokować potoki i jakie są tego skutki?
d-mol 29 Maj 2007 10:50 2897 9
  • #1 3931779
    d-mol
    niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem karty GeForce ASUS 7900 GS. Doczytałem w necie, że w porównaniu do wersji GT ma 4 potoki renderingu i jedną jednostkę Vertex shader mniej. Są one fizycznie odcięte na PCB, która jest zresztą taka sama w obu wersjach (wiem, że niektóre GT miały trochę inną płytkę, ale to była inna seria).
    Znalazłem również szczątkowe informacje jak odblokować potoki przelutowując rezystor koło GPU.
    Czy ma ktoś może bardziej szczegółowe informacje na ten temat? Chodzi mi przede wszystkim o skutki potraktowania grafy lutownicą.
    Dzięki
    Pozdro
  • #2 3932081
    DriverMSG
    Ocena: 4869
    No cóż - osobiście odradzam zabawę z lutownicą , Wiele nie zyskasz nawet jeśli ci się uda , ale możesz dużo więcej stracić gdy ręka zadrży .
    A tak OffTopic - Ile na tej karcie masz w 3DMark 05 ?
  • #3 3932109
    d-mol
    Nie testowałem w 05 (jest drogi, a niemógłbym ściągnąć go z netu... :D). W 06 miałem ogólny wynik ok 1900 (bez kręcenia, wszystkie ustawienie w biosie na auto).
    Z tą lutownicą to nie jest u mnie tak źle. Mam w pracy hot-air'a, więc rezystorek smd przelutuję w 2 minuty.
    Pytanie tylko, czy taka modyfikacja jest możliwa. Znalazłem pełno opisów vmodów, ale to mnie na razie nie interesuje.
    sorki! ogólny wynik w 3dmark06 to 4580. Źle spojrzałem...
  • #4 3932150
    DriverMSG
    Ocena: 4869
    Nie widziałem instrukcji moda do twojej karty , ale spotkałem się z możliwością odblokowania potoków w starszej karcie z serii 6200 (jak dobrze pamiętam), ale tam robiło to się to programowo. Może i u ciebie jest taka możliwość.
    Ps. Ja po lekkim podkręceniu mojej 7900GS uzyskałem 6460 3DMark 06 , więc jednak masz o co walczyć. Jak tylko coś mi wpadnie w oko na temat tego moda dam znać.
    Mariousz1
    Ocena: 8
    Ostatnie wersje GF w których dało się odblokować potoki to seria 6XXX w serii 7XXX nvidia fizycznie odcięła tzw. qady w GPU i tego nie da się już ominąć lutowaniem rezystorów lub łączeniem ścieżek.
  • #6 4025001
    d-mol
    Dzięki za odpowiedź (mimo, że nie jest dla mnie wesoła). Przynajmniej wiem na czym stoję. Pozostaje mi podkręcanie i ewentualnie zakup drugiej do SLI...
  • #7 4027603
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    SLI jest przereklamowane, kręć to co masz, gdyż to jedna z silniejszych kart w tej chwili, a ma jeszcze zapas mocy.
  • #8 4028483
    d-mol
    Jak na razie zmieniłem chłodzenie na Zalmana VF-700 Cu i podkręciłem procka z 450 na 500 MHz. Pamięci nie ruszałem, ale to kwestia czasu.
    Jednak zauważam, że przy naprawdę dużym obciążeniu pojawiają mi się krzaki (za duże obciążenie uważam granie w Stalkera w 1600x1200, max detali przez co najmniej 30 min).
    Poza tym grafika nie powala osiągami (np w 3d marku 06 żaden test nie wskakuje mi powyżej 35 fps na standardowych ustawieniach- 1024x768, bez AA i AF).
    Jeśli ta karta ma potencjał to bardzo głęboko ukryty... :D
  • #9 4029575
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    A jaką masz resztę bebechów?
  • #10 4029610
    d-mol
    ASUS M2N32 Deluxe nForce590 SLI,
    Athlon x2 4600+ s. AM2 (Pentagram Freezone NXC 100 CU) @2760 MHz (225 x 12),
    2x 512 DDR2 Ultra 800 MHz Geil,
    GF 7900 GS ASUS 256 MB 256 bit 450/1320 MHz @500/1320 MHz
    Seagate 250 GB SATAII NCQ 16 MB cache,
    DVD Lite-On,
    DVD-RW LiteOn 20A1H,
    Obudowa Mercury +400W PFC
✨ Posiadacz karty graficznej ASUS GeForce 7900 GS pyta o możliwość odblokowania potoków renderingu poprzez przelutowanie rezystora na PCB, które jest podobne do wersji GT. W dyskusji podkreślono, że w serii 7XXX Nvidia fizycznie odcięła potoki (qady) w GPU, co uniemożliwia ich odblokowanie lutowaniem lub modyfikacją ścieżek. Wcześniejsze serie, np. 6XXX, pozwalały na takie modyfikacje, czasem nawet programowo. Użytkownik rozważa podkręcanie i ewentualne użycie SLI jako alternatywę, jednak inni uczestnicy dyskusji sugerują, że SLI jest przereklamowane, a karta ma jeszcze potencjał do podkręcania. Wymieniono także wyniki testów 3DMark 06 (około 4580 punktów) oraz problemy z artefaktami graficznymi przy dużym obciążeniu (np. w grze Stalker w rozdzielczości 1600x1200). Podano konfigurację sprzętową, w tym płytę ASUS M2N32 Deluxe, procesor Athlon x2 4600+ podkręcony do 2760 MHz, 1 GB RAM DDR2 800 MHz oraz chłodzenie Zalman VF-700 Cu.
