Asus GT640 - artefakty i spadki FPS po podkręceniu Nvidia Inspector
mati90b 19 Cze 2014 11:20 1899 7
  • #1 13720773
    mati90b
    Ocena: 2
    Witam, ostatnimi dniami postanowiłem podkręcić kartę graficzną programem Nvidia Inspector. Zacząłem od małych wartości po czym podkręciłem GPU clock do 1046 a memory clock 1782. Wszystko działało stabilnie, więc postanowiłem podkręcić o 20 mhz więcej w obu wartościach. Przetestowałem kartę FurMarkiem, żadnych błędów temperatura 46 stopni w stresie. Odpaliłem jakąś grę, po chwili pokazały się artefakty na 2 sek. i znikły. Doszło do sporego spadku FPS-ów. Odkręciłem kartę,wszystko wróciło do normy. Po ponownym odpaleniu gry(Guild Wars 2) zauważyłem że większość modeli zaczęła ładować się idąc przed siebie, jeśli zrobiłem kilka kroków w tył i model jakieś budowli, drzew znikał. Problem również występuje w innych grach. Póki co mam jeszcze rok gwarancji na kartę, tylko czy przyjmą ją z takimi problemami, czy da się ją jeszcze uratować ?
  • #2 13720946
    sosarek
    Ocena: 15512
    Masz nauczkę na przyszłość by nie podkręcać jeśli się nie umie. Zacznij od reinstalacji sterowników.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 13721033
    mati90b
    Ocena: 2
    Próbowałem, nie pomogło.
  • #4 13721041
    sosarek
    Ocena: 15512
    Podaj pełną specyfikację komputera z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 13721053
    mati90b
    Ocena: 2
    Procesor Intel core 2 Duo
    Płyta głowna-gigabyte ga-945p-ds3
    zasilacz ocz stealthxstream 2 500W
    Zakładam że nic na pewno nie da się, już z tym zrobić. Tylko pytanie, czy przyjmą mi na gwarancje ?
  • #6 13749410
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    GT640 ? czy pamięci tam nie są czasem bez chłodzenia ?
  • #8 13843111
    mati90b
    Ocena: 2
    Karta wróciła po zaledwie 5 tygodniach z serwisu. Ocenili ją jako sprawną, ale coś musieli przy niej robić, bo zauważyłem znaczną poprawę. Niestety pamięć częściowo wystaje z pod radiatora,czyli zbytnio nie jest schładzana. Pultan, według ciebie mogło dojść do uszkodzenia pamięci ?
✨ Użytkownik podkręcił kartę graficzną Asus GT640 za pomocą Nvidia Inspector, osiągając stabilne wyniki przy zegarze GPU 1046 MHz i pamięci 1782 MHz. Po dalszym podkręceniu o 20 MHz wystąpiły artefakty i spadki FPS w grach, co skłoniło go do obniżenia ustawień. Problemy z ładowaniem modeli w grach, takich jak Guild Wars 2, również zostały zgłoszone. Użytkownik zastanawia się nad możliwością reklamacji karty, która ma jeszcze rok gwarancji, oraz nad potencjalnym uszkodzeniem pamięci. W odpowiedziach zasugerowano reinstalację sterowników, podanie specyfikacji komputera oraz użycie MSI Afterburner do bezpieczniejszego podkręcania.
