Jak zbudować stabilizator napięcia do motocykla z cewką i mostkiem 20A?
molic 29 Maj 2007 22:41 2628 5
  • #1 3934221
    molic
    Proszę o rade jak zbudowac stabilizator, naczytałem się troche na forum i znalazłem taki schemat http://www.putfile.com/pic.php?img=5128436 z tym ze moja instalacja jest zasilana z jednej cewki i jednego mostka Gretsa na 20 A w zależności od obrotow wychodzi z mostka od 12 V do 21 V napiecia stalego (wiec ciagle pali mi przerywacz od kierunkow). A na aku chciałbym mieć ladowanie te 14 V i na cala instalacje. A schemat mojej instalacji wyglada tak http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aabae1161be2fd10 Proszę o narysowanie schematu jak to wszystko podłączyć i jakich elementow uzyc bo ja jestem ciemny.
  • #2 3934828
    Bonkot
    Ocena: 93
    Chociaż rysunek instalacji elektrycznej jest bardzo nieczytelny, to trochę na podstawie domysłów zauważyłem, że nie musisz nic kombinować z dodatkowymi układami regulacji napięcia, ponieważ taki regulator już znajduje się w tej instalacji ( na rysunku w czerwonej obwódce ). Trzeba go po prostu wymienić, gdyż jest uszkodzony i stąd te skoki napięcia w zależności od szybkości obrotów prądnicy. A rysunek regulatora z podanego linku możesz od razu wyrzucić do śmieci (jest to klasyczny przykład jak nie powinno się realizować tego typu urządzeń).
    • Jak zbudować stabilizator napięcia do motocykla z cewką i mostkiem 20A? instalacja.JPG (87.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3934863
    molic
    Ja wiem ze w tej instalacji byl regulator tylko ze wlasnie mi sie popsul:( a za uzywany na allegro wolaja 60 zł. Najpierw sie dowiedzialem zeby zalozyć w to miejsce mostek gretsa i tak zrobilem zalozylem mostek 600V 20 A i jakis czas wszystko dzialalo az nagle zaczal mi sie palic przerywacz i zarowki bo jest za wysokie napiecie w instalacji. Zaczalem czytac dalej co zrobic i sie dowiedzialem ze trzeba zalozyc cos za mostkiem gretsa co by to napiecie stabilizowalo stad moja prosba :) Prosze o jakies pomysly.
  • #4 3936661
    Bonkot
    Ocena: 93
    Możesz zamiast uszkodzonego stabilizatora, zastosować układ, jak z rysunku. W celu zwiększenia obciążalności zastosowałem połączone równolegle 2 stabilizatory o wydajności prądowej 5A, każdy. Nie zapomnij o radiatorze na LM338 (oba mogą mieć wspólny radiator)
    Nota katalogowa LM338: http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/National_Semiconductor/lm338.pdf
    • Jak zbudować stabilizator napięcia do motocykla z cewką i mostkiem 20A? stabilizator.GIF (4.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3937725
    molic
    Jakbysmogl to napisz mi jeszcze gdzie jest wejscie a gdzie wyjscie bo niestety jestem noga w elektronice:(( Te czarne kolka to masa?? Do tego ukladu wchodzi stale napiecie i on mi wystabilizuje do tych okolo 14 v??
    acha jeszcze jedno mostek gretsa wyjac i puscic do tego stabilizatora zmienne napiecie prosto z cewki czy zalozyc go za mostkiem gretsa juz po wyprostowaniu napiecia??
    dziekuje za schemacik sory ze tak na raty pytam ale dojrzalem jeszcze jeden element kolo opornika R4 taka wykrzywiona kreska co to jest??
  • #6 3937859
    pierzchan
    Ocena: 8
    Wejście jest oczywiście po lewej stronie (x1-1, x1-2), masa jest oznaczona cyferką 2 (wspólna dla wejścia i wyjścia), podłączyć to musisz bezwzględnie za mostkiem gretza, ten układ stabilizuje prąd stały, a ten rezystor ze strzałką to rezystor nastawny tzw. potencjometr.
