Protel 99 - wybór przelotek: Thruhole vs Blind/Buried na PCB 4-warstwowym
ziobroo 31 Maj 2007 10:02 2331 7
  • #1 3938594
    ziobroo
    Przy wybieraniu kolejnych opcji przy Wizardzie PCB pojawia się kwestia do wyboru odnośnie przelotek:
    a) Thruhiole vias only
    b) Blind and Buried vias only
    Muszę wybrać jedną z tych. Czy to znaczy, że jak wybiorę te zagrzebane, to nie mogę mieć tych thruhole na płytce?? Jedne przelotki wykluczają drugie??
    Byłbym bardzo wdzięczny za wytłumaczenie tego problemu.
    Robię płytkę 4-warstwową (o ile tak się mówi na płytkę z warstwą Top i bottom oraz wewnętrzną warstwą masową oraz napięciową).
    A może to nie ma znaczenia i potem i tak wybieram sobie przy projekcie
    layer stack manager i tam wszystko muszę (czy też mogę) ustawić??
  • #2 3942009
    Konradoa
    Ocena: 3
    Nie wiem jakiej firmie zlecisz wykonanie płytek ale wątpię żeby jakaś polska firma robiła inne przelotki niż te "truehole". Poza tym gdybym miał się męczyć z ustawieniami tych drugich to chyba bym sobie darował. Te przelotki "zagrzebane" widziałem tylko raz w sterowniku Siemensa. Raczej się z nich nie korzysta, na płytce przeważnie jest wystarczająco miejsca na zrobienie przelotek truehole.
    W firmie zlecamy wykonanie płytek firmie KONO, jakość całkiem niezła ale na 3płytki czterowarstwowe z pierwszej serii prototypowej jedna była z brakiem kontaktu na wewnętrznej warstwie. Zaznaczam że przelotki były typu "truehole".
    Druga sprawa, jeżeli płytki, które robisz, mają być do montażu na automacie i w piecu, to elementy muszą być na jednej stronie płytki i może brakować miejsca na przelotki między ścieżkami. Musisz po prostu dogadać się z firmą, gdzie będziesz robił płytki czy wykonają takie przelotki.
  • #3 3942036
    251mz
    Ocena: 8
    nieprawda , moga byc po 2ch stronach , z tym ze elementy z warstwy bottom overlay musze byc ukladane na kleju
  • #4 3942434
    ziobroo
    Ok
    A może ktoś dokładnie objaśnić na czym polega różnica w tych przelotkach??
    Bo jak patrzę na rysunek poglądowy to wywnioskowałem z niego, że aby dostać się do warstwy wewnętrznej na przykład GND to muszę mieć przelotkę zagrzebaną.
    A może thruhole to przelotki, które łączą identycznie jak zagrzebane, a jedyną różnicą jest to, że muszę wyjść na drugą stronę??(nawet jeśli z niczym się tam nie łączą??)
    Pozdro
  • #6 3976525
    Januszs0
    Ocena: 161
    Przelotki typu truehole są przelotkami przechodzącymi przez wszystkie warstwy i na każdej z warstw można do nich podpinać sygnały. Natomiast przelotki zagrzebane nie przechodzą przez wszystkie warstwy tylko kończą się w środku płytki np przelotka z warstwy TOP musi zakończyć się na warstwie mid layer 1 dla płytki 4 warstwowej dla płytek 6 warstwowych można przelotke zakończyć na mid layer 1 lub 3. Analogicznie startując od bottom można przelotki kończyć na mid layer 2 lub 4. Jeśli to możliwe to najlepiej unikać przelotek zagrzebanych gdyż koszty ich wykonania są bardzo wysokie. Często podczas eksploatacji płytek z tymi przelotkami dochodzi do rozwarstwienia płytki co powoduje brak kontaktu a co za tym idzie płytka jest do wyrzucenia. Odnośnie montażu to na paście można montować elementy po 2 stronach płytki. Usługa taka jest droga bo potrzeba 2 maski do nakładania pasty oraz maszyna 2 razy obkłada płytkę co wydłuża proces produkcji.
    Pozdrawiam Janusz
  • #7 5744167
    slawekd11
    Witam!
    Janusz0 Przelotki zagrzebane (buried) to takie które łączą warstwy wewnętrzne i są niewidoczne na obwodzie, to o czym piszesz to przelotki tzw ślepe (blind) warstwa top polączona z warstwa wewnętrzna lub warstwa bottom z warstwa wewnetrzną.
    do Konradoa nie mogles zobaczyc przelotek "zagrzebanych" chyba ze zniszczyles płyte:)
  • #8 5764225
    elektryk
    Ocena: 240
    To o czym piszesz to tylko zalecenie dla wizarda generującego ustawienia do płytki. Tam jest wyraźnie napisane że chodzi o to czego płytka ma mieć więcej. Na podstawie tych danych są ustawiane reguły routingu i inne reguły. Potem możesz robić co Ci się żywnie podoba w projekcie, nawet zmienić każdą regułę.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru typu przelotek w Protel 99 podczas projektowania 4-warstwowej płytki PCB, z warstwami Top, Bottom oraz dwiema warstwami wewnętrznymi (masową i napięciową). Przelotki typu "thruhole" (przelotowe) przechodzą przez wszystkie warstwy płytki i umożliwiają połączenia sygnałowe na każdej z nich. Natomiast przelotki "blind" (ślepe) i "buried" (zagrzebane) łączą tylko wybrane warstwy wewnętrzne, nie przechodząc przez całą płytkę, co może ograniczać widoczność i dostępność na obwodzie. Wybór opcji w kreatorze PCB (Wizard) służy głównie do ustawienia reguł routingu i nie wyklucza stosowania obu typów przelotek w projekcie. Jednak przelotki zagrzebane są droższe w wykonaniu i mogą powodować problemy z rozwarstwieniem płytki, co wpływa na niezawodność. W praktyce polskie firmy produkcyjne najczęściej wykonują przelotki typu thruhole. Montaż elementów po obu stronach płytki jest możliwy, ale wymaga dodatkowych procesów i zwiększa koszty produkcji. Zaleca się konsultację z firmą produkującą PCB w celu ustalenia możliwości wykonania wybranych typów przelotek oraz optymalizacji projektu pod kątem montażu i niezawodności.
