Siemens MT50 wyłącza się przy ładowaniu czwartej kreski baterii - co robić?
paweuek 20 Paź 2003 21:01 1673 14
  • #1 368339
    paweuek
    Kiedy ładuję telefon , i stan bateri to 3 kreski i zaczyna ladowac 4 to telefin sie wylacza ??? co to moze byc i jak to naprawic ??? Dodam tylko ze mam sciagnietego simlocka i odblowowana jave ?????? :?: :?: :?:
  • #2 368949
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    zobacz ustawienia sensor tool
  • #3 369211
    paweuek
    A gdzie moge cos takiego znalesc ????
  • #4 369234
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    wszedzie, np na fks
  • #5 369236
    paweuek
    OK juz znalazlem ten program ale czy moglbys mi napisac jak sie go uzywa ???
  • #6 369242
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    za duzo by pisac, wez innego zgraj plik blk i zapodaj do swojego.
  • #7 369246
    paweuek
    ale ejst jeden problem program nei moze sie polaczyc z moim telefonem . Probowalem zmieniac porty itp itd ale nic
  • #8 369251
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    na wyłaczonym i krotko power w odstepach co sekunde, do skutku az sie dogadają
  • #9 369253
    paweuek
    Juz dziala i dzieki za pomoc <piwo>
  • #10 446646
    paweuek
    I od nowa jest to samo . Od nowa skalobrowałem barerie ale teraz wyswietlacz swieci cieniej i nie dziala licznik baterii ( naly czas jest na 4 kreskach ) co mam zrobic ?? albo czy ma ktos 100% pewna kalibracje do mt-ka ? bateria lit-ion 3.7V/650 mAh ?? HELP :?
  • #11 447153
    Daniel_GSM
    Ocena: 138
    odczytaj z baterii kod - cos takiego L36145-........ jesli znajdzie sie tam X210 to mozesz baterie nowa sobie kupic :)
  • #12 729350
    paweuek
    jest ale x230... czy to jest to samo ??
  • #13 729365
    Daniel_GSM
    Ocena: 138
    nie to nie to samo - tylko X210 sa wycofane przez Siemensa z powodu jakiejs wady fabrycznej (lubialy wybuchac) :P
  • #14 729377
    paweuek
    czyli moge cos z ta bateria jeszcze zrobic ???
  • #15 731204
    paweuek
    Jeśli tak to prosiłbym o plik blk do siemensa mt50 ( Lit-jon 3.7V/650 mAh)
✨ Problem dotyczy telefonu Siemens MT50, który wyłącza się podczas ładowania przy osiągnięciu czwartej kreski na wskaźniku baterii. Użytkownik posiada telefon z ściągniętym simlockiem i odblokowaną Javą. Wskazano konieczność kalibracji baterii za pomocą programu Sensor Tool, dostępnego m.in. na forach FKS. Po problemach z połączeniem programu z telefonem zalecano wyłączanie telefonu i krótkie przyciskanie klawisza power w odstępach sekundowych, aż do nawiązania komunikacji. Po kalibracji pojawiły się nowe problemy: wyświetlacz świeci słabiej, a wskaźnik baterii zatrzymuje się na czterech kreskach. Sugerowano odczytanie kodu baterii (np. L36145-xxxxxx) w celu identyfikacji modelu. Baterie z kodem X210 zostały wycofane przez Siemensa z powodu wad fabrycznych (możliwość wybuchu). Użytkownik posiada baterię z kodem X230, która nie jest wadliwa, ale nie wiadomo, czy można ją dalej kalibrować. Na koniec pojawiła się prośba o plik blk do kalibracji baterii Li-ion 3.7V/650 mAh dla modelu MT50.
