Różnice w mocowaniu bassreflexu: schowany czy wystający?
djlukas 31 Maj 2007 17:27 1709 10
  • #1 3939936
    djlukas
    Ocena: 266
    witam
    zastanawia mnie jedna rzecz. czy jest jakaś roznica miedzy tymi dwoma sposobami mocowania bassreflexu?
    czy port musi byc schowany cały w skrzyni czy jednak może wystawać? np. 50/50. bo co jezeli brakuje miejsca w srodku?
    • Różnice w mocowaniu bassreflexu: schowany czy wystający? fffff.JPG (9.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3941340
    wow
    Ocena: 182
    Lepiej rysunek A po 1 w B możesz wyłamać ten port a po 2 będzie lipnie wyglądał :)
  • #4 3941622
    hijacker4
    Ocena: 4
    Ale to jest też dobre rozwiązanie do np bmw7 która ma zamknięty szczelnie bagażnik... stawia sie skrzynie tak abu port był skierowany w półkę i wycina się tam otwór... port wychodzi na zewnątrz to znaczy do kabiny :d i mamy miły bass;)
  • #5 3942667
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Mily bass? Port powinien byc w calosci w skrzyni (jesli to jest BR w BP niekoniecznie) inaczej nie zagra toto. Mozesz sprobowac ale nie wroze dobrego wyniku.
  • #6 3943127
    hijacker4
    Ocena: 4
    W skrzynni z dwoma infinity kappa perfect 12.1d BR w honda accord coupe 2003 moja siostra w stanach ma tak zrobione jak opisalem. i musze przyznać że jakość dzwięku oraz głośność jest zdecydowanie lepsza jak BR jest wprowadzony do kabiny. oczywiscie nie jest to duża odległość. i robili to fachowcy z west coast więc raczej lipy by nie zrobili;)
  • #7 3943172
    chaka
    Ocena: 100
    Bzdura. Zagra dokładnie tak samo jak gdyby br był wewnątrz. Jednak wyprowadzanie samego wylotu br do kabiny w przypadku paczki br to pomyłka bo z portu wychodzą tylko te najniższe i "podciągane" częstotliwości, a resztę gra sam głośnik. Co innego band pass 4 albo 6th.
  • #8 3943251
    ige
    Ocena: 42
    dokladnie tak jak pisze chaka niema roznicy czy port bedzie schowany czy nie,wazne jest zeby mial odpowiednia dlugosc dla strojenie jakie chcemy otrzymac,nierozumiem jaka widzisz roznice miedzy portem br "schowanym" do obudowy a takim ktory jest wysuniety?
  • #9 3943441
    hijacker4
    Ocena: 4
    Może autorowi chodzilo o objetość skrzyni czy coś podobnego... mniejsza ilość portu w skrzyni - większa pojemność skrzyni;>:D?:D proszę sie wypowiedzieć:D
  • #10 3943524
    ige
    Ocena: 42
    moja wypowiedz kierowalem glownie do kolegi DrumAnDBass
  • #11 3944324
    djlukas
    Ocena: 266
    wiec widze ze niema roznicy miedzy tymi rozwiązaniami. pytalem tylko bo mnie to zaciekawiło.
    zamykam
Dyskusja dotyczy różnic między dwoma sposobami mocowania bassreflexu (BR) – czy port powinien być całkowicie schowany w obudowie, czy może wystawać częściowo na zewnątrz. Uczestnicy zgodnie stwierdzają, że nie ma istotnej różnicy akustycznej między portem schowanym a wystającym, pod warunkiem zachowania odpowiedniej długości portu dla właściwego strojenia skrzyni. Wskazano, że port wystający może być praktyczny, zwłaszcza gdy brakuje miejsca wewnątrz obudowy lub gdy skrzynia jest umieszczona w specyficznych warunkach, np. w szczelnie zamkniętym bagażniku samochodu (przykład BMW7). Jednak wyprowadzenie portu BR do kabiny w paczkach BR może być kontrowersyjne, gdyż z portu wychodzą głównie najniższe częstotliwości, a resztę dźwięku generuje głośnik. W przypadku innych typów obudów, jak band pass, sytuacja może wyglądać inaczej. Poruszono także kwestię objętości skrzyni i wpływu portu na jej pojemność. Przykład praktyczny podano dla skrzyni z dwoma głośnikami Infinity Kappa Perfect 12.1d w Honda Accord Coupe 2003, gdzie port wyprowadzony do kabiny poprawił jakość i głośność basu.
