Jak zbudować elektroniczną kostkę do gry z 4 LEDami do wyświetlania binarnego?
Y0DA 01 Cze 2007 20:00 1643 5
  • #1 3943742
    Y0DA
    szukam elektronicznej kostki do gry, tyle, że potrzebuje takiej, która na czterech diodach LED będzie binarnie wyświetlać wylosowaną liczbę od 1 do 6.
  • #2 3944187
    august_
    Ocena: 47
    No to wystarczy Ci na trzech diodach LED.
  • #3 3945092
    Y0DA
    Zgadza się. Może być nawet na 3 LEDach, ważne aby wyświetlał się wynik binarnie.
  • #4 3946849
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4259
    To licznik binarny modulo 6, i będzie wynik od 0 do 5... o ile pamiętam, 7490 ma dwa wejścia reset,
    i jak na OBA podasz '1', to się resetuje do 0000 - więc wyjścia '2' i '4' łączysz do wejść reset. LED-y
    od wyjść '1','2','4' do masy (przez oporniki), '8' zostawiasz nie podłączone, jeszcze do tego jakiś
    generator, który działa tylko kiedy jest wciśnięty przycisk, i już masz działającą 'kostkę'.
  • #5 3949253
    Y0DA
    7490 jest modulo 5 niestety. Zna ktoś licznik scalony modulo 7?
  • #6 3952185
    _jta_
    Ocena: 4259
    7490, 7492, 7493 mają po dwa wejścia R0, do resetowania na 0; sam 7492 liczy modulo 12 (więc część B modulo 6).
    Liczników modulo 7 raczej nie ma, i pytanie po co, czy kostka ma dawać rezultaty 0-6? Są jakieś liczniki presetowalne
    - można załadować 7 i zliczać w dół; można użyć CD4022 do liczenia modulo 7 i enkoder priorytetu (sam CD4022 da
    '1' na jednym z N wyjść (N do 8 ), i trzeba to zamienić na kod binarny), lub zrobić dekoder na bramkach.
