Wzmacniacz Carpower CP1502 - wybijanie bezpieczników, co sprawdzić?
Jaro882 02 Cze 2007 16:21 1158 11
  • #1 3946204
    Jaro882
    Ocena: 20
    witam!!
    wybilo mi bezpieczniki w carpowerze 1502 wlozylem nowe i po minucie znowu je wybilo;/
    wsadzilem potem wieksze i znowy nawet o opornosci 75 a!!
    co moze byc z nim nei tak???
  • #2 3946294
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 969
    Bezpiecznik ma prąd zadziała(przepalenia się) a oporność ma rezystor.
    Coś z tranzystorami jest nie tak. Nie przegrzałeś wzmacniacza??? pod jakim obciążeniem on działa??? Ewentualnie jakieś zwarcie wewnętrzne.
  • #3 3947182
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Jezu , człowieku jak można uszkodzić wzmacniacz i próbować go naprawić wsadzając coraz wieksze bezpieczniki :?:
    Skoro przepala bezpiecznik, to oznacza że jest zwarcie i koniec kropka.
    Wzmacniacz należy rozebrać i zlokalizować usterkę.
  • #4 3947536
    Jaro882
    Ocena: 20
    no ale ten wzmacniacz ma 3 tygodnie i nie przegrzal sie
  • #5 3947568
    elektryk1e
    Ocena: 34
    zacznijmy od tego czy masz jakies pojecie o elektronice i czy umiesz poslugiwac sie lutownica i czy takowa posiadasz. jesli jestes zielony, a z wczesniejszych twoich wypowiedzi widze ze tak to uwazam ze tamat jest zbedny a miejsce dla twojego wzmaka to wyspecjalizowany serwis.
  • #6 3947655
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Kolega Jaro882 napisał że wzmacniacz ma dopiero 3 tygodnie to polecam oddać na gwarancje chyba że masz używkę to serwis.
  • #7 3948182
    crazy_88
    Ocena: 165
    Sprawdź ten wzmak u jakiegoś kolegi ewentualnie , może masz gdzieś przetarty kabel i styka gdzieś do blachy sprubuj sprawdzić okablowanie , jakiej grubości masz kable?
  • #8 3948205
    Jaro882
    Ocena: 20
    to zaczelo sie od tego ze zakopcilo mi sie z glosnika;/
    myslalem ze sie spalil ale patrze bezpieczniki sa spalone, wsadzilem nowe bezpieczniki glosnik zagral ale znowu wybilo bezpieczniki
  • #9 3948225
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Skoro zakopciło się z głośnika to przypaliło się uzwojenie cewki i pewno jest zwarcie, jak będziesz do wzmaka zakładał coraz mocniejsze bezpieczniki to w końcu zamilknie na zawsze.
    Napraw lub wymień głośnik, a wzmak sprawdź na innym głośniku lub innej instalacji (np u kolegi)
    pzdr
  • #10 3948331
    Jaro882
    Ocena: 20
    sprawdze na innej instalacji
    a glosnik ma 2 cewki i czy jest taka mozliwosc aby tylko jedna si espaila?? glosnik byl podlaczony pod 1 cewke
  • #11 3948358
    ige
    Ocena: 42
    powiedz jaki to glosnik i w jaki sposob byl podlaczony
    podlacz inny glosnik i wsadz maly bezpoiecznik wrazie W i zobacz czy wzmcnaicz dziala
  • #12 3948359
    marcin342
    Jak podłączyłeś tylko jedną cewkę to nie ma co się dziwić, że zjarałeś głośnik. Możesz go już wyrzucić.
✨ Wzmacniacz Carpower CP1502 powoduje przepalanie bezpieczników nawet po ich wymianie na większe. Przyczyną może być zwarcie wewnętrzne, uszkodzone tranzystory lub przeciążenie wzmacniacza. Problem zaczął się po zakopceniu się głośnika, co wskazuje na uszkodzenie uzwojenia cewki i zwarcie w głośniku. Podłączenie tylko jednej cewki w głośniku dwucewkowym mogło spowodować jego uszkodzenie. Zaleca się sprawdzenie okablowania pod kątem przetarć i zwarć oraz test wzmacniacza na innej instalacji z innym głośnikiem. Próby naprawy przez stosowanie coraz większych bezpieczników są niewskazane i mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzmacniacza. Wzmacniacz jest nowy (3 tygodnie), więc warto rozważyć skorzystanie z gwarancji lub profesjonalnego serwisu.
