Mroźnia 10 m³, sprężarka CAJ2464Z, R404a – niewystarczająca wydajność chłodzenia
Madej999 05 Cze 2007 07:00 1667 8
  • #1 3954836
    Madej999
    Witam, mam doczynienia z chłodnictwem ale chodzi o mały sprzęt domowy, tym razem mam problem bo chodzi o mroźnię która ma komorę o powieżchni 10 metrów sześciennych. Problem polega na tym że układ niby pracuje prawidłowo ale mam wrażenie że jest za mały do wielkości komory (sprężarka CAJ2464Z o wydajności 1180 W przy temp. -15, 1021 W przy temp. -20 , 872 W przy temp. -25 ) układ pracuje na R404a.
    Temperatura wymagana to minimum -18 a ledwo dochodzi do -16 i więcej nie może wyciągnąć. Mam wrażenie że sama sprężarka jest za mała na taką komorę ale mogę się mylić bo jak wspomniałem nie mam doświadczenia w takiej wielkości komór. Czy w takiej sytuacji w grę wchodzi tylko wymiana całego układu na wydajniejszy albo można to taniej przeskoczyć ?
  • #2 3954860
    ion-tichy
    Ocena: 145
    A może chłodnica źle dobrana.
    Czy to jest 10m powierzchni, czy też jak wskazuje jednostka jednak kubatura?
  • #3 3954866
    mmaarree
    10 metrów kwadratowych albo sześciennych ?
  • #4 3954877
    Madej999
    Chdzi o pojemność komory mroźni (2m x 2m x 2,5 m)
  • #5 3956083
    Adam1988
    Ocena: 160
    Podaj cisnienia na stronie wysokiej i niskiej.
    Skraplacz nie zawalony ?
    Parownik nie zalodzony ?
  • #6 3969188
    pośpiech
    Ocena: 9
    Spróbuj podregulować zaworem rozprężnym. Wydaje mi się że takowy powienien być. Ale nie jestem pewien czy pomoże.
  • #7 3971660
    Andrzej Molicki
    Ocena: 7
    Możesz próbować regulacji ale nie sądzę aby ta moc wystarczyła na tą powierzchnię chyba że izolacja termiczna bardzo dobra .Przy standardowej przenikalności powinno być 2500 -2800W przy pracy 60%
  • #8 3972934
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Taka wydajność przy komorze 10m3 dla -18 w komorze i -25 chodnicy - to chyba coś mocno przeszacowane. Ta sprężarka powinna dawać radę.
  • #9 3988850
    Andrzej Molicki
    Ocena: 7
    Kolego weż pod uwagę obecnie panujące upały i starą zasadę że lepiej mieć kilowat za dużo niż 100W za mało .
    Znacznie lepiej i bezpieczniej dla spręrzarki jeżeli układa załącza się cyklicznie niż pracuje na okrągło .Wszystko jeszcze zależy co ile jest otwierana komora ,ile jest do niej dokładane i o jakiej temperaturze oraz jaki czas ma upłynąć do osiągnięcia temperatury zadanej przez nowa porcję wsadu.
✨ Dyskusja dotyczy problemu niewystarczającej wydajności chłodzenia mroźni o kubaturze 10 m³ (2m x 2m x 2,5m) z użyciem sprężarki CAJ2464Z pracującej na czynniku R404a. Sprężarka ma moc chłodniczą około 1180 W przy -15°C, 1021 W przy -20°C i 872 W przy -25°C, co według autora może być niewystarczające do osiągnięcia wymaganej temperatury -18°C (aktualnie osiągane jest maksymalnie -16°C). W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie poprawności doboru chłodnicy, stanu skraplacza i parownika (np. czy nie są zalodzone), a także regulację zaworu rozprężnego. Zwrócono uwagę, że przy standardowej izolacji termicznej moc chłodnicza powinna wynosić około 2500-2800 W przy pracy na 60%, co wskazuje na możliwe niedoszacowanie mocy sprężarki. Podkreślono również wpływ warunków zewnętrznych (np. upałów), częstotliwości otwierania komory oraz temperatury i ilości wsadu na efektywność chłodzenia. Wskazano, że lepiej mieć zapas mocy chłodniczej niż niedobór, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę układu.
