Wybór skrzyni do Lanzara Max 12 w Astrze F: MDF czy płyta wiórowa?
gwaltek 05 Cze 2007 09:21 6144 29
  • #1 3955027
    gwaltek
    Jestem w trakcie kompletowania skromnego zestawu do mojego Asterixa(Astra F) i po przeczytaniu wielu postów zdecydowałem sie na Lanzara max 12 + CP HPB-1502... (bardzo duzo pozytywnych opini itp... a szukam sprzętu który bedzie dobrze grał i nie przeszkadza mi to ze pół polski ma to ;) ) tylko mam teraz 2 pytania mianowicie: kupić sam głośnik i zrobić skrzynie wg poniższego projektu czy kupic na allegro- są gotowe suby... tylko który wybrać z mdf czy z płyty wiórowej, jaka jest różnica (poza ceną oczywiście i budową/składem ;) ) między jednym a 2gim materiałem... reszta pytań wyjdzie w trakcie...
  • #2 3955244
    broker_investment
    witam bierz mdf - nie zastanawiaj sie
  • #3 3955293
    gwaltek
    ale te z all... to są takie pospolite skrzynki ;) z okrągłym BR...
    a wiem ze są na forum osoby które zajmują się projektowaniem i budową "opakowań" z prostokątnym BR ale zapewne z wiórówki...
    i podobno takie skrzyneczki są też suuper...
    Moderowany przez Błażej:
    Post był raportowany. Regulamin pkt 11. Popraw temat!
  • #4 3955762
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    witam ja zajmuję się projektowaniem i budową skrzyń z bas refleksem prostokątnym możliwość wykonania z wiórówki 18lub 22 jak i mdf 18, 22, 25 pozdrawiam więcej info na gg 1836851
  • #5 3955852
    gwaltek
    diopra
    teraz następne pytanie czy ktoś ma/mial subiki i w jednej i w drugiej paczce ??(z allegro i robioną na zamówienie) i czy ktoś to porównywał .. ??
  • #6 3956676
    greg-si
    Ocena: 16
    ja miałem robione na zamówienie tj. przez miejscowy zakład CA z okrągłym BR i wogóle skrzynka niby wyliczana. Kupiłem głośnik wraz ze skrzynką od typka po okazyjnej cenie więc tak było.
    Zrobiłem skrzynie po swojemu z BR szczelinowym taką jak Bartek podał wyżej i całkowicie inna bajka. Wszystko dobierasz pod indywidualny głośnik.
    Co do skrzynek z allegro to one są robione hurtowo i liczy się ilość nie jakość. Lepiej się pomęczyć odżałować i zrobić coś raz a pożądnie.
  • #7 3956822
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    warto zobaczyć jakie oni na allegro dają porty średnica 10cm długi max15cm co daje strojenie rzędu 50Hz!! nie wspomnę że kupując na allegro skrzynie np 42L i wsadzisz głośnik to już masz tylko 40L skrzynie bo oni nie uwzględniają pojemności jaką zajmuję kosz głośnika wiec wnioski można wyciągnąć już samemu
  • #8 3957104
    gwaltek
    jeszcze idąc za ciosem ... ostatnie juz chyba pytanie... taki profilaktyczne ;)
    czy CARPOWER HPB 1502 da bezproblemu rade podołać lanzarkowi bez kondzioła... ?? wiem ze kondzioł jest nie unikniony w instalacji audio "dobrej klasy" ale narazie chcialbym opóźnić zakup ... tegosz to ustrojstwa... chyba ze ktos ma tanią sprawną używke na zbyciu ...
  • #9 3957228
    JaNek Jr
    No jasne ze da radę,jeszcze będziesz miał nadmiar mocy,więcu uważaj z pokrętłem przy radyjku:)Bo Lanzar Max 12 ma 275W RMS'u a nie jak podają na allegro 500W RMS'u!!!
  • #10 3957256
    greg-si
    Ocena: 16
    dokładnie
    lanzara jest bardzo łatwo uszkodzisz szczególnie jak jest nowy. Musisz najpierw go dobrze wygrzać żeby dać mu w gary. Wszystko w granicach rozsądku.
  • #11 3958021
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    no no .... chlopaki dobrze mowia ! ja w swoim <jak to serwis stwierdzil> nadpalilem cewke ;/ i oddalem na gwarancje i mi ja przewineli... i nie dosc ze "żałoba" prawie 2 miechy to teraz wygrzewanie na nowo ;/
  • #12 3958078
    gwaltek
    hemmm jak głośnik bedzie podłączony do słabszego wzmaka i z generatora puszcze mu np 60Hz i tak pochodzi cały dzien to wystarczy... ??
  • #13 3958487
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    a no właśnie.... kolega dobre pytanie postawił.... np zeby w domu go wygrzać :P zastanawiam sie czy nie da sie go pod domowym wzmakiem wygrzac na czestotliwosci np 20Hz:D my tego nie uslyszymy,sasiedzi tez nie a wychylenie jest ze hej !
    co o tym myslicie ?
  • #14 3958587
    gwaltek
    hahaha mialem dosłownie to samo na myśli polezy w domku przez dzień grzejąc sie przy domowym wzmaku... to chyba wystarczy ??
  • #15 3958781
    qstosz
    Ocena: 249
    a nie lepiej jak pogra w samochodzie tak jak bug przykazał :?:
    poza tym po co aż 20Hz :!:
    niech pogra normalnie i tyle :!:
    jakieś dziwne kombinacje :?:
  • #16 3958856
    gwaltek
    bo wczesniej bede mial głośniczek w domu niż całą tubke ... ;)
  • #17 3958865
    ToMciO88
    Ocena: 13
    gwaltek moim zdaniem CARPOWER HPB 1502 da rade bez kondzia bo stosuje się go chyba powyżej 500W RMS wzmaka
    gwaltek moim zdaniem CARPOWER HPB 1502 da rade bez kondzia bo stosuje się go chyba powyżej 500W RMS wzmaka wiadomo że lepiej mieć konda niż nie ale jak wiemy to jest dodatkowy koszt ok 200 zł.
  • #18 3958923
    gwaltek
    a on własnie tyle chyba ma... ;) zobacze bo chyba mi zostanie troche złociszy więc moze i wyrobie na kondzioła kosztem czegoś tam ... :D
    aha i jaką f strojenia polecacie..... ??
  • #20 3959014
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    pan dan..... po co 20Hz ? a wytrzymasz przez pol dnia jak Ci na glosnik wrzuce 50-60Hz? i czy twoi sasiedzi nie beda plakac na uchem ze jakies buczenie jest ?:P
    a 20Hz nie slychac:P i tak samo w aucie nie wydolisz z pradem zeby gralo przez pol dnia :P
    a chce go wygrzac jak najszybciej bo musze zobaczyc zy po naprawie serwisowej jest wszystko ok zeby mi pozniej nie powiedzieli czegos glupiego :P
  • #21 3959221
    qstosz
    Ocena: 249
    kamyk1986 - bez komentarza :D
  • #22 3959245
    adamboss
    Ocena: 4
    Mam pytanie co do napedu Lanzara, czy wzmacniacz Mac Audio MPX 4500 pociagnie 2 lanzary?? max12 niby ma 2x 240 RMS
    Dane techniczne:
    Tryby pracy: 4/3/2 kanały
    Moc RMS: 4 x 80W/2 x 240 4 Ohm; 4 x 120W 2 Ohm
    Moc MAX: 4 x 225W/2 x 600 4 Ohm; 4 x 300W 2 Ohm
    Stabilny przy 2 Ohm
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    THD 0,05% (1kHz)
    Stosunek szum/sygnał >100 dB
    Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
    Filtr low pass 40 - 300 Hz
    Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
    Wymiary 319 x 59 x 226 mm
  • #23 3959277
    seba_x
    Ocena: 112
    ostatnio testowałem nowego lanzara max 12 w 40litrach br 10x26cm (rura) , dostawał jakieś 250-300wat i nic mu się nie stało
    • Wybór skrzyni do Lanzara Max 12 w Astrze F: MDF czy płyta wiórowa? lanzar-max-12.jpg (28.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 3959300
    adamboss
    Ocena: 4
    Wiec przy 240 W RMS spokojnie rozwinie swoje skrzydelka i pokarze co potrafi??
  • #25 3959460
    seba_x
    Ocena: 112
    jak dla mnie to niewiele "potrafi" , beyema power 12 w tej samej budzie i z tymi samymi nastawieniami w radiu i wzmacniaczu była dużo głośniejsza .
    jedynie co mi się spodobało w lanzarze to Xmax , jest naprawdę duży .
  • #26 3962194
    adamboss
    Ocena: 4
    Ale te 240 RMS straczy dla tego lanzara czy nie??
  • #27 3962547
    15jacek15
    Ocena: 26
    "Ale te 240 RMS straczy dla tego lanzara czy nie?? "
    pewnie ze wystarczy, no chyba ze na zawody jedziesz :P to pomyśl o mocniejszej jednostce napędowej dla niego ;)
    15jacek15
  • #28 3962708
    adamboss
    Ocena: 4
    Nie na zawody nie jade:P ale jesli starczy to fajnie:) A co myslicie o Mac Audio MPX 4500?? Mial ktos doczynienia z ta firma?? Jest godna polecenia?? On ma 2X240W RMS wiec dlatego zwrocil moja uwage
  • #29 3967025
    gwaltek
    hemmm a znacie moze "sklep" w bliskich okolicach wawy gdzie uda mi sie kupic i Lanzarka max 12 i cp hpb-1502 ?? bo pewien gościu z al. krakowskiej leci sobie w ch..ja... :|
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy wyboru materiału na obudowę subwoofera Lanzara Max 12 do samochodu Opel Astra F oraz kompatybilności z wzmacniaczem Carpower HPB-1502. Użytkownicy rekomendują wykonanie skrzyni z MDF zamiast płyty wiórowej ze względu na lepszą jakość i trwałość, choć dostępne są również dobre skrzynie z płyty wiórowej z prostokątnym bas-refleksem. Gotowe skrzynie z Allegro często mają niedopasowane parametry, np. zbyt małe porty bas-refleks, co obniża efektywność. Zaleca się samodzielne wykonanie skrzyni z uwzględnieniem pojemności netto po odjęciu objętości głośnika. Wzmacniacz Carpower HPB-1502 o mocy około 500 W RMS jest wystarczający do napędzenia Lanzara Max 12 (275 W RMS), choć konieczne jest ostrożne wygrzewanie głośnika, aby uniknąć uszkodzenia cewki. Wygrzewanie można przeprowadzić także w domu na niskich częstotliwościach (np. 50-60 Hz), jednak niektórzy sugerują, że lepsze jest granie w samochodzie. Zalecane strojenie skrzyni to około 41-43 Hz. Pojawiły się także pytania o wzmacniacz Mac Audio MPX 4500, który ma moc 2x240 W RMS i jest potencjalnie odpowiedni do dwóch subwooferów Lanzar Max 12. Wskazano również źródła zakupu sprzętu w Warszawie.
