Jak zaprojektować termometr cyfrowy z termistorem NTC i 8051 w Bascom?
djsimo 05 Cze 2007 20:44 3181 3
  • #1 3956899
    djsimo
    W oparciu o kontroler 8051 zaprojektowanie i uruchomienie układu termometru cyfrowego, wykorzystującego zaprojektowany do tego celu przetwornik analogowo-cyfrowy oraz wyświetlacz LCD.
    1. Zaprojektować przetwornik AC (analogowo-cyfrowy) którego działanie polega na pomiarze czasu ładowania kondensatora prądem zależnym od rezystancji termistora NTC (w termistorach o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancja maleje z temperaturą).
    2. Zaproponować i zrealizować sposób przekształcania (nieliniowy) sygnału z AC na temperaturę wyrażoną w stopniach Celsjusza. Należy przyjąć że rozdzielczość wskazań nie powinna być mniejsza od 0,1 stopnia C.
    3. Zaprojektować i uruchomić układ wyświetlający obliczoną temperaturę na wyświetlaczu LCD 2x16 linii.
    Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki.
  • #2 3957748
    darrrrek
    Ocena: 98
    Dołączam sie do prośby, jakies wskazówki jak to wykonac przydal by mi sie termostat do podgrzewania wody, boiler ma zamontowany warystor wlasnie z malejącą rezystencją a chcialem to zrobic na AT89C2051 nie uzywając przetwornika ADC.
    Pozdrawiam !:)
    Chyba najlepiej bylo by uzyc NE555 ???
  • #3 3959913
    darrrrek
    Ocena: 98
    Witam zrobilem sobie uklad wedlug schematu ponizej, ale problem pojawia sie gdy podpinam zasilanie do ne555 ktorym zasilany jest uC, nie mowiac o tym co sie dzieje jak podepne wyjscie NE555 do Int0 uC, samo podpiecie zasilania powoduje strasznie niestabilna prace procesora, ustawilem timer0 ktory co sekunde wlacza buzzer. Gdy ne555 jest podpiety do zasilania buzer raz zapiszczy raz nie, procesor sie wiesza itd...Jest na to jakas rada ??
    Pozdrawiam !
    • Jak zaprojektować termometr cyfrowy z termistorem NTC i 8051 w Bascom? LM555Astable.gif (7.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3960434
    M. S.
    Ocena: 680
    Spróbuj podłączyć zasilanie (masa i Vcc) przewodami od nóżek stabilizatora do nóżek uC i tak samo dla 555. Przy stabilizatorze koniecznie elektrolity i ceramiczne kondensatory 100n.
