Błędy 0x0000007A i 0x000000F4 przy uruchamianiu Windowsa - oprogramowanie czy zasilacz?
doktor21 08 Cze 2007 12:54 6792 15
  • #1 3964706
    doktor21
    witam
    Mam problem przy uruchamianiu komputera przy ładowaniu sie windowsa komputer resetuje sie samoczynnie. Znalazłem take błędy:
    0x0000007A (0xC020101884, 0xC000000E, 0xC000000E, 0x80621A3C, 0x04270860)
    0x000000F4 (0x00000003, 0xFFAFACC8, 0xFFAFAE3C, 0x805FA160)
    Czy ktos wie moze czy to wina oprogramowanie czy zasilacza?
    Z gory serdecznie dziekuje
  • #3 3965066
    basman123
    Ocena: 25
    Czy dzieje sie to za kazdym razem? W ktorym miejscu nastepuje restart? Czy ostatnio system zostal "twardo" zamkniety?
  • #4 3965156
    doktor21
    re basman123: dzieje sie to kiedy juz pojawia sie ekan windowsa ze wszystkimi ikonkami, wiadac ze komp jeszcze pracuje i nagle restart. Dzieje sie to niemal za kazdym razem. nie resetowalem twardo ostatnio
    re Figi jakie dane cie interesuja?
  • #5 3965211
    basman123
    Ocena: 25
    Ostatnio mialem to samo. Winna byla kamera internetowa podlaczona pod USB. Odlacz wszystko co masz pod USB podlaczone.
    A co do pelnej konfiguracji to chodzi o pelna konfiguracje (plyta, procesor, karta graficzna zasilacz itp...)
  • #6 3966289
    doktor21
    kompa mam juz 2 i pół roku
    procesor AMD ATHLON XP 2600 +BARTON
    Plyta glowna ASUS A7V880 - KT880 LAN SATA
    Pamięć DDR 400 - 256 MB KINGMAX
    grafika SAPPHIRE RADEON 9600 PRO 128MB
    OBUDOWA ATX 350W/CAPRUN
    Jeżeli chodzi o usb to mam na nim myszke i kabel od aparatu, ale to chyba nie to bo mam je juz od dwoch lat a problem jest gdzies od miesiaca
  • #8 3966541
  • #9 3967607
    doktor21
    witam
    zasilacza to ATX 2,03 model 300 x
    dzisiaj sprobuje sprawdzic pamieć programem
  • #10 3967933
  • #11 3968179
    doktor21
    ok a wiec sprawdziłem kondesatory i sa ok
    przeczyscilem radiator i zasilacz z kurzu
    sprawdziłem pamiec i jest ok
    wiec chyba pozzstaje system lub zasilacz?
  • #12 3968233
  • #13 3968382
    misiu86
    Mi się podobne błędy wyskakiwały, gdy miałem uszkodzoną taśmę od dysku.
  • #14 3969767
    Phantom69
    Ocena: 8
    W większości wypadków za błąd0x000...07a odpowiada albo padnięta pamięć albo jej timingi... Ja stawiam na TIMINGI - to zmora wśród userów bo nie każdy wie co i jak poustawiać a ze sklepu komp jest prawie zawsze na auto (z czym nie zawsze sobie radzi bios)... Proponuje ściągnąć i odpalić everesta - potrzebuje dwie zakładki sprawdzić - z czujnika spisać wszystko,płyta główna oraz SPD. Czekam na wyniki.
  • #15 3971090
    doktor21
    ok zabieram sie do pracy
    wyniki w załącznikach
    • spd.doc (107.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • płyta główna.doc (112.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3973420
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Wyniki czego są niby w tych załącznikach? Screeny z Everesta mógł kolega wstawić jako ".jpg", zamiast bezsensownie wklejać je do worda.
    Dam koledze dobrą radę - niech kolega zapakuje komputer i odda go do jakiegoś serwisu, bo nie tylko nie ma kolega pojęcia, jak go naprawić, ale też i chęci niestety brakuje.
✨ Problem dotyczy samoczynnego restartu komputera podczas ładowania systemu Windows, z błędami 0x0000007A i 0x000000F4. Komputer ma konfigurację: procesor AMD Athlon XP 2600+ Barton, płyta główna ASUS A7V880 (KT880 LAN SATA), pamięć DDR400 256 MB Kingmax, karta graficzna Sapphire Radeon 9600 Pro 128 MB oraz zasilacz ATX 350W/Caprun. Restart następuje po pojawieniu się ekranu Windows z ikonami, niemal za każdym razem. Wykluczono uszkodzenie pamięci RAM (test Memtest86), kondensatorów oraz zabrudzenia radiatora i zasilacza. Sugerowano sprawdzenie temperatur CPU i GPU oraz ewentualną wymianę lub pomiar napięć zasilacza miernikiem. Wskazano także możliwe problemy z timingami pamięci RAM, które można zweryfikować programem Everest. Pojawiła się sugestia, że problem może leżeć po stronie zasilacza lub systemu operacyjnego, a także potencjalnie uszkodzonego kabla dysku twardego. Zalecano również odłączenie urządzeń USB, choć w tym przypadku nie przyniosło to efektu. Ostatecznie zasugerowano oddanie komputera do serwisu ze względu na brak doświadczenia w naprawie.
