Jakie wymiary skrzyni basowej dla głośnika GDN-32-150-4-SS?
katas 10 Cze 2007 12:52 1611 6
  • #1 3970574
    katas
    Elo. Mam taki problem jestem poczatkujacym w car audio i zamierzam zbudowac skrzynie basowa pod glosnik GDN-32-150-4-SS tylko niewiem jaka powinna byc skrzynia i jakie powinna miec wymiary. PROSZE O POMOC.
    Podaje dane glosnika.
    Fs 23,8603 Hz
    Fs Added Mass 21,1522 Hz
    Fs Known Vol 0,0000 Hz
    Added Mass 20,0000 g
    Known Vol 0,0000 L
    Diameter 244,0000 mm
    ZMax 16,2603 Ω
    ZMax Added Mass 15,8124 Ω
    ZMax Known Vol 0,0000 Ω
    Z F1F2 7,4354 Ω
    Re 3,4000 Ω
    Rms 3,9412 ΩM
    Qms 2,7924
    Qes 0,7382
    Qts 0,5839
    Cms 0,6061 mm/N
    Mms 73,4096 g
    BL 7,1194 T.m
    VAS 185,0441 L
    dBSPL 87,3437
    L 1kHz 1,0986 mH
    L 10kHz 0,4140 mH
    CAS 1,325184E-6 m5/N
    RAS 1802,5750 Ω A
    MAS 33,5748 kg/m4
    RAT 8620,7130 Ω A
    SD 0,0468 m2
    LCES 30,7200 H
    CMES 1448,3350 µF
    RES 12,8603 Ω
    MMD 67,6866 g
    RMT 18,8487 ΩM
    eta 0,3269 %
    ZMin 3,6708 Ω
    ZAVG 11,6201 Ω
    Pe 150 W
    Ze 4 Ω
    Le 0,7326 mH
    Voice coil diam. 50 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 24,8 mm
    Xmaxlin(+/-) 9,4 mm
    Diam. of magnet 140 mm
    Weight of magnet 1120 g
    Total weight 3300 g:D
  • #2 3970682
  • #3 3970706
    katas
    a glosnik GDN-27-150-4-ss nadaje sie do samochodu do tuby i do skrzyni 45l?
    albo doradzcie mi jaki niedrogi glosnik wybrac.
  • #4 3970808
    kuba007
    Ocena: 10
    Ile na to masz kasy? jakiej sluchasz muzyki? jaki masz wzmacniacz?
    Bez tych informacji to sie nic nie da zaproponować....
  • #5 3971604
    katas
    budrzet mam niewielki na glosnik chce przeznaczyc do 100zl. wzmacniacza jeszcze nie mam dokupie z czasem.
    a muzyki slucham ruznej hip-hop techno house.
  • #7 3972233
    ige
    Ocena: 42
    akurat ten BM jest kiepski,do kwoty 100zl poza uzywkami raczej nei kupi nic lepszego od tego stx
    co do pytania autora to chlopie uzyj szukaj !!! bylo 100tysiecy razy
Dyskusja dotyczy doboru wymiarów skrzyni basowej do głośnika GDN-32-150-4-SS. Zalecana objętość skrzyni wynosi około 45-48 litrów, z tuningiem na 25 Hz, co przekłada się na długość tunelu BR o średnicy 7 cm około 33,5 cm. Głośnik ten nie jest optymalny do subwoofera samochodowego. Wątpliwości pojawiły się także co do modelu GDN-27-150-4-SS i jego zastosowania w skrzyni 45 l lub tubie. Budżet na głośnik wynosi około 100 zł, a wzmacniacz ma być dokupiony później. Propozycje alternatywnych głośników w tym przedziale cenowym obejmują modele Boschmann oraz STX, przy czym Boschmann jest oceniany jako przeciętny, a STX jako lepszy wybór w tej cenie. Podkreślono konieczność samodzielnego poszukiwania informacji, gdyż temat był już wielokrotnie omawiany.
