Co Masz na myśli pisząc - prostownik z rozruchem, czy chodzi o wspomaganie rozruchu, czy o rozruch silnika bez udziału akumulatora.
Jeśli o to pierwsze to, z tego transformatora, o którym piszesz, zrób jeden odczep aby otrzymać na wtórnym ok. 17 V i dowiń pozostałe zwoje aby na całym wtórnym było ok. 22V.
17V służyło będzie do ładowania akumulatorów, a 22V do wspomagania rozruchu. Przed prostownikiem zainstaluj przełącznik odpowiedniej mocy.
Prostownik wykonaj z 4 diod połączonych w mostek.
Przekrój przewodów uzwojenia wtórnego (3 mm2) to trochę za mało, ale do wspomagania rozruchu akumulatorów o pojemności do 60 - 80 Ah, przez krótki okres powinno wystarczyć. Diody w mostku wystarczą 200A. Zamocować je trzeba na radiatorach.
W obwodzie uzwojenia pierwotnego proponuję zainstalować regulator, który w funkcji ładowania spełniał by rolę regulacji prądu ładowania.
