Pralka Mastercook PF-1100E zaczyna wirować przy napełnianiu
milek72 16 Cze 2007 11:00 3113 13
  • #1 3989311
    milek72
    Ocena: 6
    Ostatnio objawił mi się taki problem. Po nalaniu wody na programie np 5 i temperaturze 40 st. pralka zatrzymuje sie tzn nie słychać cykania programatora ani charakterystycznego syczenia grzania wody. Od czego mam zacząć sprawdzanie ??
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 3989400
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    Na pewno od grzałki - podpiąć omomierz, rezystancja powinna być (w zależności od mocy) między 18 a 26 ohm. Jeżeli omomierz nie reaguje to grzałka jest do wymiany.
  • #3 3989509
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Częstą przyczyną jest uszkodzenie termostatu zabezpieczającego grzałkę ,który jest obok czujnka NTC.Powodzenia.
  • #4 3989550
    milek72
    Ocena: 6
    hmm ciekawe zjawisko bo okazało sie że po ok. 10 minutach ruszyła sama co ewentualnie jeszcze mogę sprawdzić jeśli to nie grzałka ??
    W którym miejscu znajduje sie hydrostat może to coś z nim - gdzieś wyczytałem że wystarczy przedmuchać??
  • #5 3989557
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Jeżeli pralka nabiera właściwy poziom wody i wiruje to hydrostat zostaw w spokoju.Pozdrawiam.
  • #6 3989581
    milek72
    Ocena: 6
    staszekf dzieki
    Będę musiał znowu poczekać aż sie zatrzyma - bo jak pierze i grzeje to nie mam czego w niej szukać.
  • #7 3991322
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Wydaję mi się że problem się powtórzy ale to Twoja decyzja ,musisz zewrzeć przewody które idą na termostat zabezpieczającą grzałkę te po prawej stronie .Powodzenia.
  • #8 3992780
    milek72
    Ocena: 6
    Na pewno sie powtórzy :(
    A jak zewrę to co ma się dziać ??
  • #9 4007522
    milek72
    Ocena: 6
    Dzisiaj z kolei miałem inny dziwny przypadek na 7 programie nalał wode i zaczął z nią wirowac bo obroty robiły sie coraz wieksze w jednym kierunku. Co to moze być ??
  • #10 4007636
  • #11 4007691
    milek72
    Ocena: 6
    "Ostatnio objawił mi się taki problem. Po nalaniu wody na programie np 5 i temperaturze 40 st. pralka zatrzymuje sie tzn. nie słychać cykania programatora ani charakterystycznego syczenia grzania wody. Od czego mam zacząć sprawdzanie ?? " - to na razie ustało i jest dobrze
    No więc jedyne co zaobserwowałem to to że po przekręceniu na program 3 lub 7 innych nie sprawdzałem podczas nalewania wody przy napełnianiu bębna po obróceniu parę razy w lewo i prawo bębnem zaczyna (podczas nalewania wody) wirować. Do końca nalewania nie czekałem bo jeszcze by się coś uszkodziło więcej w niej
  • #12 4007987
  • #13 4008044
    milek72
    Ocena: 6
    szypek72 napisał:
    Do sprawdzenia na początek prądniczka tacho silnika.
    Możesz mi powiedzieć gdzie mam jej szukać i co mam tam sprawdzić ??
  • #14 4008116
    sumrako
    Ocena: 123
    Jak wykręcisz silnik, to od jego tyłu znajdziez cewkę z której wychodzą dwa kabelki, to jest tachocewka. Wewnątrz jej jest okrągły magnes przyczepiony do osi silnika. Sprawdz czy jest on dobrze przymocowany (dokręcony do osi) i czy wsuwki od cewki dobrze wchodzą do kostki przy silniku. Wygląda na to ,że czasami nie ma sygnału (możliwe złe styki ,lub przetarte kable) z tacho i moduł głupieje wrzucając silnik na najwyższe obroty.
✨ Pralka Mastercook PF-1100E ma problem z zatrzymywaniem się po nalaniu wody na programie 5 przy temperaturze 40°C – nie słychać pracy programatora ani grzania. Zalecane jest sprawdzenie grzałki za pomocą omomierza (rezystancja powinna wynosić 18-26 Ω), a także termostatu zabezpieczającego grzałkę, który może być uszkodzony. Hydrostat nie wymaga interwencji, jeśli pralka nabiera właściwy poziom wody i wiruje. Występuje też problem z wirowaniem podczas napełniania na programach 3 i 7, gdzie bęben obraca się w trakcie nalewania wody. Podejrzewane są uszkodzenia tacho silnika, triaka w module, programatora lub samego modułu sterującego. Tacho silnika znajduje się z tyłu silnika i składa się z cewki z dwoma przewodami oraz magnesu na osi silnika; należy sprawdzić jego mocowanie i połączenia elektryczne, gdyż brak sygnału tacho może powodować nieprawidłowe działanie modułu i nadmierne obroty silnika. Zaleca się dokładne opisanie objawów i kolejności zdarzeń w celu skutecznej diagnozy.
