Kocioł Beretta Kompakt 12/22 - mały płomień i kontrolka po ponownym podłączeniu
walgaf 16 Cze 2007 18:35 9154 5
  • #1 3990692
    walgaf
    Ocena: 11
    Mam remont w domu i zostal zdmontowany w/w piec po ponownym podlaczeniu i wlaczeniua (napelnienie zbiornika) sa nastepujace objawy na c.o jak i centralnym ogrzewaniu:
    Piec wlacza zapalarke i zapala sie gaz ale jest maly plomien, (wczesniej zapalal sie i odrazu puszczal pelna para gaz i sie regulowal)
    po zapaleniu nie wylacza zapalarki oraz po 3 sekundach wylacza wszystko i sie zapala kontrolka i swieci...
    wszysko przeczyszczone....
    co moze byc problemem ???
    mam jeszcze pytanie ile kosztuje i gdzie moge dostac glowny wymiennik ciepla bo sa slady ze przecieka....
  • #2 3991620
    hitek
    Ocena: 74
    Witam. Należy dobrze odpowietrzyć sam kocioł oraz pompę. Prawdopodobnie nie ma krążenia wody.
  • #3 3992157
    walgaf
    Ocena: 11
    odpowietrzenie kotla wykonuje przy zbiorniku u gory ???
    jest tam "wentyl" taki jak w kolacz samochodowych....
    powinno byc tam powietrze czy nie ???
  • #4 3992483
    krzysiekl
    Ocena: 141
    To jest zbiornik membranowy musi być powietrze.Odpowietrzenia trzeba szukać z drugie strony
    albo sprubuji odpowietrzyć pompę .
    Rysio4001
    Ocena: 1073
    Cześć. Powinno tam być powietrze i to o odpowiednim ciśnieniu. Jeśli wysokość od poziomu kotła do najwyżej położonych elementów centralnego ogrzewania nie przekracza 10 metrów to napompuj 1 bar. Oczywiście pompowanie powietrza oraz pomiar ciśnienia musi się odbywać gdy w kotle po stronie wody CO nie ma ciśnienia.
    A odnośnie problemu z zapalaniem to przyczyną może być zamieniona faza z zerem na zasilaniu kotła. Zamiana taka może powodować że automatyka kotła nie wykrywa płomienia na palniku i awaryjnie po upływie paru sekund wyłącza kocioł. W takim wypadku wystarczy zamienić fazę z zerem we wtyczce kotła albo gniazdku z którego jest zasilany.
    Powodzenia.
  • #6 3993414
    walgaf
    Ocena: 11
    Tak byla zle wtyczka zorobiona od piecyka....
    poprzednio podlaczone bylo bez bolca... wiec mogla nie dzialac po zlym podlaczeniu :P
    teraz po wymianie istalacji rowniez elektrycznej jest gniazdko z bolcem i sie okazalo ze wtyczka zle byla zarobiona.....
    glupi ze nie sprawdzilem tylko kolorami sie sugerowalem....
    Dzieki i pozdrawiam....
    Temat zmkniety...
