Jak krok po kroku użyć programatora Oslink z tunerem Philips DSX6071, żeby sprawdzić połączenie i wgrać firmware lub listę kanałów?
Oslink z DSX6071 używasz tak: podłączasz go do złącza tunera, ustawiasz port LPT, uruchamiasz Oslink4, sprawdzasz komunikację przez „Read Signature”, a dopiero potem wgrywasz firmware albo listę kanałów [#4061039][#4061167][#4031672] Wtyk Oslinka łączysz z tunerem na pinach 1-1, 2-2, 3-3 i 5-4, a piny 1, 4 i 6 są masą i mają być połączone z masą tunera [#4061039][#4061167] W programie wybierz tuner 6071/6072, a port LPT ustaw w zakładce „Diagnostics”; ma działać tryb „Normal”, a pod XP trzeba było doinstalować UserPort [#4066333][#4031672][#4078074] Jeśli nie ma komunikacji, sprawdź połączenia, masę i delikatnie kręć trymerem w wersji dyskretnej aż pojawi się 0 errors lub „zaskoczy” łączność [#3999110][#4031672] Do wgrywania firmware zaznacz „Select firmware areas” i potem „Write firmware”, a do listy kanałów „Select data areas” i też „Write firmware”; przy problemach z eepromem wyłącz „Timeout control” [#4110755][#4150600][#4112442] Dla DSX6071 nie trzeba używać bootblocka [#4061167]
Czy ktoś mógłby mi robić Oslinka? Oczywiscie zapłacę! Sam niestety nie potrafię i nie mam potrzebnych elementow. A potrzebuję postawić uwalonego 7071 (tylko napis na wyswietlaczu: UPDATE ERROR)
Pomóżcie!
Raczej nie warto, bo za wykonanie oslinka zapłacisz zapewne więcej, niż wart jest tuner.
✨ Dyskusja dotyczy użycia programatora Oslink do tunera Philips DSX6071, w szczególności kroków programowania i obsługi urządzenia oraz oprogramowania Oslink 4.0. Użytkownicy omawiają konstrukcję programatora, w tym wersje na elementach dyskretnych i na układzie ALTERA EPM3064ALC44-10, wraz z koniecznością zaprogramowania układu ALTERA za pomocą programu MAX+PLUS II oraz instalacji sterowników ByteBlaster MV. Poruszono kwestie doboru stabilizatorów napięcia (LD1117v33, LM1086, 7805), rodzaju złącza D-sub 25 (męskie), oraz strojenia trymera w starszych wersjach Oslinka dla uzyskania komunikacji z tunerem. Wskazano, że trymer służy do dostrojenia częstotliwości rezonatora kwarcowego i poprawy komunikacji.
W zakresie oprogramowania podkreślono, że Oslink 4.0 działa pod Windows 98, a pod Windows XP wymaga dodatkowego programu UserPort do poprawnej komunikacji. Ustawienia portu LPT (adres 0278 lub 0378) i opcji systemowych (wykrywanie starszego sprzętu, przerwania) są kluczowe dla stabilnej pracy. Program Oslink umożliwia odczyt sygnatury pamięci flash tunera, wgrywanie firmware oraz list kanałów (poprzez zaznaczenie odpowiednich obszarów pamięci). Wskazano, że do wgrywania list kanałów należy używać opcji "Select data areas" i odpowiednio konwertować pliki list kanałów, np. z programów typu MES i FlashCVT, zwłaszcza przy tunerach z konwerterem monoblok.
Rozwiązano problemy z komunikacją poprzez zmianę wartości rezystora R1 z 10kΩ na 3,9kΩ, co poprawiło stabilność połączenia Oslinka z tunerem. Podkreślono, że zasilacz musi dostarczać odpowiednie napięcia (3,3 V i 5 V) oraz prąd (minimum 500 mA), a niewłaściwy zasilacz może powodować błędy i brak reakcji tunera. Omówiono także kwestie bootblocka i zabezpieczonych sektorów pamięci flash w tunerach DSX6071 i DSX6072, gdzie niektóre sektory są chronione przed zapisem i wymagają specjalnych procedur lub napięcia 12 V do modyfikacji.
W dyskusji pojawiły się także pytania o kompatybilność programatora Oslink z innymi tunerami (np. DSI175d/13R) oraz o dostępność zaprogramowanych układów ALTERA. Użytkownicy wymieniali się dokumentacją, schematami, instrukcjami obsługi oraz linkami do oprogramowania i firmware. Podkreślono, że Oslink jest najpewniejszym narzędziem do programowania tunerów Philips DSX6071/6072, a poprawne wykonanie i konfiguracja programatora oraz oprogramowania są kluczowe dla sukcesu.
Podsumowując, do skutecznego użycia Oslinka z tunerem Philips DSX6071 niezbędne jest: poprawne zbudowanie programatora (najlepiej na układzie ALTERA), zaprogramowanie układu ALTERA odpowiednim wsadem, instalacja sterowników i konfiguracja portu LPT, stosowanie właściwego zasilania, odpowiednie ustawienia w programie Oslink 4.0, oraz znajomość procedur wgrywania firmware i list kanałów. Strojenie trymera jest potrzebne tylko w starszych wersjach Oslinka na elementach dyskretnych. W razie problemów zaleca się kontakt z doświadczonymi użytkownikami i korzystanie z dostępnej dokumentacji i schematów. Wygenerowane przez model językowy.
