VCR Sony SLV-SX720D - pasek na dole i śnieżenie przy przewijaniu wstecz
mariom30 17 Cze 2007 21:24 2565 6
  • #1 3994397
    mariom30
    Mam problem z magnetowidem SONY SLV-SX720D.
    Magnetowid odtwarza kasety, ale na dole ekranu jest delikatny pasek. Obraz jest stabilny i poprawny.
    Przy przewijaniu na poglądzie do przodu obraz jest czysty, stabilny. Natomiast przy przewijaniu na podglądzie w tył 1/3 obrazu (od góry) śnieży.
    Proszę o pomoc.
    Mariusz M.
  • #2 3999766
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Najprawdopodobniej masz rozregulowany tor prowadzenia taśmy i "być moze zużytą rolkę dociskową". Może też być rozregulowny lub zabrudzony hamulec talerzyków ( ale to jest najmniej prawdopodobne ).
    Proponuję na samym początku ustawić tor prowadzenia taśmy i dobrze wyczyścić głowicę wideo i głowicę A/C.
    Reguluje się go za pomocą tych dwóch rolek ( biały kolor ) co są na ramieniach opasujących głowicę. Delikatnie kreci sie śrubokrętem z nacięciem od góry obserwując obraz na TV.
    Powodzenia.
  • #3 4000476
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    To nie jest najlepszy pomysł z manualną regulacją toru prowadzenia taśmy, można tylko pogorszyć jakość odtwarzania i pozbawić kompatybilności odtwarzania kaset nagranych na innym sprzęcie.
    W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność opcji serwisowych.
    Odpowiednie procedury są zamieszczone w instrukcji serwisowej. Można również skorzystać z publikacji na stronach internetowych lub chociaż w tematach na Elektrodzie, np.tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic775341.html#3980430
  • #4 4001109
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Zajmuję się naprawą sprzętu RTV od 5 lat.
    Nigdy nie miałem w swojej praktyce jak pisze kolega rozregulowanych opcji serwisowych w takiej usterce w VCR.
    Ja stawiam na prowadzenie taśmy. Bo podczas eksploatacji sprzętu takie usterki to rzecz normalna.
    Ale ten się nie myli kto nic nie robi.
    Więc powodzenia w naprawie.
  • #5 4005010
    lubos553000
    Problem s prepinanim hlav switching head,treba nastavit Option a otocit kondenzator ,ako v uvedenych linkoch
  • #6 4005271
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    To prawda tylko, że regulację punktu przełączania głowic dokonuje się w trybie regulacyjnym po naciśnięciu przycisku serwisowego TEST a nie przy pomocy mechanicznej regulacji toru prowadzenia taśmy, jak radzi kolega grubas. Zanim jednak przeprowadzi się tę regulację to warto sprawdzić czy opcje serwisowe nie uległy zmianie, ponieważ może to prowadzić właśnie do takiej usterki jak w tym temacie.
    Ps. Wymiana dotyczy kondensatora C701=470µ/10V.
  • #7 4006031
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Chciałem zaznaczyć, że nie pisałem o ustawianiu punktu przełączania głowic tylko o ustawianiu toru prowadzenia taśmy. Proszę nie mylić pojęć. To są dwie różne regulacje.
    Miłej naprawy.
✨ Magnetowid Sony SLV-SX720D odtwarza kasety z delikatnym paskiem na dole ekranu oraz śnieżeniem 1/3 obrazu od góry podczas przewijania wstecz. Problem najczęściej wynika z rozregulowanego toru prowadzenia taśmy lub zużytej rolki dociskowej. Zaleca się czyszczenie głowic wideo i A/C oraz regulację toru prowadzenia taśmy za pomocą białych rolek na ramionach opasujących głowicę, obserwując obraz na telewizorze. Jednak manualna regulacja toru może pogorszyć kompatybilność odtwarzania kaset nagranych na innym sprzęcie, dlatego warto najpierw sprawdzić i ewentualnie przywrócić poprawne ustawienia opcji serwisowych zgodnie z instrukcją serwisową. W niektórych przypadkach konieczna jest regulacja punktu przełączania głowic (switching head) w trybie serwisowym po naciśnięciu przycisku TEST oraz wymiana kondensatora C701 (470µF/10V). Należy rozróżnić regulację toru prowadzenia taśmy od regulacji punktu przełączania głowic, gdyż są to odrębne czynności serwisowe.
