Genius SW5.1 Home Theater - chyba trafo :( --> zastępstwo
Bonius 19 Cze 2007 20:51 2006 4
  • #1 4000744
    Bonius
    Ocena: 5
    Witam !!!
    Po burzy głośniczki nieco odmówiły posłuszeństwa - przestały grać wszsytkie satelity. Rozebrałem, na moje oko wszystko było dobrze.
    Wzmacniacz składa się z dwóch modułów na jednym są wzmaki dla Subwoofera i Centrala, a na drugim dwa takie same wzmaki do satelitek (przód i tył).
    Okazało się że trafo podaje napięcie AC 2*20 oraz 2*6 V na pierwszą płytkę, na drugą natomiast 0 (powinien 2*12).
    Czy to możliwe aby trafo padło podczas burzy - fakt głośniczki były wtedy włączone... dodam że poszło kilka innych urządzeń w tym samym czasie ?
    http://www.elforum.ro/viewtopic.php?t=1007&po...start=15&sid=496395e9e37e6f8fbe4cd85a03b8c800
    W tym linku są parametry wszystkich elementów zestawu (również trafa)
    Czy możecie mi pomóc znaleźć jakieś zastępcze trafko do tego zestawu ??
  • #2 4000970
    Olo_86
    Nie sądze zeby od buży uwaliło się wtórne uzwojenie sprubuj poszukać na trafie jakiegoś bezpiecznika
  • #3 4001247
    Bonius
    Ocena: 5
    Jest jeden bezpiecznik wyprowadzony na zewnątrz i on jest cały.
    Trafo jest nie bardzo rozbieralne, także nie wiem czy są tam jeszcze jakieś bezpieczniki (trafo może mieć jakieś w obudowie ?? :>)
    No i tak jak pisałem to dość dziwna sprawa bo daje 40 i 12 V tak jakby poszło jedynie uzwojenie z 24 V :/
  • #5 12759660
    Bonius
    Ocena: 5
    Transformator był spalony. Oddany do przewinięcia. Dodatkowo konieczna była wymiana końcówek mocy
