Jak ustawić tryb telewizyjny 720x576i 50Hz PAL na GeForce Go 6100?
Qwal 19 Cze 2007 23:15 21809 11
  • #1 4001387
    Qwal
    Witam wszystkich. Problem wygląda następująco. Zakupiłem na allegro kabe(konwerter) VGA -> SCART(Euro) z myślą o podłęczeniu notebooka do TV (nie mam TV-out). Grafika to GeForce Go 6100. Problem polega na tym, że nie moge przejść w tryb telewizyjny, czyli 720x576i 50hz PAL. Próbowałem używać PowerStripa, ale w momencie zmiany częstotliwości na 15,625 przy kliknięcia przycisku Ok lub Apply, wartość automatycznie sie zmienia na inną np. 15,718 Przy tym oczywiście zmienia sie reszta wartości. Wygląda to tak jakby ekran laptopa nie chciał sie wyłączyć i blokował w jakiś sposób częstotliwość pracy telewizora. Tak samo dzieje sie gdy próbuje ustawić to za pomocą nView. Ustawiam ekran laptopa i TV jako klony i zmieniam parametry częstotliwości i rozdzielczości. Po kliknięciu Ok na chwile wyłącza się ekran ale gdy wróci i pyta o zachowanie zmian to po zaakceptowaniu częstotliwości sie zmieniają. Z kablem jest wszystko ok bo sprawdzałem ze PC i działa ok. Wydaje mi sie, że to jakaś blokada notebooka, która nie chce przełączyć sie w zakres pracy telewizora. Proszę o rady jak mogę to rozwiązać.:cry:
  • #2 4002313
    tzok
    Ocena: 6559
    Zapomnij o tym kablu, on się do niczego nie nadaje (a już na pewno nie do podłączenia laptopa pod TV), potrzebujesz konwerter VGA -> PAL z prawdziwego zdarzenia np. popularny Grand Hand View II.
  • #3 4002557
    Qwal
    Tylko, że to kosztuje 30$ a za kabel dałem 50zł. Nie chodzi o to, że kabel nie działa tylko o to jak odblokować kartę graficzną, żeby chciała się przełączyć na częstotliwość telewizora. Myślę, że to gdzieś w rejestrze trzeba pogrzebać tyle, że nie wiem gdzie.
  • #4 4002952
    tzok
    Ocena: 6559
    Jeśli za ten kabel dałeś 50zł to... nie wiem co powiedzieć :/ dałeś się ostro naciąć, takie kable chodzą po 15zł i działają w zasadzie tylko z Rivą TNT i starszymi GeForce 256/2/2MX.
    GHV III można kupić za ok 130zł:
    http://www.allegro.pl/item203763259.html
  • #5 4004978
    Qwal
    Musi być jakiś sposób żeby to odpalić skoro na PC działa. Na PC mam GeForce 6600 GT i spokojnie dało rade. Na Notebooku po prostu coś blokuje częstotliwość ekranu. Szkoda teraz wydać 130 zł, ale żałuje że wcześniej tego nie znalazłem.
  • #6 4005583
    tzok
    Ocena: 6559
    I tak masz szczęście, że Ci na PC działa, zrobiłem kiedyś taki kabel i działał chyba z jedną kartą na 3...
  • #7 4176108
    kali111
    Ocena: 12
    Wie może ktoś, jaka jest jakość obrazu wyświetlanego przez Grand Hand View III? Szczególnie chodzi mi o sygnał RGB (kolory, czy jest czarna ramka wokoło itd..)?
    Czy jakość będzie znacząco lepsza niż w "dzisiejszych" kartach graficznych z wyjścia TVout?
    Zastanawiam się nad kupnem.
  • #8 4178751
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Posiadam omawiany konwerter od jakiegoś czasu i jestem z niego zadowolony. Posiadam laptopa bez wyjścia tv i używam tego konwertera do podłączenia lapka do tv. Obraz wyświetlany jest bez jakiejkolwiek ramki jakość obrazu jest bardzo dobra. Poniżej link z instrukcją
    http://sklepwideo.pl/pdf/Grand_HAND_VIEW_III_PL.pdf Na pytania chętnie odpowiem.
    Pozdrawiam maxxmaxx.
  • #9 4200596
    kali111
    Ocena: 12
    Maxxmaxx - czy korzystasz z wyjścia RGB? Chodzi mi szczególnie o te wyjście, czy jakość obrazu z niego jest porównywalna do np. "stacjonarnych DVD"?
    Mam też pytanie do kolegów o ten schemat kabla VGA<>RGB dla nVidii http://www.chris67.de.vu/VGA2SCART_nVidia.pdf gdzie podłączyć biało-szary przewód idący od wtyku VGA? Czy może do pinu 21 w scarcie?
  • #10 4212544
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Moim zdaniem jakość jest bardzo dobra,porównywalna z stacjonarnym DVD, tv mam podłączony przez RGB. Mam dwa odtwarzacze stacjonarne DVD z których już nie korzystam odkąd mam GHV3.
  • #11 4214507
    kali111
    Ocena: 12
    Dzięki Maxxmaxx, właśnie o to mi chodziło, teraz będę polował na allegro :D .
    Może ktoś zna odpowiedź na moje drugie pytanie?
  • #12 4500150
    kali111
    Ocena: 12
    Witam ponownie.
    Zrobiłem ten kabel z mojego postu powyżej (b. łatwy, 1 tranzystor i pare oporniczków), działa super, w końcu mam RGB z kompa na TV.
    Tego przewodu w/w nie podłaczałem.
    Jakość obrazu jest naprawdę extra.
    Opisze co i jak, najważniejsze że nie był potrzebny PowerStrip, właściwie wystarczyło tylko ustawić rozdzielczość 720-576 50Hz z przeplotem, następnie wejść w "Panel Sterowania NVIDIA" -> "Rozdzielczość ekranu i tempa odświeżania" -> "Zaawansowane taktowanie" i tu ustawić "Biegunowość synchronizacji" obydwa na "-" i postawić "Ptaszka" przy "Tryb przeplotu".
    Dajesz zastosuj (obraz na monitorze zniknie)i masz 15sek na podłączenie kabelka od TV i zatwierdzenie.
    Mam zintegrowaną grafikę NV6150 i sterowniki 94.24 (wyższe sterowniki mają inne "Zarządzanie dostosowanymi rozdzielczościami" i w nich nie udało mi się to ustawić.
    ps. Obraz nie nadaje się do normalnej pracy przy kompie ze względu na przeplot, ale do komputerów typu Media Center jest super.
    • Jak ustawić tryb telewizyjny 720x576i 50Hz PAL na GeForce Go 6100? ustawrgbvga1.JPG (52.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy ustawienia trybu telewizyjnego 720x576i 50Hz PAL na laptopie z kartą graficzną GeForce Go 6100 przy użyciu kabla VGA -> SCART (Euro). Standardowy kabel VGA->SCART nie pozwala na przełączenie na wymaganą częstotliwość 15,625 kHz, gdyż sterowniki i system blokują zmianę częstotliwości odświeżania, co uniemożliwia wyłączenie ekranu laptopa i prawidłowe przejście w tryb TV. Próby zmiany parametrów za pomocą PowerStrip i nView kończą się automatyczną korektą częstotliwości na nieodpowiednią wartość. Kabel działa poprawnie na komputerze stacjonarnym z kartą GeForce 6600 GT, co wskazuje na ograniczenia sterowników lub sprzętu w laptopie. Zalecane jest użycie dedykowanego konwertera VGA -> PAL, np. Grand Hand View III, który zapewnia stabilny sygnał RGB bez ramek i wysoką jakość obrazu porównywalną do stacjonarnych odtwarzaczy DVD. Alternatywnie można wykonać własny kabel z tranzystorem i rezystorami, który umożliwia ustawienie rozdzielczości 720x576 50Hz przeplot z negatywną biegunowością synchronizacji w panelu NVIDIA, co pozwala na uzyskanie sygnału TV bez konieczności używania PowerStrip. Jednak obraz w trybie przeplotu nie nadaje się do normalnej pracy na komputerze, lecz jest odpowiedni do zastosowań typu Media Center.
