Peugeot 307 - jak dostać się do silnika wentylatora nawiewu?
Aleksander_01 20 Cze 2007 00:08 103327 15
  • #1 4001539
    Aleksander_01
    Ocena: 3455
    Auto jak w temacie, jest klima.
    Wentylator nie działa, ani bez klimy ani z klimą. Po załączeniu klimy słychać wyraźnie załączające się sprzęgło i jednocześnie spadają obroty silnika.
    A moje pytanie dotyczy jak się dostać do silnika wentylatora nawiewu aby się za dużo nie narobić. Podejżewam uszkodzony bezpiecznik termiczny silnika nawiewu.
  • #2 4003688
    zbyniuś
    Ocena: 420
    Sprawdż bezpiecznik F18 w komorze silnika .Zakładam że masz zwykłą klimatyzację.
    AD2458
    Ocena: 96
    Niedawno kolego przerabiałem ten temat w Peugocie 307,najprawdopodobniej przegrzane są końcówki przewodów w kostce podłączonej do opornika regulacji obrotów silnika nawiewu,najprędzej dostać się do tego opornika to wymontuj schowek od strony pasażera,a następnie plastikową rurę którą wentylator ssie powietrze do kabiny, musisz przez kanał ssący włożyć rękę i od środka przekręcić opornik i będzie już twój póżniej pozostanie tylko zdjąć kostkę z przewodami.
  • #4 4004862
    Aleksander_01
    Ocena: 3455
    AD2458 - dokładnie było to. Ale do opornika można się dostać dużo łatwiej, mianowicie przez klapkę do obiegu zamkniętego. Wkładamy rączkę i przekręcamy o 90 ° opornik.
    Szkoda tylko że napisałeś ten post tak późno (autko już zrobione), nie straciłbym dwóch godzin.
    Dzięki AD2458.
  • #5 5628279
    krzysiun
    Ocena: 12
    Hej,
    widocznie mam podobny problem. Będzie mi miło jeśli wytłumaczycie mi co (jaki komponent) powinienem kupić zanim przystąpię do wymiany.
    Nadmienię tylko, że działają mi prędkości III i IV. Jeszcze niedawno działała prędkość II. Z tego co czytałem na innych forach, docelowo przestaną mi działać również wyższe prędkości. Czy ktoś podziela takową teorię?
    pozdrawiam i dziękuję :)
  • #6 5629728
    zi.ko
    Ocena: 337
    Najpierw kup nowy filtr pyłkowy. Trzeba wpierw przyczyny usterek eliminować a nie skutki.
  • #7 5666740
    krzysiun
    Ocena: 12
    Dzięki, ale filtr wymieniłem w pierwszej kolejności. Pytanko: jak dostać się do klapki obiegu zamkniętego? Tak poprzeglądałem wnętrze Peugeota i niewykumałem gdzie to jest. Czy muszę rozebrać schowek?
  • #8 5669872
  • #9 5828700
    interas
    Ocena: 8
    prosze o pomoc z tym wentylatorem bo nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac
    prosze o dokladne opisanie jak naprawic nawiew
    pokretla dzialaja i przewodza prad i kable prowadza pod deske
    mile widziane by byly fotki co i jak zrobic
    mam anglika i mysle ze z fotkami bedzie mi latwiej
    w serwisie powiedzieli mi ze tszeba rozkrecic te obudowy(pulpit) i dopiero dostane sie do rezystora lub innej czesci ktora jest popsuta
    cene jaka mi wystawili to 125funtow :cry:
    z gory dziekuje i pozdrawiam
    i jeszcze jedna mam usterke
    gdy uruchomie silnik przy plusosej temp. na zenatrz na zegarze pokazuje sie inna temperatura ktura co iles czasu sie zmienia(najczesciej minusowa)
  • #10 6484778
    Beotek
    Ocena: 23
    Posiadam peugeot 307 1.6 z 2004 roku z klimatronikiem mam problem z dmuchawa na III i IV poziomie po kilku minutach przestake mi dzialac nadmuch bylem w aso peugeot i stwierdzono przegrzewający sie opornik co mam zrobic i czy to dobra diagnoza?? prosze o pomoc
  • #11 7303972
    Pitek74
    Ocena: 5
    Aleksander 01 co to znaczy przez klapkę obiegu zamkniętego? W którym miejscu się on znajduje? Dzięki za odpowiedź
  • #12 7305037
    Aleksander_01
    Ocena: 3455
    Klapa jest zamontowana na tunelu powietrza dolotowego. Szukaj nad nogami pasażera.
  • #13 20769290
    siwy0307
    Ocena: 5
    Witam tez mam problem z wentylatorem..
    Zrobiłem wszystko co jest powyżej napisane..
    I jest zero reakcji po przekreceni pokrętła..
    Proszę o pomoc..
  • #14 20769507
    milejow
    Ocena: 5161
    siwy0307 napisał:
    Proszę o pomoc..
    To napisz co sprawdziłeś. Bezpiecznik dmuchawy w BSM ma zasilanie, jest zasilanie (masa,plus) na silniku dmuchawy?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #15 20783153
    siwy0307
    Ocena: 5
    Witam..
    Problem rozwiązany..
    Wina byla w wtyczce od silnika dmuchawy.
    Pozdrawiam..
  • #16 20937698
    felipex
    Ocena: 3
    Co dokladnie się stało z Twoja wtyczką? Wczoraj mi padł nawiew. Mam prostą klimę. Przedwczoraj jak parkowałem samochód to nawiew sobie hulał bez przeszkód aż do zgaszenia auta. Rano gdy odpaliłem zauważyłem że w ogóle nie działa od samego startu na żadnym biegu, po prostu cisza. Od strony kierowcy zauważyłem wtyczkę do silnika, jest tak jakby nadtopiona. To może być to? Spiąłeś na krótko/wymieniłeś i działa?
W dyskusji poruszono problem niedziałającego silnika wentylatora nawiewu w Peugeot 307 z klimatyzacją. Objawy to brak działania dmuchawy na wszystkich biegach oraz charakterystyczne załączanie sprzęgła klimatyzacji i spadek obrotów silnika. Przyczyną może być uszkodzony bezpiecznik termiczny (np. bezpiecznik F18 w komorze silnika) lub przegrzane końcówki przewodów w kostce podłączonej do opornika regulacji obrotów silnika nawiewu. Dostęp do opornika uzyskuje się przez demontaż schowka pasażera lub przez klapkę obiegu zamkniętego umieszczoną na tunelu powietrza dolotowego nad nogami pasażera. W niektórych przypadkach problemem jest uszkodzona lub nadtopiona wtyczka silnika dmuchawy, co wymaga jej wymiany lub naprawy. Diagnostyka powinna obejmować sprawdzenie bezpieczników, zasilania i masy na silniku dmuchawy. Wymiana filtra pyłkowego jest zalecana jako czynność profilaktyczna. W przypadku klimatyzacji manualnej i klimatroniki problem z opornikiem jest częsty i potwierdzany przez serwisy ASO Peugeot.
