Peugeot 307 brak wentylatora silnika działa tylko z AC i przerywa.
gragi92 03 Cze 2017 10:22 1701 5
  • #1 16509620
    gragi92
    Ocena: 3
    Samochód Peugeot 307 2.0 hdi 107km 2003r
    Problem brak działania dmuchawy/wentylatora silnika bez włączonego AC. Zdarza się też że dmuchawa działa przerywanie 5 sekund działa 5 sekund nie działa i tak wkoło przez co nie daje rady schłodzić silnika do optymalnej temperatury.
  • #2 16509710
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    I chłodnica ci się "gotuje"? Jaka jest w/g ciebie "optymalna temperatura"? Korek sprawny (zaworki szczelne)? Termostat otwiera duży obieg?
    W następnej kolejności do sprawdzenia czujnik temperatury wody w chłodnicy.
  • #3 16513839
    gragi92
    Ocena: 3
    Gotuje się płyn :) Optymalna temperatura 90*C +- 5%
    Termostat wymieniony
    W sobotę w trasie do zakopanego zagotował się całkowicie i wyrzuciło go przez zbiornik wyrównawczy. Zalałem wodą mineralną i powoli wrociłem, ale każda górka powoduje wzrost tempratury.
    Dzisiaj wymieniłem opornicę bez zmian, z AC wentylator startuje na 2 biegu i włącza się po chwili się wyłącza i tak w kóło, teoretycznie na AC powinien pracować na pierwszym biegu ciągle.
    Bez AC wentylator w ogóle nie startuje, po odpięciu czujnika temperatury płynu zielony w obudowie termostatu wentylator startuje od razu na 2 bieg i pracuje ciągle.
    W chłodnicy wgl nie ma czujnika temperatury jest tylko opornica.
  • #4 16514637
    jdubowski
    Ocena: 2808
    W/g instrukcji? W większość współczesnych samochodów jest wyżej - od dobrych 50 lat stosuje się zamknięte układy chłodnicze które przy 100 stopniach jeszcze sie nie gotują.
    Korek wymienić i sprawdzić efekt.
    Jeśli wymiana korka nic nie da to w drugiej kolejności czujnik do wymiany.
    Opornica w chłodnicy? Że co?
  • #5 16514740
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6440
    Tego nie możesz wiedzieć bo bez podłączonego komputera nie zobaczysz żądania załączenia wentylacji. Kropka.
  • #6 16518154
    DoctorCar
    Ocena: 125
    Taka uwaga, jak wywala płyn w czasie jazdy na trasie to z wyjętym wentylatorem chłodnica bez problemu schłodzi silnik (no chyba że stoisz w korku), pęd powietrza swoje zrobi.
    Jaki masz wentylator, na przekaźnikach, z modułem elektronicznym, bo tam różne wersje wychodziły jak dobrze pamiętam
