Sinuslive SL160 i Neo 110 - wyłączanie się głośników wysokotonowych, dopasowanie zwrotnic
Lukas3317 21 Cze 2007 16:58 1489 7
  • #1 4006724
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Witam Kupiłem sobie te właśnie głośniczki i mam pytanko odnośnie głośników wysokotonowych neo 110. Mianowicie mają one zabezpieczenie i często mi się wyłączają. Podobno zwrotnice są na opornikach tcp (czy coś takiego) i można to jakoś dopasować ale nie wiem jak???
    Druga sprawa Głośniki mają 100W w RMS Ja w tej chwili daję im jakieś30-40 i zaczynają pierdzieć, a gdzie tu do 100W. Drzwi mam wytłumione ale słabo - tylko od zewnętrznej strony, między blachą a tapicerką
  • #2 4007025
    łuki88
    Ocena: 16
    Co do tego pierdzenia to moze po prostu przesterowujesz wzmacniacz. Za bardzo podkrecasz potencjometrem glosnosci i jest efekt pierdzenia a wylaczanie tych tweeterow moze byc wlasnie tym spododowane. Posluchaj na takiej glosnosci gdzie nie ma pierdzenia i zobacz czy wtedy tez Ci sie wylacza. Pozdr
  • #3 4007236
    mukade
    Ocena: 48
    A jaki masz wzmacniacz? :)
  • #4 4007414
    Lukas3317
    Ocena: 7
    blaupunkt gta2 special 2x55W w rms przy 4ohm
  • #5 4007439
    mukade
    Ocena: 48
    Ale na jakiej podstawie wnioskujesz że dostają 30-40watt. Na ucho:) ? Pytanie jak głośno słuchasz kiedy sie wyłączają te tweetery i kiedy woofery zaczynają pierdzieć (bo rozumiem że to następuje jednoczesnie)? Może poprostu za dużo oczekujesz... A masz porównanie z innymi systemami car audio? Może bazujesz na doswiadczeniach z audio domowego, gdzie 20watt potrafi zagrzmieć? Może Twoje głosniki grają już z mocą ok. 50 wat i jest całkiem głośno... Odpowiedz. pozdro;)
  • #6 4008572
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Więc tak - wzmacniacz jest podkręcony do około 50% Kiedy podgłoszę na radiu do około 3/4 mocy wtedy zaczyna pierdzieć (oczywiście jest odcięcie od 100Hz) (zależy to też od utworu) Jeżeli chodzi o wofery to chyba znalazłem przyczynę a mianowicie.. Sam robiłem dystanse z 2x18mm mdf. Zamiast je skleić to po prostu je skręciłem śrubami i w dodatku nie dałem między drzwiami a mdf nic miękkiego i tak samo między mdf a głośnikiem. Dzisiaj to poprawię i zobaczymy. W dodatku słabo nagrzałem matę przy zakładaniu i w niektórych miejscach trochę odstaje. Do wieczorka może to poprawię to dam znać ale z tymi neo 110 to nie mam pojęcia
  • #7 4014480
    --==tomolo==--
    witam. ja mam neo 110 i nie mam zadnego problemu. napedzam ten zestaw wzmacniaczem JBL GTS150 i nie wylaczaja sie. ten tweter jest moim zdaniem bardzo dobry, nie bije po uszach i jest bardzo wyrazny. mozesz dac np. neo 25s ale to juz inna kasa. przy takim wzmocnieniu neo 110 powinno elegancko grac chyba ze masz jakies cienkie radio i jakies przesterowania sie pojawiaja. proponuje ustawic radio na max 2/3 mocy i podobnie wzmacniacz i nic nie powinno sie stac. pozdr.
  • #8 4024522
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Może że i jest to wina radio bo w tej chwili mam jakieś no name na mp3 za 200zł z giełdy Pożyczę od kumpla radio i zobaczymy
✨ Użytkownik posiada głośniki wysokotonowe Sinuslive Neo 110, które wyposażone są w zabezpieczenie powodujące ich wyłączanie się przy zbyt wysokim obciążeniu. Problem może wynikać z przesterowania wzmacniacza Blaupunkt GTA2 Special 2x55W RMS przy 4Ω, co powoduje zniekształcenia dźwięku („pierdzenie”) i aktywację zabezpieczenia tweeterów. Zwrotnice w głośnikach są wykonane na opornikach TCP, które można potencjalnie dopasować, jednak brak jest szczegółowych instrukcji. Użytkownik zauważył, że montaż dystansów MDF bez odpowiedniej izolacji akustycznej i słabe tłumienie drzwi wpływa na jakość dźwięku i może przyczyniać się do problemów z wooferami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć także po stronie źródła dźwięku – taniego radia no name, które może generować przesterowania. Zalecane jest ustawienie niższej głośności na radiu i wzmacniaczu (około 2/3 mocy) oraz poprawa tłumienia drzwi i montażu dystansów z użyciem materiałów tłumiących. Wzmacniacz JBL GTS150 jest podawany jako przykład urządzenia, które nie powoduje wyłączania się Neo 110 przy odpowiednim ustawieniu mocy.
