Sinuslive Neo 25 - Tweestery odłączają się przy większej głośności, co robić?
Lukas3317 24 Sie 2007 18:47 2871 4
  • #1 4212067
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Witam Mam taki mały problem który już mnie troszkę zaczyna denerwować a mianowicie. Zakupiłem zestaw na przód sinuslive sl160 dokupiłem do tego tweestery neo 25, problem polega na tym iż przy większej głośności tweestery się odłączają (bezpiecznik multifush, czy jakoś tak). Na zwrotnicach mam ustawione na -4db. Wzmacniacz który je napędza to tylko blaupunkt gta2 2 x 55W w rms, a tweestery mają 120W w rms. W czym tkwi problem?? Myślałem że w słabej jakości kablach sygnałowych i pociągniętych razem z innymi przewodami prądowymi, albo też słabego przekroju kabla zasilającego (chyba 10 albo 15mm2) a po za tym gta jest jeszcze sinuslive sl-a 1500 (co prawda chodzi on pod 4ohm)
  • #2 4212148
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Możesz pominąć fabryczną zwrotnicę i podpiąć tweetery poprzez kondensator 4,7uF bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza.
  • #3 4212224
    Lukas3317
    Ocena: 7
    Czyli ten bezpiecznik mam rozumieć jest w zwrotnicy a nie w tweesterze? Chmmm Chyba nie po to robili zwrotnicę żeby teraz podłączać przez kondensator? I obawiam się że przy podłączeniu przez kondensator będzie większe prawdopodobieństwo ich spalenia. A tak w ogóle to te 4,7mikro może być pod 100W w rms
    Może wypowie się ktoś posiadający owe neo 25 Czy wam też się tak dzieje
    Czy mógłby mi ktoś jeszcze napisać czy do owych neo 25 potrzebny jest osobny wzmacniacz czy mogą być zasilane ze wzmacniacza napędzającego również midbasy
  • #4 4268193
    karolo986
    witam
    tez posiadam NEO 25 i u mnie pod jbl 75.2 nie ma takiego klopotu
    mam podlaczone przez zwrotnice i nie wylaczaja mi sie
    moze masz cos zle podlaczone??
  • #5 6197224
    bikeman1
    Ocena: 2
    Czyli takie Tweetery trzeba podpiąć juz pod wzmacniacz...?
    Mam wzmacniacz JBL Gto 6000...
    Ale, nie wiem czy teraz dobrze powiem, ale w instrukcji radia widzialem wyjscie chyba na "woofer".
