Moc kolumny basowej z 2 głośnikami 200W RMS, 8ohm - równolegle czy szeregowo?
Maniaudio 27 Cze 2007 22:42 1203 4
  • #1 4027729
    Maniaudio
    Mam trochę głupie pytanie. Dla Was pewnie banalne. Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi, więc je zadaje:
    Jeżeli mam kolumnę basową z 2 głośnikami (każdy po 200W RMS, 8ohm) i głośniki są w niej połączone równolegle, to ile będzie wynosiła moc tej kolumny? Czy będę mógł podać tylko 200W RMS czy 400W RMS? Jak to jest gdyby były podłączone szeregowo?
    Proszę o odpowiedź
    P.S. Nie śmiejcie się ze mnie że pytam o takie rzeczy :)
  • #2 4027764
    any56
    Ocena: 839
    Łączna moc będzie zawsze sumą mocy głośników. Przy połączeniu równoległym - większy prąd. Przy połączeniu szeregowym - wyższe napięcie.
  • #3 4027783
    Mako12
    Ocena: 7
    Jeżeli są podpięte równolegle możesz podać na nie max 200W RMS z wzmacniacza 8ohm , a jak są połączone szeregowo możesz na nie podać max.400W RMS 16ohm lecz przy tej konfiguracji będą zniekształcenia w odsłuchu.
  • #4 4027791
    Maniaudio
    Czyli jak łącze równolegle 2 głośniki 8 ohm po 200W każdy to bez obaw 400W moge podać, Tak? Bo ja już nie rozumiem - Wybaczcie mi moją "tępote" w końcu dlatego wybrałem ten dział...
  • #5 4028649
    Maniaudio
    No to jak będzie z tą mocą? Będę mógł przysadzić w obu przypadkach 400W RMS??? Mógłby ktoś mi to napisać tak jak dla dziecka z 1 klasy podstawówki (wtedy zrozumiem)...
    Załóżmy, że mam wzmacniacz który daje 400W RMS przy 4 ohm
    i że tą samą moc (czyli 400W RMS) daje przy 16 ohm. - wiem że nie ma takiego wzmaka, ale chodzi tu o czystą teorię.
    Za pomoc napewno posypią się punkciki :D
