Elektronika - 2 problemy (prostwonik,rezonator kwarcowy)
Dest 28 Cze 2007 15:43 1295 5
  • #1 4029676
    Dest
    Witam ;] Prosiłbym o pomoc, w 2 zagadnieniach:
    a) Prostownik jednopołówkowy z indukcyjnością
    -analityczny wzór na prąd w obwodzie
    - przebieg prądu oraz napięcia w zależności od indukcyjności (indukcyjność jako parametr)
    b) Rezonator kwarcowy
    - Znalazłem schemat zastępczy elementu (układ RLC równolegle z Co), i chciałbym się dowiedzieć, jak zinterpretować ten schemat
    wg mnie :
    Co- pojemność obudowy
    L,C - parametry płytki kwarcowej
    R - tłumienie obwodu
    z góry dzięki
  • #2 4030877
    Quarz
    Ocena: 629
    przy takim nadmiarze informacji, to nawet wróżka Tobie nie pomoże...
    W jakim obwodzie jest ten induktor; prądu przemiennego, czy stałego i jaki jest charakter obciążenia tego prostownika jednopołówkowego?
    Jakie są parametry napięcia przemiennego?
    wg mnie :
    Prawie dobrze; R to jest rezystancja strat rezonatora kwarcowego, natomiast L i C to parametry zastępcze idealnego szeregowego obwodu rezonansowego.
    Czyli wartość częstotliwości fr rezonansu szeregowego (parametr charakterystyczny każdego rezonatora kwarcowego) wynosi:
    fr = 1/[2•Π•√(L•C)]
  • #3 4030998
    Dest
    no tak , zapomniałem ;]
    a więc :
    - na wejście przez transformator podawany jest przebieg sinusoidalny
    - obwód to :szeregowo dioda, cewka, i rezystor obciążający
    - induktor jest w obwodzie prądu przemiennego ( chociaż nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem pytanie)
  • #4 4040322
    Dest
    temat się trochę zgubił ;]
    a info co do 1 pytania bardzo potrzebuję na jutro (tj. wtorek)
    z gory thx
  • #5 4040669
    tronics
    Ocena: 845
    Induktor w takim prostowniku będzie wygładzał prąd, przyjmuje się że dla wL>=10*R prąd jest ciągły i wygładzony. Na dobrą sprawę dla wystarczająco dużej indukcyjności ten prostownik zamienia się w źródło prądowe (daleko odbiegające od ideału, ale jednak).
    Z drugiej strony napięcie na wyjściu takiego prostownika może nawet przyjmować ujemne wartości...prąd płynący przez cewkę może wymuszać otwarcie diody nawet przy ujemnej połówce napięcia.
  • #6 4040795
    Quarz
    Ocena: 629
    prawda, ale czy takie dalekie od ideału?
    Kwestia względna, ponieważ mamy tu do czynienia z szeregowym połączeniem; E - D - L - R (prostownik jednopołówkowy), a więc wszystko zależy od tego jak wybierzemy zaciski wyjściowe dla tego układu.
