Passat B3 – centralny zamek działa, ale nie zamyka drzwi mimo pracy siłownika
tomek3105 30 Cze 2007 00:09 1898 9
  • #1 4034574
    tomek3105
    Ocena: 3
    Witam mam problem z passatem tzn z centralnym zamkiem a mianowicie silniczek chodzi a nie zamyka zamków wlącza sie i wyłącza prawidłowo instalacja wygląda na poprawną . Proszę o pomoc bo nie wiem czego ju szukać
  • #2 4034700
    ARTURG14
    Ocena: 112
    sprawdz gdzie ucieka powietrze jak wszystko ok to ciągnij przewod powietrzny z pompki zamknij sam, i zobacz czy dmucha jak nie to węgiki w silczku popękały jak to nie pomogło to na PW
  • #3 4036975
    tomek3105
    Ocena: 3
    wiesz jest sprawa tego typu ze powierez chyba nie ucieka moze to moja wina bo wyciagnełem ten przewód powietrzny ale wiesz silniczek dajej chodzi ale nie zamyka a wczesniej zamyjał przed wyjęciem przewodu a jeszcze te węgluki nie są popekane, sprawdzałem
    Moderowany przez Błażej:
    Może ostrzeżenie skłoni cię do przeczytania tego, co napisałeś przed wysłaniem. bo jest to bełkot! Mnóstwo literówek, brak jakiejkolwiek interpunkcji.
  • #4 4038662
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    A ile czasu pracuje pompa po zamknieciu i otworzeniu zamka kluczem np. w drzwiach kierowcy ?
  • #5 4040202
    tomek3105
    Ocena: 3
    chodzi ok 30-40 sekund do minuty max i puzniej sie domyka tak jak powinien.
  • #6 4049755
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Trochę późno odpowiadam, ale na bank masz nieszczelność w układzie pneumatycznym (węże, złączki, membrany w siłownikach). Zdejmij wąż z pompy, podłącz naładowaną sprężarkę (ok. 1 atm) i dmuchaj w wąż w cichym pomieszczeniu. Usterkę znajdziesz "na słuch". Przy prawidłowo działającym zamku pompa pracuje ok. 2-3s
  • #7 4049805
    tomek3105
    Ocena: 3
    Odłaczyłem pompkę od węzyków a ona wogóle nie pompowała powietrza, nie wiem czy sie ją opłaca naprawiac czy nie. Ciekawe ile sobie policzą za naprawę jak uzywana w pełni sprawna kosztuje od 150-300 zł.
  • #8 4049825
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    To kup sprawną używaną. Ale najpierw sprawdź szczelność instalacji, bo wykończysz drugą, trzecią, ...
  • #9 4058103
    tomek3105
    Ocena: 3
    Z tą pompka jest jeszcze jeden problem mój ojciec chciał podładować akumulator i podczas podlączania go spowrotem do samochody zaiskrzyło sie, i wtedy spaliło bezpiecznik odpowidzialny za pracę centralnego zamka, oswietlenia wnętrza itp. i od tamtego czasu nie działa, a przedtem zamykało normalnie z pilota bo posaidam tez alarm.
  • #10 4219291
    tomek3105
    Ocena: 3
    Wyłonił sie następny problem mianowicie pompka centralnego pompuje ale cały czas otwiera zamek a wogóle go nie zamyka, aż do momentu wyłączenia.
W Passacie B3 centralny zamek działa, silniczek siłownika pracuje, lecz nie zamyka drzwi. Instalacja pneumatyczna wydaje się poprawna, jednak występuje problem z nieszczelnością układu powietrznego – możliwe uszkodzenia węży, złączek lub membran siłowników. Pompa centralnego zamka powinna pracować krótko (2-3 sekundy), tymczasem działa dłużej (30-40 sekund do minuty) i nie zamyka zamków prawidłowo. Po odłączeniu przewodów pompa nie tłoczy powietrza, co wskazuje na jej uszkodzenie. Uszkodzenie bezpiecznika po iskrzeniu przy podłączaniu akumulatora może wpływać na działanie centralnego zamka i oświetlenia wnętrza. Zalecane jest sprawdzenie szczelności instalacji pneumatycznej poprzez dmuchanie sprężonym powietrzem i ewentualna wymiana pompy na używaną, gdyż naprawa może być kosztowna. Obecnie pompka pompuje powietrze, ale stale otwiera zamek, nie zamykając go do momentu wyłączenia.
