Działanie rolki PCR w kasecie Q2612A - problemy z wydrukiem HP1020 po uzupełnieniu
teleser 03 Lip 2007 19:43 3969 7
  • #1 4045807
    teleser
    Ocena: 3
    Chciałem zapytac specjalistów od laserówek a konkretnie chodzi mi o kasetę Q2612A. W jaki sposób działa PCR i jak jest połączona ze stykiem - blaszka z boku kasety. Do czego słuzy ta blaszka, czy poprzez nią podawane jest jakieś napięcie a jeśli tak to co ono powoduje w samej PCR.
    Pytam poniewaz mam HP1020 i po uzupełnieniu proszku mam problemy z wydrukiem i chciałem sprawdzic czy to czasem nie jest przyczyna po stronie sterowania lub samej PCR. Bardzo prosze o informacje.
  • #2 4046078
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Rolka ładująca jak sama nazwa wskazuje ładuje bęben (pokrywa go ładunkiem). Co do blaszek (styków) to masz 3 styki. Pierwszy podaje ładunek na rolkę ładującą, drugi to bolec bębna - odprowadza ładunek do masy (masa bębna) , a trzeci to styk bias-a czyli napięia podkładu wałka magnetycznego. Co do sprężynki to nic nie przewodzi :-) spina ze sobą kartridż i zapewnia docisk wałka magnetycznego do bębna. Problemem w tych wkładach bywa sama rolka ładująca. Bywają rolki słabej jakości które daja efekt powtarzania obrazu lub nawet czarnych smug i plam. Możesz podmienić taką rolkę na inną np. ze starego wkładu od HP-1100/5L lub starszych "małych" drukarek. Od 2100/2200/4000 itp. nie pasują - są za długie. Jeżeli natomiast twoim problemem jest słaby druk, to wina leży raczej po stronie jakości tonera, a jak brudzi ci brzegi kartki to winny jest najczęściej zużyty bęben... ufff :-) to by było na tyle :-) Jakby co to dołącz skan.
    C.
  • #3 4046200
    teleser
    Ocena: 3
    OK
    Dzieki copyman za odpowiedz. Z grubsza sie zgadza co do styku (bolca)
    od wałka OPC i styku od wałka magnetycznego.
    Natomiast w dakszym ciagu nie wiem z czym powinna stykac ta blaszka z boku która jest połączona do sprężynką ale napinającej łoze dla wałka PCR a nie sprązyną która dociska obie czesci kasety po zmontowaniu. Problem jest w tym iz wałek PCR jest osadzony w dwuch łoząch któe sa wypychane przez umieszczone pod nimi spręzynki. Jak na wstępie napisałem jesda z tych sprżynek ma połączenia z najwiekszą blaszką boczną / stykiem/ natomiast łoze jest plastikowe i nie widze mozliwosci dalszego połączcenia z osią wałka PCR. A wiec ponawiam pytanie jak ten styk powinien łączyć sie z wałkiem ładującym - PCR.
  • #4 4046774
    copyman
    Ocena: 834
    Jedno łoże jest plastykowe BIAŁE i ono nie podaje napięcia (tylko dociska) . Prąd podawany jest przez czarne "plastykowe" łożysko ślizgowe i to ono jest połączone ze stykiem metalowym (blaszką) w kartridżu , która dotyka koncówki HV w drukarce. Ot i wszystko :-)
    C.
  • #5 4046872
    teleser
    Ocena: 3
    OK
    Dzięki COPYMAN za kolejne wyjaśnienie problemu.
    To w związku z tym kolejne pytania:
    - jaki rodzaj smaru powinien byc w łożysku czarnym ??
    - jak powinna być zmierzona oporność przejścia od blaszki bocznej do osi
    wałka PCR zakładając ze zastosowałem odpowiedni smar w czarnym
    łożysku ??
    copyman
    Ocena: 834
    kombinujesz! Smarujesz smarem elektroprzewodzącym a po kiego grzyba Ci oporność ??? Dołącz skan wydruku jak sugerowałem to łatwiej Ci będzie pomóc.
    C.
  • #7 4051359
    teleser
    Ocena: 3
    Witam ponownie.
    Dzięki COPYMAN za odpowiedż na moje pytania. Nie miałem typowego smaru przewodzącego więc posmarowałem czarne łożysko smarem grafitowym. Dodatkowo posypałem pudrem OPC dla zmniejszenia tarcia i wszystko pracuje poprawnie. Temat zamykam.
  • #8 4051799
    copyman
    Ocena: 834
    no comment...
    C.
✨ Rolka PCR (Primary Charge Roller) w kasecie Q2612A służy do naładowania bębna światłoczułego (OPC). W kasecie znajdują się trzy styki: pierwszy podaje ładunek na rolkę ładującą, drugi odprowadza ładunek bębna do masy, a trzeci to styk napięcia bias wałka magnetycznego. Wałek PCR jest osadzony w dwóch łożyskach – jedno plastikowe (białe) pełni funkcję docisku i nie przewodzi prądu, natomiast drugie, czarne łożysko ślizgowe, jest połączone ze stykiem metalowym (blaszka boczna) i przewodzi napięcie wysokiego napięcia (HV) z drukarki do wałka PCR. Smarowanie czarnego łożyska powinno być wykonane smarem elektroprzewodzącym; zastosowanie smaru grafitowego wraz z pudrem OPC zmniejszającym tarcie okazało się skuteczne. Problemy z wydrukiem po uzupełnieniu tonera w HP LaserJet 1020 mogą wynikać z jakości rolki PCR lub tonera, a także z zużycia bębna. Wymiana rolki na kompatybilną z modeli HP-1100/5L może pomóc, gdyż rolki z serii 2100/2200/4000 są za długie i nie pasują. Pomiar oporności między blaszką a osią wałka PCR nie jest zalecany, gdyż smar elektroprzewodzący zapewnia odpowiednie przewodzenie prądu.
