Jak dodać wejście 5.1 do amplitunera Pioneer VSX456 z dekoderem Pro-Logic?
andy123 04 Lip 2007 16:10 2159 10
  • #1 4048437
    andy123
    Ocena: 9
    prosze o pomoc n/t dorobienia wej 5.1 ktorego VSX456 nie posiada;
    Ma dekoder tylko pro-logic zrobiony na LV 1030 ;
    prosze wskazowki gdzie najlepiej sie wpiąć z dodatkowymi chinczami;pozdr,
    andy
  • #2 4051436
    PKLab
    Ocena: 178
    Witam ,
    sprawa raczej beznadziejna.Wiekszość amplitunerów z pro logic bez wejścia 5.1. ma cztero sekcyjny regulator głośności -
    1 sekcja - kanał lewy
    2 sekcja - kanał prawy
    3 sekcja - kanał centralny
    4 sekcja - kanał tylny( w pro logic tył jest mono mimo dwóch wyjść głośnikowych)
    dodatkowo sekcje 1 i 2 sterują opcjonalnym wyjściem na subwoofer.
    Nie da się więc w prosty sposób ( bez modernizacji toru i wymiany regulatora głośności ) dołożyć wejścia 5.1 do takiego amplitunera.
    Gdyby jednak okazało się ,że Twój model jakimś cudem ma regulator sześcio sekcyjny wtedy wystarczy wpiąc te czincze na wejście regulatora a odłączyć np zestawem przekaźników oryginalny tor urządzenia
    Witam ,
  • #3 4052507
    michas
    Ocena: 96
    To zależy jesli chcesz na przykład podpiąć pod wzmaka dvd które ma regulacje poziomów z pilota dla wszystkich kanałów 5.1 (np manta :) ) to mozesz podpiąc sygnał poprzez np przekaźniki bezposrednio do końcówek tylko musisz dobrac wzmocnienie (najlepiej instalując podkówki w układzie potencjometrycznym do każdego kanału.
    Pozdrawiam Michał
  • #4 4053722
    PKLab
    Ocena: 178
    >michas
    a jak chcesz chłopie w amplitunerze 4 kanałowym (99% urządzeń pro logic bez 5.1 input) dokonać wzmocnienia 5 kanałów.
    a tak całościowo dla zrozumienia :
    amplitunery z Dolby ProLogic bez wejścia 5.1 są najczęściej 4 kanałowe.
    1 kanał - lewy kanał
    2 kanał - prawy kanał
    3 kanał - centralny kanał
    4 kanał - tylny kanał (mono mimo zastosowania dwóch zacisków głośnikowych)
    w tych urządzeniach są cztery końcówki mocy i cztero kanałowy potencjometr głośności
    amplitunery z Dolby ProLogic z wejściem 5.1 są już (prawie) zawsze 5 kanałowe
    4 kanał - lewy tylny
    5 kanał - prawy tylny
    Uwaga!!! tu też kanał tylny jest mono tylko napędzają go dwa osobne stopnie mocy w związku z tym mamy ich już pięc. Dodatkowo zmienia się też potencjometr głośności na sześcio kanałowy. Kanał szósty to oczywiście regulacja głośności dla subwoofera aktywnego podłączonego do wyjścia czincz
    z powyższego wyraźnie wynika ,ze nawet mając mantę z regulacją wszystkich kanałów nie uda nam się z amplitunera 4 kanałowego napędzić kina domowego w konfiguracji 5.1. No chyba że zaczniemy kombinować z dodatkowym wzmacniaczem ( ale to już chyba przerost formy nad treścią)
    pozdr
  • #5 4053783
    michas
    Ocena: 96
    To zalezy od konstrukcji wzmacniacza. Mnie chodziło o odseparowanie wszystkich wzmacniaczy mocy od przedwzmacniaczy i procesorów (same końcówki) Wątpie zeby dwie kolumny głosnikowe napędzał jeden wzmacniacz mocy. Mysle ze są dwie końcówki mocy na tył wysterowywane tym samym sygnałem tylnym, ale nie mówie ze napewno... moge sie mylić. To trzeba indywidualnie sprawdzić .Zaznaczam ,że jezeli we wzmacniaczu byłyby faktycznie 4 końcówki mocy (1szt napędzająca 2 kolumny tylne) to jest problem wieksza kombinacja.Najlepiej zdobyc schemat swojego wzmacniacza i sprawdzic ile końcówek mocy zastosowano.
    PS płynnie regulowany sygnał jest na wyjsciu 5.1 dvd wiec z regulacją poziomu nie było by problemu.
    Mając nawet 4 końcówki we wzmacniaczu i chęc podłączenia dvd -osobiscie zdobyłbym sie na dorobienie dodatkowego wzmacniacza lub nawet wzmacniacza stereo by parametry obu kanałów tylnych były jednakowe. Dla osoby orientującej sie troche w temacie taka zmiana nie jest trudną rzeczą...
  • #6 4055768
    andy123
    Ocena: 9
    dzieki za troche info;
    ten wynalazek przywiozlem z usa w 99r, wyglada podobnie jak VSX806RDS - tylko troche "odchudzony" ma 5x100w oddzielnych koncowek mocy , na pcb napisy direct ,mysle ze jest jakis model na bazie tego z "wej5.1" sprawdze jeszcze te sekcje potencjometru glosnosci;* moje dvd maja regulacje glosnosci wszystkie kanaly jednoczesnie, wiec przypiecie sie do wej koncowek mocy powinno byc ok;tylko w trybie surround inaczej dzialaja tylko 2lub3 glosniki(duzo przekaznikow)
    (vsx509rds ma prologic i wej 5,1 moze ktos ma schemat ?) ,a
  • #7 4056007
    michas
    Ocena: 96
    zamiast przekaźników mozesz zastosować klucze analogowe lub jakis scalaczek (przełącznik wejsc audio) jest tego troche. Do przełączania mozesz użyc np jakiegos przełącznika bistabilnego prosta elektronika.
    Pozdrawiam michał.
  • #8 4120133
    andy123
    Ocena: 9
    ok popatrzylem
    z LV1030 kanały ida do
    do sekcji regulacji wzm:
    ma 6 sekcji poprzez wzm op. uPC4570 -3szt. na potencjometrze wzm. takze ; a dalej juz do 5-kanalow koncowki mocy (sub nie ma ). czy moge chinche wpiąc do wej na potencjometr głosnosci , czy musze jakos odseparowac , jaki dac poziom sygnału czy nie przesteruje (spali koncowke ?) dzieki ,a
  • #9 4126520
    michas
    Ocena: 96
    Najlepiej gdybys zamiescił skan kawałka tego schematu
    Pozdrawiam Michał.
  • #10 4132128
    andy123
    Ocena: 9
    dzieki , schematu nie posiadam i nie wiem gdzie go dostac , posilkuje sie aplikacjami scalakow i fragmentami innych pionee np.vsx405 ,
    podr,a
  • #11 4132894
    michas
    Ocena: 96
    W związku z pytaniem na priv odpowiadam ,że mozna próbować podac w wybrane punkty sygnał poprzez potencjometr załączony w układzie potencjometrycznym oczywiscie poprzez kondensator sprzegający np 1uF. Ustaw gałkę wzmacniacza na 1/3 wzmocnienia/ tłumienia - poprostu odkrec gałkę volume 1/3 i jezeli jestes pewny ze masz regulację równoczesną dla 5 kanałów włącz sygnał o amplitudzie np 0,5V pp w odpowiednie punkty/punkt spróbuj regulowac wzmocnieniem jesli sie reguluje głosnosc to jestes w domu
    pozostaje zrobic przełącznik źródeł i podłączyć źródło 5+1 channel i cieszyc sie dzwiekiem przestrzennym.
    Pozdrawiam Michał.
Amplituner Pioneer VSX456 wyposażony jest w dekoder Dolby Pro Logic bez natywnego wejścia 5.1, co oznacza, że posiada czterosekcyjny potencjometr głośności obsługujący kanały: lewy, prawy, centralny i tylny (mono). W związku z tym, bez modyfikacji toru audio i wymiany regulatora głośności, dołożenie wejścia 5.1 jest trudne. Modele z wejściem 5.1 mają zazwyczaj sześciosekcyjny potencjometr i pięć końcówek mocy (lewy, prawy, centralny, lewy tylny, prawy tylny). W VSX456, na bazie układu LV1030, potencjometr ma 6 sekcji i trzy wzmacniacze operacyjne uPC4570, a końcówki mocy są pięciokanałowe, jednak brak jest wyjścia na subwoofer. Możliwe jest podłączenie sygnału 5.1 bezpośrednio do wejścia potencjometru głośności poprzez kondensator sprzęgający (np. 1uF), przy ustawieniu gałki głośności na około 1/3, co pozwala na regulację wszystkich kanałów jednocześnie. Zaleca się stosowanie przełączników audio (np. kluczy analogowych lub bistabilnych) do wyboru źródła sygnału. W przypadku braku schematu, można posiłkować się fragmentami dokumentacji innych modeli Pioneer, np. VSX405 lub VSX806RDS. Warto zweryfikować liczbę końcówek mocy i konstrukcję wzmacniacza, aby uniknąć przeciążenia i uszkodzenia końcówek mocy. Podłączenie sygnału 5.1 z regulacją poziomu na źródle (np. DVD) jest kluczowe dla prawidłowego działania.
