Jak podłączyć zwrotnice Tonsil do kolumn New Mildton 200?
nero541 05 Lip 2007 21:28 5351 8
  • #1 4053311
    nero541
    Ocena: 21
    Otrzymałem kolumny jak w tytule. Wszystkie głośniki musiałem zregenerować, i pozostał jedynie problem zwrotnicy. Nie wiem co zrobił poprzedni właściciel ale oryginalna zwrotnica w 1 kolumnie jest spalona (załącznik 1). Mam w domu zwrotnice od innych kolumn Tonsila (załącznik 2) i chciałem je wstawić zamiast oryginałów, ale nie wiem jak je podłączyć. Ocalały oryginał jest podłączony następująco:
    1 - masa GDM
    6 - plus kolumny
    8 - masa kolumny, plus GDM, plus GDWK, masa GDN
    12 - masa GDWK
    14 - plus GDN
    Jak podłączyć te zwrotnice ?
    • Jak podłączyć zwrotnice Tonsil do kolumn New Mildton 200? nowa.JPG (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć zwrotnice Tonsil do kolumn New Mildton 200? stara.JPG (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4053384
    nero541
    Ocena: 21
    Nie wiem jak zlikwidować te punkty za pobranie pliku ?
  • #3 4054965
    Volt
    Ocena: 44
    lepiej nie wkładac innej zwrotnicy, bo powinna byc dopasowana do głosników
    napraw tą stara albo zrób taka samą tylko nową czyli poszukaj cewek i kondensatorów takich jak masz w starej i polutuj wszystko odpowiednio
    musisz poszukac shematu zwrotnicy w swoich MildTon'ach
    i przy okazji mugł by ktos dac schemat zwrotnicy do New MildTon 150 i 170 ?
  • #4 4059073
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Zrob wlasna zwrotnice w ten sposob: Do basu w szereg cewka 2,4mH, za ceka do basu podlacz rownolegle( rezystor 8,2ohm/10W polaczony w szereg z kondensatorem 22uF/100V-nie elektrolit-chyba ze dwa po 47uF polaczone plusami do siebie)-uzyskasz filtr do basu, do sredniotonowki w szereg cewka 0,22mH,rezystor 4,7ohm/5W,kondensator 10uF/63V (tylko nie elektrolit-chyba ze zastosujesz dwa po 22uF polaczone plusami do siebie) do wysokotonowki w szereg rezystor 4,7ohm/5W,kondensator 1uF-2,2uF-nie elektrolit i rownolegle cewke do glosnika wysokotonowego- nawinieta na malej szpuleczce drutem DNE o sr 0,2-0,3mm tak aby miala impedancje ok 8-9 ohm. Ta cewka ma za zadanie eliminowac niechciane czestotliwosci szkodliwe dla wysokotonowki. powinno byc dobrze. Pozdrawiam
  • #5 4060974
    Pabbllo5
    Zamieszczam schematy zwrotnicy
    • Jak podłączyć zwrotnice Tonsil do kolumn New Mildton 200? Mildtony_-_schematy[1].jpg (87.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4091816
    nero541
    Ocena: 21
    Miałem dopiero teraz trochę czasu i przyjrzałem się dokładniej tej spalonej zwrotnicy. Cewki są osmalone ale nie mają przerw ani zwarć. Zniszczona jest jedynie cewka podłączona równolegle do GDWK - w/g schemato 0,5 mH. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć cewki o takiej indukcyjności - w internecie są albo 0,47 mH albo 0,56 mH. Gdzie można kupić taką cewkę i czym grozi jej brak głośnikowi wysokotonowemu ?
  • #7 4091974
    thebeast
    Ocena: 8
    Ta cewka decyduje o nachyleniu filtru. Możesz brać 0,47mH bądź tę drugą. Dobrze by było żebyś w obu zwrotnichach zastosował jednakowe tj. wymienił w obydwu te same cewki.
  • #9 4092753
    nero541
    Ocena: 21
    Dzięki za odpowiedzi. A co myślicie o takiej cewce: .http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=635 ?
    Chodzi mi o to, że są na karkasie i będę miał jak ją przymocować do obudowy kolumny.
    A przy okazji - naczytałem się o padających wysokotonowych, jak można zabezpieczyć tego GDWK 9/80 ?
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia zwrotnic Tonsil do kolumn New Mildton 200, gdzie oryginalna zwrotnica jednej kolumny jest uszkodzona (spalona cewka). Zalecane jest nie stosowanie zwrotnic z innych modeli Tonsil bez odpowiedniego dopasowania do głośników. Proponowano naprawę oryginalnej zwrotnicy lub wykonanie nowej na podstawie schematu, z użyciem cewek i kondensatorów o parametrach zbliżonych do oryginalnych. Podano przykładowe wartości elementów filtrów dla basu, średniotonowego i wysokotonowego. Wskazano, że uszkodzona cewka o indukcyjności 0,5 mH (równoległa do głośnika wysokotonowego GDWK) decyduje o nachyleniu filtru i można ją zastąpić cewką 0,47 mH lub 0,56 mH, najlepiej stosując identyczne cewki w obu zwrotnicach. Podano linki do schematów zwrotnic oraz ofertę cewek na karkasie umożliwiających montaż w obudowie. Poruszono także kwestię zabezpieczenia głośnika wysokotonowego GDWK 9/80 przed uszkodzeniem.
