Jak opóźnić sygnalizator wewnętrzny w strefie z klawiaturą na Integra 32?
Yca 06 Lip 2007 09:53 2395 8
  • #1 4054494
    Yca
    Ocena: 28
    Witam, pytanie jak w temacie. Potrzebuje opoznic jeden sygnalizator wewnetrzny, albo go poprostu nie wlaczac gdy strefa w ktorej sie znajduje bedzie nie zazbrojona. Pozostale sygnalizatory maja dzialac normalnie. Dodam tez ze w tej strefie znajduje sie klawiatura wiec jest w niej opoznienie na wejscie.
  • #2 4054838
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    Przecież możesz przypisać ten sygnalizator (odpowiednie wyjście OUT) tylko do danej strefy i jeśli nie będzie ona uzbrojona to się włączał nie będzie (za wyjątkiem wyzwolenia z linii 24h i podobnych)
    Czaruncio
    Ocena: 13
    Możesz zaprogramować typ wyjścia jako iloczyn logiczny wyjść ,
    nie istniejące wyjście w systemie np 11 programujesz jako wskaźnik czuwania (21) i przypisujesz je do strefy o którą Ci chodzi, kolejne nie istniejące wyjście np 12 jako włamanie (1) .Wyjście do którego jest podłączona syrena programujesz jako iloczyn wyjść (46) i jako wyjścia sterujące wskazujesz wyjście 11 i 12. i gotowe.
  • #4 4057183
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    Propozycja kolegi "Czaruncio" w tym konkretnym wypadku jest niepotrzebnym komplikowaniem sytuacji - moja wcześniejsza propozycja jest najprostsza i oferuje tę samą funkcjonalność. Niemniej jednak sama możliwość stosowania funkcji logicznych przy programowaniu wyjść jest bardzo pomocna w wielu bardziej złożonych sytuacjach
  • #5 4057396
    Yca
    Ocena: 28
    Kolego "Andrzej Stachurski" chodzi wlasnie o to zeby sie wlaczal jak beda alarmy z innych stref a nie tylko z tej jednej. Rozwiazanie kolegi "Czaruncio" bardzo mi odpowiada bo juz sam je zdazylem dzisiaj wymyslec:D Ale dzieki za odp, punkciki leaca :))) No a moze ktos ma w miare sensowna koncepcje odnosnie opoznienia tego sygn? Ale dodam ze tylko tego wzgledem pozostalych, reszta ma dzialac bez zmian.
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    Co do sposobu działania to po prostu źle zrozumiałem na początku.
    Co do opóźnienia to może przykład:
    wspomniany sygn. wewn. jest podłączony np. do wej. 3
    Pozostałe sygnalizatory to wejścia 1 i 2
    strefa z opóźnieniem to np. 3
    pozostałe strefy to np 1 i 2.
    - programujesz wej. 1 i 2 jako alarm włamaniowy wyzwalane przez strefy 1, 2 i 3 z czasem działania np 3 minuty
    - programujesz wejście 14 jako suma logiczna wejść 15 i 16
    - programujesz wejście 15 jako wskaźnik czuwania strefy 3
    - programujesz wejście 16 jako alarm włamaniowy strefy 1, 2 i 3 o polaryzacji negatywnej z czasem działania np 15s
    - programujesz wejście 3 jako iloczyn logiczny 46 z wejść 1, 2 i 14.
    Efekt jest taki że wejście nr 3 zadziała po 15 sekundach od wyzwolenia alarmu w strefach 1, 2 lub 3 jeśli strefa 3 jest rozbrojona, lub zadziała od razu jeśli strefa 3 będzie zazbrojona
  • #7 4063039
    Yca
    Ocena: 28
    No prosze, kolejne rozwiazanie:) tez mi sie podoba. Dzieki kolego Andrzeju (zwlaszcza ze prawie sasiedzi jestesmy ;) ), dla ciebie tez punkciki :-) Widze ze przy alarmowce trzeba przyjac troche inny tok myslenia niz w normalnej wejsciowo wyjsciowej logice;-)
    To moze jeszcze jedno zadanie, troche trudniejsze: chcialbym zrobic cos takiego ze wdzwaniam sie glosowo na centrale i steruje kilkoma przekaznikami. I tu chcialbym uslyszec zaleznie od przekaznika odpowiedni komunikat z syntezera. kombinowalem juz tym ale nic nie wymyslilem, Moze ktos ma lepsza glowe od mojej :D
  • #8 4069823
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    No ten problem zanim odpowiem wolałbym przećwiczyć na żywo, bo instrukcja w tym temacie jest raczej uboga. Jak coś będę wiedział to dam znać na PW, albo odświeżę temat.
  • #9 4070625
    Yca
    Ocena: 28
    Spoko, z gory dziekuje :D ja cos tam probowalem, ale bez wykozystania fizycznych wejsc to nic nie moge ciekawego zrobic. a powiadamianie o zmianach stanu wyjsc jest, ale tylko w ten sposob ze centrala oddzwania, po tym jak ja skoncze sterowac:)
✨ Dyskusja dotyczy opóźnienia sygnalizatora wewnętrznego w strefie z klawiaturą na centrali alarmowej Integra 32. Problem polega na tym, aby sygnalizator w danej strefie nie włączał się natychmiast, gdy strefa jest rozbrojona, ale reagował na alarmy z innych stref, a pozostałe sygnalizatory działały normalnie. Proponowane rozwiązania obejmują przypisanie sygnalizatora do konkretnej strefy, tak aby nie aktywował się, gdy strefa jest nieuzbrojona, oraz wykorzystanie programowania wyjść z funkcjami logicznymi (iloczyn logiczny wyjść). Przykładowo, można zaprogramować wyjścia jako wskaźnik czuwania i alarm, a następnie wyjście sygnalizatora jako iloczyn logiczny tych sygnałów, co pozwala na opóźnienie sygnalizatora względem innych. Wskazano także, że programowanie wyjść logicznych jest przydatne w bardziej złożonych konfiguracjach. Autor tematu potwierdził przydatność takiego podejścia i wyraził zainteresowanie dalszymi rozwiązaniami, m.in. sterowaniem przekaznikami z komunikatami głosowymi przez syntezator mowy, jednak brak jest gotowych rozwiązań w tym zakresie. Instrukcja do centrali Integra 32 jest uznana za ubogą w kontekście bardziej zaawansowanych funkcji.
