Unitra WS432 – grzejące się oporniki w jednym kanale po włączeniu wzmacniacza
wojta1 06 Lip 2007 18:00 1705 6
  • #1 4056225
    wojta1
    Witam. Mam problem ze wzmacniaczem unitry ws432 ponieważ gdy załącze wzmacniacz, natychmiast zaczynają mi się grzać do czerwoności obydwa druty nawinięte na opornikach przy jednym kanale, drugi kanał jest dobry.
    • Unitra WS432 – grzejące się oporniki w jednym kanale po włączeniu wzmacniacza obraz_048_1464.jpg (92.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4057670
    Tomek_GZ
    Ocena: 66
    Sprawdz najpierw wszystkie tranzystory w tym kanale, czy któryś z nich nie ma przebicia.
  • #4 4058787
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Sprawdz w tym kanale tranzystory koncowe(te na radiatorze ;-) ) tranzystory sterujace, widze ze tam masz chyba BD139, BD140,BD136 ?????? i chyba BC 238, BC413 ??????? popsprawdzaj je (zadnych zwarc nie moga miec jak pewnie juz wiesz- tylko odpowiednie wartosci rezystancji E-B, C-B) popatrz dobrze a napewno cos zwartego znajdziesz. no i diody tez sprawdz-bo tam widze jakas juz na foto. powinienes to ozywic. ;-)
    Bardzo duza uwage przypisz tej polowce tranzystorow co jest polaczona z tym grzejacym sie do czerwonosci drutem na rezystorze ;-)
  • #5 4059805
    mateusz16-17
    Miałem idętyczny problem z unitrą at9100 i okazało się że padnienty był jeden tranzystor końcowy i tranzystory sterujące oraz tranzystor od stabilizacji prądu spoczynkowego
  • #6 4060134
  • #7 4060159
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Moja rada - wymień wszystkie tranzystory w końcówce jest ich raptem 8 a koszt znikomy, wtedy masz pewność że powinno zadziałać od ręki, albo się znów spali jak coś źle zrobisz. Ale to jest klasyczna usterka
Wzmacniacz Unitra WS432 ma problem z przegrzewającymi się opornikami w jednym kanale zaraz po włączeniu. Przyczyną najczęściej są uszkodzone tranzystory w tym kanale, zwłaszcza tranzystory końcowe i sterujące. Zaleca się sprawdzenie tranzystorów pod kątem przebicia i zwarć, weryfikację wartości rezystancji między elektrodami (E-B, C-B) oraz kontrolę diod. Typowe uszkodzenia obejmują tranzystory BD139, BD140, BD136, BC238, BC413 oraz elementy stabilizacji prądu spoczynkowego. Częstym rozwiązaniem jest wymiana wszystkich tranzystorów końcowych (około 8 sztuk) i ponowne ustawienie prądu spoczynkowego, co jest klasyczną usterką w tych wzmacniaczach.
