Podłączenie MP3 do radia Blaupunkt: transmiter czy kostka AUX-IN?
QKi89 06 Lip 2007 21:25 1497 7
  • #1 4056976
    QKi89
    Planuje podłączyć mp3 do mojego blaupunkta i mogę zastosować dwa rozwiązania: transmiter mp3 z allegro lub kostka AUX-IN ale nie wiem które będzie lepiej grało i czy mój blaupunkt obsłuży tą kostek aux-in.
  • #2 4057041
    liszkar
    Ocena: 20
    Najlepiej się podpiąc przed przedwzmacniacz kasetowym i bedzie najlepszy dźwięk. Polecam tą metodę. Pozdrawiam:D
  • #3 4057098
    Alukard
    Ocena: 3
    no ta kaseta jest najlepsza
    chyba ze masz w radi takie wejscie na dzeka ;)
  • #5 4058181
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    napewno aux bedzie najlepszym rozwiązaniem, zobacz czy masz piny w prawym górnym rogu nad pinami iso (jak dobrze pamietam) z tyłu radia,albo podaj model.
  • #6 4059294
    greg-si
    Ocena: 16
    jak masz obsługe zmieniarki przez radio to w menu włączasz AUX i dźwięk idzie z tej kosteczki
    mam tak zrobione i na pewno jest to lepsze rozwiązanie od kasety
  • #7 4059330
    QKi89
    Model to Lausanne CD30 i jest on na płyty. Właśnie nie wiem czy mam to wejście z tyłu na to kostkę a radio mam bardzo dobrze zamocowane w samochodzie i nie chcę na darmo go wyciągać.
  • #8 4059452
    lechu12
    Ocena: 25
    Na 100% masz wyjście na zmieniarkę, wystarczy że kupisz kostkę aux-in, na allegro są,
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia odtwarzacza MP3 do radia Blaupunkt Lausanne CD30. Rozważane są dwie metody: użycie transmitera FM (kasetowego adaptera) lub kostki AUX-IN. Zalecane jest podłączenie sygnału przed przedwzmacniaczem kasetowym dla lepszej jakości dźwięku, jednak większość uczestników wskazuje, że kostka AUX-IN zapewni lepszą jakość niż transmiter FM. W przypadku modelu Lausanne CD30 istnieje duże prawdopodobieństwo obecności złącza na zmieniarkę CD, które można wykorzystać do podłączenia kostki AUX-IN. Wymaga to jednak sprawdzenia obecności odpowiednich pinów ISO z tyłu radia. Jeśli radio obsługuje zmieniarkę, w menu można aktywować wejście AUX, co umożliwia bezpośrednie przesyłanie dźwięku z MP3. Kostki AUX-IN są dostępne na rynku, np. na Allegro, i są rekomendowanym rozwiązaniem zamiast adapterów kasetowych, które często mają gorszą jakość dźwięku.
