Asus A7N8X-E: Komputer nie startuje, zasilacz działa tylko bez płyty głównej
Borek_PL 07 Lip 2007 16:47 2055 9
  • #1 4059483
    Borek_PL
    Ocena: 6
    Komputer nie chce wystartowac, a nawet zasilacz - bo podlaczony do komputera nie podaje napiecia 5 i 12v, nie kreci wiatrakiem pomimo wciskania przycisku start lub przy zwieraniu pinu 14 (dioda standby na plycie jednak ciagle swieci - jednak chyba slabiej niz zwykle)
    Zasilacz odlaczony od plyty i obciazony przez hdd i dvd startuje i dziala.
    Czy to oznacza, ze plyta robi zwarcie i przeciazony zasilacz odmawia wspolpracy?
    Czy jest cos co moze powodowac, ze tak sie zachowuje komputer.
  • #2 4059608
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Czy próbowałeś uruchomic komputer z odłączonym zasilaniem dysku twardego?
  • #3 4059640
    Borek_PL
    Ocena: 6
    Odlaczenie wszystkich urzadzen od plyty nawet grafiki i usb nic nie zmienia, zasilacz przy zapietej plycie nie rusza.
    Wczesniej dzialy sie jakies cuda, ze komputer nie chcial startowac, ale zaskakiwal po jakim czasie (raz nawet sam sie wlaczyl po 1,5h od momentu kiedy ja usilowalem go wlaczyc).
    Moze to skutki nie wylaczania kabla sieciowego, przy dolaczaniu/odlaczaniu roznych urzadzen do komputera i grzebania w nim...
  • #4 4059662
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Jak wyglądają kondensatory na płycie: wybrzuszenia, wycieki? Jaki masz zasilacz: producent, oznaczenie?
  • #5 4059685
    Borek_PL
    Ocena: 6
    Plyta wyglada bardzo ladnie, kondensatory wrecz idealnie.
    Zasilacz to MGB-350ATXP4 w nim juz tak ladnie nie jest...
    2 kondensatory mialy male brzuszki i jeden z zaciekiem, wymienilem tylko 2 najgorzej wygladajace, bo tyle znalazlem w domu.
    Moze faktycznie trzeba wziasc zasilacz i odwiedzic kumpla...
  • #6 4059752
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    MGB-350ATXP4 .. te są dość słabe/awaryjne .. podmieniałeś ?
  • #7 4059911
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3818
    Borek_PL napisał:
    Witam; mam pytanie:
    Czy zwarcie 14 pinu do masy startuje zasilacz i dalej juz po zdjeciu zwory powinien zaskoczyc i podtrzymywac napiecie, czy napiecie wystepuje tylko przez czas kiedy pin jest zwarty do masy - (mam wlasnie taki przypadek, napiecia sa wlasciwe pod obciazeniem, ale wylacza sie przy rozwarciu 14 pinu)?
    Jakies sugestie gdzie szukac problemu, plyta czy zasilacz (wymienilem w nim spochniete 2 kondenstaory, jeszcze jeden wyglada podejrzanie, ale nie mam wiecej na ta chwile i nie wiem, czy tedy droga...)
    pozd. - z gory dzieki za odp.
    pozdrawiam – artur
    Witam i przypominam że odpowiadam tylko na forum!
    W sytuacji gdy zasilacz jest odpalany „solo” i nie ważne czy z obciążeniem czy bez.
    Zwieramy tylko i wyłącznie pin 14 (zielony) z 13, 15, 16, 17 lub 5 (czyli masą GND) oczywiście stan taki utrzymujemy tak długo jak potrzebujemy dla działania zasilacza!
    Resztę proszę poczytać w postach podwieszonych w tym dziale.
    Jak uruchomić zasilacz ATX na sucho ? :D
    :arrow: Oraz w dość licznych postach jakie napisałem o naprawie zasilaczy ATX... :idea:
  • #8 4059914
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Uruchom zasilacz poza komputerem obciążając go np.żarówkami samochodowymi.
  • #9 4060076
  • #10 4071662
    Borek_PL
    Ocena: 6
    Tutulem zakonczenia i zamkniecia tematu...
    Dziwne objawy, ale plyta przezyla, jednak padl zasilacz a wystepuja takie dziwne historie...
    Dziekuje za wszystkie uwagi
✨ Komputer z płytą główną Asus A7N8X-E nie uruchamia się, a zasilacz MGB-350ATXP4 nie podaje napięć 5V i 12V oraz nie kręci wentylatorem po podłączeniu do płyty. Dioda standby na płycie świeci słabiej niż zwykle. Zasilacz działa poprawnie po odłączeniu od płyty i obciążeniu dyskiem twardym oraz napędem DVD. Odłączenie wszystkich urządzeń od płyty, w tym karty graficznej i USB, nie zmienia sytuacji. Płyta główna nie wykazuje uszkodzeń kondensatorów, natomiast w zasilaczu wymieniono dwa kondensatory z widocznymi uszkodzeniami. Zasilacz MGB-350ATXP4 jest znany z awaryjności. Zalecane jest uruchomienie zasilacza poza komputerem, obciążając go np. żarówkami samochodowymi i pomiar napięć miernikiem. Ostatecznie problem rozwiązał się przez wymianę zasilacza, płyta główna pozostała sprawna.
