Niskie obroty na LPG w Lanosie 1.6 DOHC przy zimnym silniku - co robić?
marcin_84 11 Lip 2007 11:00 2598 6
  • #1 4071023
    marcin_84
    Mam taki mały kłopot , jakis czas temu załozyłem LPG do lanosa (16 dohc ) i efekt tego jest taki : gdy auto jest przełaczone na benzyne zapla normalnie tzn włącza sie ssanie płynnie wchodzi w obroty itp jest ok
    natomiast gdy jest przełączone na gaz (centralka lpg) : auto zapala ale obroty na ssaniu są niższe ok 500 obrotów i gdy dodam mu gazu auto zamiast wchodzić w obroty "dusi sie" ( obroty spadaja do zera :/ ) także na zimnym silniku nie ma mozliwości dodania gazu i przekroczenia 2500 obrotów aby automatycznie przełaczył sie na gaz :/ jedyne wyjście to wymuszone odpalanie na lpg . Dodam że takie cuda dzieja się na zimnym silniku tzn gdy temp. otoczenia spada w okolice 10 stpni bo gdy jest cieplej to pali w miare normalnie tzn po szybkim kopnieciu w gaz dostaje obrotów i wtedy juz normalnie reaguje . Aha gdy silnik juz jest ciepły nie ma tego kłopotu.
    Jak opisałem ten problem gazownikom co zakładali instalacje to jeden powiedział "pal go pan na wymuszonym" (i teraz pytanie jakie bedą tego skutki ? ) dodam że nie ustawiali oni emulatora lambda i wtryskiwaczy po załozeniu LPG tylko bawili sie na analizatorze spalin , aha auto ma tendencje do chustania obrotami na biegu jałowym od 500 do 1500 obr :/
    Instalacja jest na gwarancji także nie chce aby inny servis ją ustawiał , a nie mam pewności czy te przypadłości wynikaja ze źle ustawionej LPG .
    kable WN- nowe
    świece- nowe
    przepustnica -wyczyszczona
    silniczek krokowy -sprawny
    Regulamin pkt 11, 11.1. Określ DOKŁADNIE swój problem, bo "problem", pomoc", nic nie znaczą. <Błażej>
  • #2 4071433
    diodal
    Ocena: 5
    zprecyzuj, raz piszesz, że na bęzynie jest ok a innym razem że nie może wejść w obroty i przełączyć się na gaz. No i która to generacja LPG?
  • #3 4071450
    marcin_84
    no więc precyzuje : stacyjka LPG przełaczona na benzyne - działa ok
    stacyjka LPG przełaczona na gaz - działanie opisane wyżej
    (ustawienia stacyjki LPG : benzyna-wymyszone-gaz) ( auto po ustawieniu w trybie "gaz" zapala na benzynie po dodaniu gazu i przekroczeniu 2500 obr przełacza się automatycznie na gaz )
    mysle że teraz jest już bardziej przejrzyście
  • #4 4071865
    diodal
    Ocena: 5
    podejrzewam, że auto pracuje jednocześnie na bęzynie i gazie. Aby to sprawdzic, odłącz wtryskiwacze paliwa (rozepnij złączki na kablach między emulatorem a wtryskiwaczami)(przełącznik w pozycji gaz) sprubój odpalić auto (powinno nie odpalić).Staraj się to zrobić na ciepłym silniku i daj znać jak poszło
  • #5 4072560
    marcin_84
    z tego co wiem jeżeli auto pracowało by jednoczesnie na benzynie i gazie wtedy nie było by mowy o jeździe przy przezuceniu na gaz , auto dobrze chodzi na gazie problem tkwi z zapalaniem na zimnym silniku
  • #6 4072961
    diodal
    Ocena: 5
    auto doskonale pracuje na dwóch paliwach jednocześnie (przy ciepłym silniku),na zimnym są objawy podobne jakie u Ciebie występują, silnik się przylewa (zamało powietrza)
  • #7 4075798
    lukmat
    Ocena: 28
    No fakt....niestety fachmani gazownicy znowu pokazują co potrafią.....
    Istotnie możliwe jest iż wtryskiwacze benzyny lekko się otwierają i przez to uniemożliwiają normalny rozruch....no ale poprostu instalacja jest źle dobrana.....podczas pracy na gazie wtryskiwacze są włączane w szereg z opornikami które mają uniemożliwiać im otwieranie się a ECU silnika nieraportuje błędu wtryskiwacza(gdyby wypiąć wtryskiwacz to zaraz wpisany by został błąd).....i jeżeli centralka lpg jest żle dobrana(opory są na inne rezystancje wtryskiwaczy)to możliwe jest iż niektóre się otwierają....
    a obroty?? no cóż.....jeżęli instalacja jest dobrana prawidłowo to wniosek jest tylko jeden......fachmani poprostu nieumieją jej ustawić!!! Jeżeli instalacja jest ciągle na gwarancji to mósisz ich nonstop nękać aż w końcu coś z tym zrobią....zła lub źle ustawiona lpg to krótki żywot silnika....
W samochodzie Daewoo Lanos 1.6 DOHC z instalacją LPG pojawia się problem niskich obrotów biegu jałowego na zimnym silniku podczas pracy na gazie. Na benzynie silnik odpala i pracuje prawidłowo, natomiast po przełączeniu na LPG obroty na ssaniu spadają do około 500, a przy dodaniu gazu silnik "dusi się" i gaśnie, uniemożliwiając przekroczenie 2500 obr./min, co jest warunkiem automatycznego przełączenia na gaz. Problem występuje głównie przy temperaturze otoczenia około 10°C i znika po rozgrzaniu silnika. Instalacja LPG jest ustawiona w trybie benzyna-wymuszone-gaz, gdzie zapłon następuje na benzynie, a po przekroczeniu 2500 obr./min następuje przełączenie na gaz. Podejrzenia dotyczą jednoczesnej pracy na benzynie i gazie, co może powodować przelanie silnika i niedobór powietrza na zimnym silniku. Zalecane jest sprawdzenie, czy wtryskiwacze benzyny nie pracują podczas jazdy na gazie poprzez odłączenie ich złączek i próbę odpalenia na gazie. Możliwe jest, że instalacja LPG jest źle dobrana lub nieprawidłowo ustawiona, co powoduje, że wtryskiwacze benzyny częściowo się otwierają, uniemożliwiając prawidłowy rozruch i stabilną pracę silnika na zimno. Wtryskiwacze benzyny powinny być blokowane przez oporniki o odpowiedniej rezystancji, aby ECU silnika nie zgłaszało błędów. Konieczne jest skontaktowanie się z serwisem instalacji LPG w celu korekty ustawień lub wymiany elementów, gdyż nieprawidłowa konfiguracja może prowadzić do uszkodzenia silnika.
