Jak poprawić płynność filmów na Pentium III 667E i Riva TNT2?
qrak1 01 Lis 2003 00:02 3401 36
Najlepsze odpowiedzi
How can I make video playback smoother on a Pentium III 667E with a Riva TNT2 and 128 MB RAM under Windows 98 SE?
Najpierw usuń wszystkie „kombinowane” paczki kodeków i zainstaluj tylko to, co naprawdę potrzebne, bo nadmiar filtrów obciąża procesor i pamięć [#382304][#382675] Na słabym sprzęcie najlepiej sprawdzały się proste zestawy typu DivX 3.11/4.12/5.0.3, XviD i AC3, a jako odtwarzacz zwykły Windows Media Player 6.x albo inny korzystający bezpośrednio z DirectShow [#382699][#382675] Warto też sprawdzić BIOS i sterowniki chipsetu, bo płyta na VIA Apollo Pro 133/133A może być wąskim gardłem; pomagają ustawienia pamięci typu DRAM PAGING, a czasem trzeba po prostu zresetować BIOS i ustawić wszystko od nowa [#382547][#382699][#385654] Jeśli to możliwe, przetestuj też inny system, np. Windows 2000, bo na tym chipsecie bywał stabilniejszy od Win98 SE [#382547] Sam procesor PIII 667 MHz powinien wystarczać do DivX, więc problem leży raczej w konfiguracji kodeków, BIOS-u lub płycie głównej niż w CPU [#384178][#382547]
  • #1 382280
    qrak1
    Ocena: 28
    Dostałem używanego kompa:
    -procesor pentium III 667E (we własciwościach systemu: GENUINEINTEL x86 Family 6 Model stepping 3)
    -karta graf. riva tnt 2 model 64
    -muz SB128
    -128 RAM
    -dysk 17gb Seagate B. 5400
    Wgrałem nowego win98se, zainstalowałem sterowniki ,pózniej Divx 505 probundle i inne divxy.
    Żaden z filmów które próbowałem obejrzeć nie chodzi płynnie.
    Proszę o pomoc.
  • #2 382304
    lszlacht
    Ocena: 8
    Oglądanie płynnie filmów na takim komputerze to niezła gimnastyka... Wiem bo sam mam troszkę gorszy.
    Ale do tematu: nigdy nie wgrywaj wszystkich kodeków na raz!! Bo tylko zawalasz niepotrzebnie procka i pamięć. Do filmu potrzeba tylko zazwyczaj dwóch trzech różnych kodeków (czasem jeden już wystarcza) by można bylo go oglądać więc po co utrudniać pracę komputerowi przez wiele kodeków które podczas oglądania filmu musi przeliczać??
    Osobiście przed prawie każdym filmem wgrywam i odinstalowuję różne kodeki i jest to bardzo zadowalające, bo filmy działają płynnie. A co do wyboru odpowiednich kodeków..
    To wybór należy do ciebie. Troszkę cierpliwości i kombinacji i wszystko się uda... bo film może lepiej chodzić przy dvix 3.11 i ffshadow niż przy divx 5.0.5!! Po prostu musisz troszkę pokombinować. A efekty sam zobaczysz..;)
  • #3 382307
    qrak1
    Ocena: 28
    Czy ogólnie ten sprzęt jest za słaby do oglądania filmów??
  • #4 382350
    lszlacht
    Ocena: 8
    Nie, po prostu nie wgrywaj na raz wszystkich kodeków!! Ja mam celeronka 566 i wszystkie filmiki śmigają, tylko że zawsze bawię się kodekami. A jeśli chcesz już bardzo wiedzieć to filmy można płynnie odtwarzać już od 400MHz.
  • #5 382366
    qrak1
    Ocena: 28
    Nie wgrywałem wszystkiego na raz.Po za tym myślałem że sprzęt jest za słaby.
    Dzięki za pomoc.
    Mam jeszcze jedno pytanie ,czy pamięć RAM ma duży wpływ na odtwarzanie filmów, czy przy 256 RAMu nastąpiłaby jakaś radykalna zmiana ??
  • #6 382411
    Eliotas
    Ocena: 8
    Sprawdź jeszcze, jaki masz chipset, jeśli to VIA to może być problem, pierwsze VIA do celków miały tragiczny kontroler pamięci (transfer gorszy od LX). eksperymentowałem kilka dni z takim kompem, rezultaty były mizerne.
  • #7 382495
    qrak1
    Ocena: 28
    Via Apollo Pro 133 (693A)
  • #8 382547
    Eliotas
    Ocena: 8
    To masz chłopie problem, bo to jest ten badziewiasty chipset, rady które mogę udzielić (bez gwarancji pełnego sukcesu): jeśli to możliwe przesiąść się na W2000, broń boże WMP 7 lub nowsze, eksperymentować z filtrami i kodekami (o DivX 5.x zapomnij), w miarę przyzwoite rezultaty daje Divx 4.12, poeksperymentuj z ffdshow itp (nie używam, nie znam się, ale w jakimś wątku było o filmach na laptopie i to się najlepiej sprawdziło).
    To wszystko są półśrodki - nie wyrabia się podsystem pamięci, wymiana na PIII by przyniosła poprawę, bo ma magistralę 133 MHz, ale są drogie jak cholera, taniej wyjdzie wymienić płytę główną.
    Odpal Sandrę, zrób Memory Bandwith Benchmark, porównaj z innymi wynikami i wtedy się zdziwisz.
    Przykro mi.
  • #9 382572
    konstruktor
    Ocena: 14
    Mój starszy komp to PIII 500MHz, płyta AOPEN AX-63Pro (VIA APOLLO PRO133), 256MB 133MHz, RIVA TNT2 32MB. Zainstalowy system WIN XP PRO SP1.
    Do odtwarzania filmów zainstalowałem tylko paczkę K-Lite Codec Pack (klcodec203rc9f.exe) zawierającą:
    - BSplayer [version 0.86.494]
    - DivX Pro [version 5.0.5] [Encoding]
    - DivX Pro [version 5.0.5] [Decoding]
    - DivX ;) MPEG-4 Low and Fast motion [version 4.1.0.3927]
    - XviD [Koepi's build 05/04/2003] [Encoding]
    - XviD [Koepi's build 04/10/2002] [Decoding]
    - 3ivX [version 4.0.4]
    - Microsoft MPEG-4 (modified) [version: 4.1.0.3927 / 8.0.0.4487]
    - Windows Media 8 [version 8.0.0.371]
    - Cyberlink DVD decoder [version 4.0.0.2417]
    - Ligos MPEG-2 decoder [version 4.0.77]
    - huffyuv [version 2.1.1]
    - Ligos Indeo XP [version 5.2]
    - WMA Audio [version 8.0.0.4487]
    - AC3 Audio [version 0.68b]
    - Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder [version 1.9.0.311]
    - Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 ACM Codec [version 1.9.0.305]
    - Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 ACM Codec [version 1.2.0.63]
    - Ogg Vorbis DirectShow Filter [version 0.9.9.5]
    - Ogg Vorbis ACM [version 0.0.3.1]
    - TFM Audio Filter [version 1.0b8]
    - Morgan Multimedia Stream Switcher [version 0.9.7]
    - DirectVobSub [version 2.23]
    - DivX Anti-Freeze [version 0.4]
    - FourCC Code Changer
    - GSpot Codec Information Appliance [version 2.1]
    Filmy chodzą całkiem przyzwoicie.
    PZDR
  • #10 382636
    qrak1
    Ocena: 28
    Próbowałem już chyba wszystkich kodeków -bez żadnych zmian,wychdzi na to że sprzęt jest chyba za słaby :(
  • #11 382648
    marek_haj
    slowem czeka Cie wymiana przynajmniej mobo.
    A przy okazji. Na PIII 500 na plycie Abita BX133 filmy ganiaja bez pboelmu (Divx 5.05, Xvid, SLDcodec), 380MB SDRAM133, WIN2k. Plyta płyta i jeszcze raz płyta głowna.
    Pozdrfoka
  • #12 382661
    ggrunge
    Ocena: 25
    hmm moj sprzet to:
    plyta ABIT BH6
    proc PII 350 MHz
    pamiec 196 Mb RAMU
    grafika RIVA TNT 16 ;)
    i wszsytkie filmy chodza, oczywiscie trzeba czasem sie troche pomeczyc przy niektorych, ale zawsze filmy chodza plynnie.
    Musisz rzeczywiscie kombinowac z kodekami tak jak mowili poprzednicy.
    Ja zawsze instaluje Nimo codecka, oczywiscie wylaczajac rozne nie potrzebne filtry do napisow, jakeis equalizery do dzwieku i inne tego typu badziewia. Najbardziej waznymi wg mnei kodekami to DivX 3.11 i 5.0, 4.12 jest posrednim i czasem robi duzo zamieszania, nastepny kodek ktory musi byc to XVID no i do dzwieku wlasciwie mozna zaznaczyc wiekszosc, takie sa moje spostrzezenia. Byla tez wzmianka o ffdshow, czasem sie przydaje zainstalowac jak filmy wogole nie chodza, u mnei tak bylo.
    AHa jeszcze zapomnialem dodac ze moja winda to XP.
    Pozdrawiam i zycze milego ogladania filmow!!
  • #13 382673
    tzok
    Ocena: 6461
    VIA Apollo PRO 133 była w dwóch wersjach, późniejsze miały poprawiony kontroler pamięci ale ja też miałem tą wcześniejszą (na płycie BVC-3) i filmy które mi płynnie chodziły na PII 266 + i440LX cięły się na Celeronie 566E + VIA Apollo PRO... po zmianie płyty na ASUSa CUSL2-C (i815PE) wszystko zaczęło chodzić płynnie.
  • #14 382675
    Platon
    Ocena: 169
    co do ilosci dekoderow - dziala zawsze jeden. obciazac procka moga tylko dodatkowe filtry.
    U mnie dziala wszystko bez problemow na C500+Via (AX63Pro).
    Nie instualuj hiperSupermegaZestawowkodekow bo sprawiaja tylko problemy. Polecam za to niezawodny zastaw ffdsow+xvi+AC3:
    http://www.cdrinfo.pl/software/artykuly/artykul_w.php?ID=20030308201450 + do tego Cinema Player (lub inny korzystajacy bezposrednio z DxShow)
    Co do wydajnosci VIA - nie jest duzo wolniejszy (kilka procent), wiec nie tu problem.
    ------- testy transferow z programu AIda32
    (I) Aopen (VIA) + Celeron500 @ 7.5x81Mhz - moj komputer
    (II) MSI (i815) + Celeron2 900Mhz (9x100Mhz) - wynik z bazy programu Aida32
    Wyniki odczytu pamieci(I)(II): 710MB/s vs 611MB/s
    Zapis do pamieci(I)((II): 180MB/s vc 179MB/s
    Czyli usun kodeko ktore masz i wgraj z glowa to co potrzebne.
  • #15 382699
    tzok
    Ocena: 6461
    FFDshow nie jest zestawem kodeków a jedynie dekoderów w postaci filtrów DirectShow. Niestety w Win 9x nie sprawuje się najlepiej. Z moich doświadczeń na słabym sprzęcie najlepiej sprawuje się DivX3.11 + DivX5.0.3 i kodek MP3 Fraunhoffera. Jako odtwarzać wyłącznie Windows Media Player 6.x beż żadnych nakładek w stylu VPlayer/BestPlayer, AllPlayer też za wydajny nie jest mimo że nie korzysta z WMP. Do wyświetlania napisów dobrze nadaje się filtr G400.
    Co do chipsetu VIA jak pisałem są dwie wersje:
    VIA Apollo PRO 133+ (VT82C693A)
    VIA Apollo PRO 133A (VT82C694X)
    Ta druga jest ok.
  • #16 382727
    lszlacht
    Ocena: 8
    To raczej nie jest wina płyty głównej... Bo ja mam Celerona 566 na płytce PROCOMP BVC3AE VIA Apollo PRO i żaden filmik mi się nie tnie!!
    Co do testów w Aida32 to miałem znacznie gorsze wyniki niż :arrow: Platon. Tak ponawiam moje zdanie... Pobaw się kodekami...
    Lub może poczyść styki na wszystkich kartach rozszerzeń... bo to też ma duży wpływ na szybkość i działanie komputera;)
  • #17 382738
    qrak1
    Ocena: 28
    DZIĘKI za pomoc i zaniteresowanie.
    Mam jeszcze jedno pytanie - ile jest warty taki zestaw ??
  • #18 382750
    MCbx
    Ocena: 27
    Mam PII 350MHz, 64MB RAM, dysk1:6,3GB dysk2:40GB (widoczne 32), zainstalowany DivX 5.0 oraz NIMO z XviDem. Większość filmów chodzi bardzo ładnie, w niektórych delikatnie rozmija się dźwięk.
  • #19 382808
    lszlacht
    Ocena: 8
    Taki zestawik kosztuje na oko 650-800 zł... Nikt więcej ci nie zaoferuje.
    Ale myślę że raczej bliżej 650 czy 700 niż tej górnej granicy..
    :arrow: MCBx
    Rozmijający się dźwięk to wina tylko i wyłącznie kodeków...
    Popróbuj AC3 Decoder Filter, MP3 Decoder Filter, MPEG-2 Decoder filter, MorganSwitch Filter, czy chociażby Ogg Media DS Filter. Troszkę kombinatoryki i wszystko będzie ok... :D
  • #20 382859
    Platon
    Ocena: 169
    Łukasz Szlachta - zwiekszysz osiagi apmieci wlaczajac przeplot bankow pamieci. x2 lub x4. JAk nie w BIOS'ie to programem wpcredit.
  • #21 382944
    Eliotas
    Ocena: 8
    Do platona - zaczynasz mnie wkurzać, pewnie nie widziałeś tego chipsetu na oczy i zaśmiecasz forum. Niewielki, kilkuprocentowy wzrost wydajności daje włączenie DRAM PAGING, z DRAM INTERLEAVING możesz sobie eksperymentować ile chcesz, a wynik zawsze jest taki sam. Sprawdzone empirycznie
  • #22 382951
    lszlacht
    Ocena: 8
    :arrow: Platon
    BIOS to ja już dawno temu od podszewki poznałem i wiem co mogę w nim podkręcić i jak (już wszystko włąściwie co było możliwe podkręciłem).
    I zgadzam się z :arrow: Eliotas... że podkręcanie DRAM INTERLEAVING mało daje;)
  • #23 383131
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    chłopaki spokojnie. na procku klasy 333 Mhz chodzi wszystko płynnie, ale robie to tak. ffdshow, do tego klite+, ale bez wszystkich tych kodeków dla których wsparcie daje fdshow. w sumie możn azostawić w tylko wsparcie do AC3, oczywiście odznaczam też disable fdshow. i chodziło nawet n aP2 266Mhz.
  • #24 383317
    regis440
    Chipset via apollo pro 133(693) jest bardzo dobra konstrukcja,nowoczesniejsza od BX intela ,posiada m. in. asynchroniczne taktowanie pamieci,tryb DMA 66 i nadaje sie swietnie do pisania tekstow w wordzie.Transfer chipset pamiec to tragedia, na poziomie pentium,jezeli ktos posiada olyte opaeta o ten uklad to proponuje zmierzyc(np. sisoft samdra)przy fsb 66 ponizej 100 mb/s przy fsb 133 120 mb/s do plynnego ogladania filmow potrzeba przynajmniej 160-180 mb/s.NAstepca tego ukladu via apollo pro 133+(694)byl znacznie ulepszony i dorownywal a nawet przewyzszal BX`a.
    Ja mialem sprzet oparyt o temn chip (plyta acorp 6via81p + celeron 766) filmow nie moglem ogladac,dzwiek sie rozbiegal z obrazem.Byl to moj rezerwowy komputer i cale szczescie mialem na czym filmy ogladac.Jedynym rozwiazaniem jest tu wymiana plyty na inna oparta o cipset BX, via 694 lub intel 815.
  • #25 383892
    qrak1
    Ocena: 28
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego nieszcześliwego kompa.
    Nie bardzo mam pojecie co do ustawien w biosie ale po wyciagnieciu bateri przy uruchamianiu kompa dram wskazuje na 60 lbu 66 ,a przed eksperymentem z bateria wartosc ta byl wieksza-co to oznacza ??
    Prócz tego wewnatrz obudowy kompa znalazlem czarną luźno lezaca zworke (3 stykowa).Kompa dostałem w spadku bez książki od płyty czy to może mieć jakieś znaczenie ??
  • #26 383981
    martinkrys
    Ocena: 44
    podaj numer biosu, wyświetla się w trakcie uruchamiania na dole, poprostu wcisnij wtedy "pause" i go przepisz, to znajdziemy jaka to płyta.
  • #27 384009
    qrak1
    Ocena: 28
    ATC 6240V-01 VER: 2.1r01
  • #28 384033
    martinkrys
    Ocena: 44
    rozumiem, że to jest jakiś napis z płyty?
  • #29 384035
    qrak1
    Ocena: 28
    zrobiłem tak jak mówiłeś - wcisnełem pauze i odczytałem
  • #30 384049
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    A-Trend ATC-6240V-01 Slot1 <VIA693A> 133Mhz AGP ATX 4DIMM
✨ Problem z płynnością odtwarzania filmów na komputerze z procesorem Pentium III 667E, kartą graficzną Riva TNT2 64MB, 128MB RAM i chipsetem VIA Apollo Pro 133 (693A) wynika głównie z ograniczeń płyty głównej i kontrolera pamięci. Pomimo wystarczającej mocy procesora do odtwarzania DivX, niska przepustowość pamięci (około 100-120 MB/s przy FSB 133 MHz) powoduje zacinanie się filmów i rozbieganie dźwięku z obrazem. Zalecane jest unikanie instalacji wielu kodeków jednocześnie, gdyż obciążają one procesor i pamięć; najlepiej stosować wybrane wersje kodeków DivX (np. 3.11, 4.12, 5.0.3) oraz XviD i odpowiednie dekodery audio (np. Fraunhofer MP3, AC3). W systemie Windows 98SE warto eksperymentować z filtrami DirectShow i odtwarzaczami korzystającymi bezpośrednio z nich (np. Cinema Player). W BIOS-ie można próbować włączyć przeplot banków pamięci (DRAM Interleaving), choć efekty są minimalne. W przypadku braku poprawy rekomendowana jest wymiana płyty głównej na model z chipsetem Intel BX lub VIA Apollo Pro 133A (VT82C694X), które oferują lepszą przepustowość pamięci i stabilność. Dodatkowo warto sprawdzić i wyczyścić styki kart rozszerzeń oraz upewnić się, że sterowniki karty graficznej są aktualne. Po odpowiedniej konfiguracji BIOS-u, selekcji kodeków i reinstalacji systemu Windows 98SE uzyskano płynne odtwarzanie filmów.
