Brak sygnału w telefonie domowym, działający internet Neostrada - co robić?
owca607 15 Lip 2007 10:06 9121 11
  • #1 4082989
    owca607
    Ocena: 2
    Co może być powodem następującej sytuacji:
    Mam internet (neostradę) na łączach tp i działa on elegancko.
    Po podniesieniu słuchawki w telefonie domowym nic nie słychać. Żadnych pisków ani sygnałów.
    Jeśli zadzwonię z komórki na telefon domowy to słychać sygnał w komórce że telefon dzwoni ale domowy wcale się nie odzywa. Podczas próby odebrania telefonu domowego, połączenie się nie nawiązuje - w komórce nadal słychać sygnał dzwonienia.
    Z domowego nie da się nigdzie zadzwonić. Po wyciśnięciu numeru, nic się nie dzieje.
    Odłączenie internetu nic nie daje. Odłączenie mikro filtrów również (po poprzednim odłączeniu internetu i nie).
    Sprawdzałem na kilku telefonach i na kablu którym podłączam internet do routera.
    Co może być nie tak? Jak sobie z tym poradzić?
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Wydawać by sie mogło, że masz uszkodzony aparat telefoniczny, albo tylko kabel do telefonu. Jednak jak napisałeś sprawdziłeś już to. Musisz więc zgłosić usterkę do TP na 9393.
    snejk
    Ocena: 16
    a może masz jakiś aparat na którym sygnał powinien być na pinach 3-6
    a nie na 4-5 czy przed neo działał ten sam aparat?
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    nie czarujmy-uwalony port DSLAM-lub przerwa na łączówce-tylko zgłoszenie na 9393
  • #5 4089172
    owca607
    Ocena: 2
    Zadzwoniłem na 9393 i nawet nie wiem kiedy zrobili.
  • #6 4093476
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Prawdobodobnie było uszkodzone wyposażenie twojego telefonu na centrali. Internet rozdzielany jest na przełącznicy i mógł działać mimo to.
    :D z pozdrowieniami duszek.
  • #7 4093506
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    a jak mogłes to zauważyć???? chyba ze chciałeś gadać w tym momencie
  • #8 4102467
    pirelli
    Ocena: 4
    Ha ! Neo działa nawet kiedy linia niemal padnie. Czestotliwość transmisji sygnału Neo jest b.wysoko względem pasma tefonicznego (czyli 300 do 3300Hz) i Neo będzie ładnie działać np. kiedy nastąpi przywarcie linii rezystancją rzędu kilkunastu - klikudziesięciu omów albo gdy linia będzie miała kiepski styk i dużą oporność szeregową.
    Mialem taki przypadek. Telefon kaplica a Neo chodziła b.zarzutu. Okazało się że kiedy przed świętami żona sprzątała dom przygniotła kabelek idący do telefonu nogą od łóżka:D
  • #9 4103102
    zybex
    Ocena: 2939
    No ale autor postu odłączał na próbę wszelkie telefony, a nogą od łóżka nie da się tak łatwo przygnieść instalacji.:D
  • #10 4107034
    Jack14
    Ocena: 175
    Kolego "pirelli" jak byś przeczytał dokładnie pierwszy post to wszystko było by "jasne".
    cyt.: Jeśli zadzwonię z komórki na telefon domowy to słychać sygnał w komórce że telefon dzwoni ale domowy wcale się nie odzywa.
    Wniosek: linia nie mogła być "przywarta" bo wówczas pojawił by się sygnał zajętości.
    W twoim przypadku prawdopodobnie został uszkodzony (przerwany) kabel do telefonu a nie liniowy.
  • #11 4107226
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    jak czytam dalsza dyskusje to mnie smiech ogarnia...nie szukajcie dziury w całym bo to wina na Krosie CA -wystarczy podpiąć w miejsce modemu(kabel od modemu aparat) i wykonac połaczenie np z komórki ..i tak aparat nie zadzwoni...
  • #12 4108678
    pirelli
    Ocena: 4
    Gdyby zaś kolega JACK14 przeczytał dokładnie mój post doczytałby się
    że napisałem rwnież o dużej oporności szeregowej - i tutaj ewidentnie właśnie taki przypadek wystąpił. Nie rozwijałem tego dokładnie bo zakładałem że łatwo na to wpaść... no i ktoś wpadł.
    Aha ! i jeszcze - "pojawiłby" pisze się razem .
    To tak nawiasem bo dobija mnie czasem tragiczna ortografia w Necie.
    Oczywiście to nie jest złośliwość - poziom ortografii jest na tym forum niemal tak wysoki jak merytoryczny. Widać wiecej kolegów centralowców... Nie pogniewam się także jeśli i mnie czasem ktoś wyprostuje. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich...
✨ Problem dotyczy braku sygnału w telefonie stacjonarnym podłączonym do linii TP, mimo prawidłowo działającego internetu Neostrada na tej samej łączności. Telefon nie wydaje żadnych dźwięków sygnału, nie można z niego wykonywać połączeń, a przychodzące połączenia z komórki sygnalizowane są dzwonieniem w komórce, lecz telefon domowy nie reaguje. Odłączenie internetu i mikrofiltrów nie rozwiązuje problemu. Sprawdzenie kilku aparatów i kabli nie wykazało uszkodzeń. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie portu DSLAM lub przerwa w łączówce, co wymaga zgłoszenia usterki do TP (numer 9393). Inna sugestia dotyczyła możliwego niezgodnego podłączenia aparatów telefonicznych (sygnał na pinach 3-6 zamiast 4-5). Dyskusja podkreśla, że Neostrada działa na wyższej częstotliwości niż telefon, więc uszkodzenie linii telefonicznej może nie wpływać na internet. Przykładowo, uszkodzenie kabla lub wysoka rezystancja szeregowa mogą powodować brak sygnału w telefonie przy jednoczesnym działaniu Neostrady. Ostatecznie problem został rozwiązany po zgłoszeniu do TP, gdzie uszkodzenie sprzętu na centrali zostało naprawione.
