Amica PA5580A520 - uszkodzony rezystor 22R i moduł blokady drzwi? Co sprawdzić?
r44213 15 Lip 2007 19:31 4749 11
  • #1 4084407
    r44213
    Witajcie,
    Po lekturze forum doszedłem, że problem mam z blokadą drzwi.
    Wszedłem w tryb serwisowy (nie jestem pewien czy momentalnie z niego pralka nie wychodzi - po wejściu miga dioda gotowości, 1raz), wygląda na to, że faktycznie blokada nie trzyma.
    Rezystor ceramiczny 22R jest uszkodzony (przerwa).
    Pytanie. Skoro rezystor został uszkodzony, to prawdopodobnie moduł blokady jest uszkodzony? Na stykach 4-5 modułu mam prawie nieskończoną rezystancję - czy tak powinno być?
    Czy zacząć od wymiany modułu blokad i rezystora (ile on jest watowy? 1W?)? Czy może jeszcze coś sprawdzić?
    Robert
  • #2 4084427
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Wymień jedno i drugie.
  • #3 4084507
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    r44213 napisał:
    Witajcie,
    Robert
    Witam .Tak powinno być, jeżeli blokada zadziała to będzie rezystancja 0. OK? Pozdrawiam.
  • #4 4084563
  • #5 4084710
    r44213
    skryn napisał:
    Zalana kostka blokady drzwi. Ustalić miejsce wycieku (fartuch, wąż Aqua spray).
    Obciąć wiązkę, założyć zwykłe konektory samicze.
    Wymienić rezystor 22Ω na płycie i prać.
    Kostka była na 100% sucha, skoro wtyczki i gniazda są w porządku to poco to obcinać? Można sprawdzić czy blokada jest ok przez podanie napięcia na styki 4-5? Coś musiało być przyczyną uszkodzenia tego rezystora, a z tego co piszesz to wnioskuje, że zakładasz, że blokada jest ok.
    Jest tam jeszcze jeden styk(w blokadzie), ktoś wie do czego?
  • #6 4084785
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Po podłączeniu omomierza do tego pozostałego styku i do 4, powinna być oporność ok. kilku kohm - tam przykładasz napięcie i przesuwasz rygiel, jak złapie, to na 4 i 5 rezystancja ma być 0 , czyli zamknięcie obwodu.
  • #7 4085259
    80arturr
    Ocena: 83
    Te kombinacje są naprawde zbędne koszt blokady to ok 20 zł więc wymień ją i rezystor 22 Ω bedziesz miał przynajmniej pewne.
  • #8 4085651
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Jasne, napisałem to w pierwszym poście :yes:
  • #9 4087101
    r44213
    Zwycięstwo koledzy,
    Niestety okupione stratami. Wymieniłem moduł blokady, wymieniłem rezystor 22R. Niestety przy składaniu programatora do kupy (obudowy) stało się nieszczęście - ta blaszka co jest przy programatorze (takie styki pod plastikowym kółeczkiem) się pogięła.
    Wyprostowałem ją i złożyłem wszystko.
    Teraz pytanie, jak sprawdzić, że z blaszką jest wszystko ok?
    Na próbę włączyłem tryb serwisowy i jechałem po kolei. Problem w tym, że nie wiem, który program co powinien robić
    Znalazłem na forum opis, ale coś mi sie numeracja nie zgadza.
    ps. pewnie blaszki to już nie da się kupić?
  • #10 4087162
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Wstąp do jakiegoś serwisu, prawie każdy ma jakiś uwalony moduł i niepotrzebną blaszkę. Wymień ją i załącz pralkę - przestań się bawić trybami serwisowymi - ma działać! :D
  • #11 4087911
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Blaszki dzielnika napięciowego nie da się inaczej założyć jak tylko we właściwy sposób.Pozdrawiam.
  • #12 4088016
    robsons10
    Ocena: 401
    Podzielam zdanie kolegi staszkaf. Blaszek inaczej nie założysz, ponieważ mają otwory, które pasują tylko w jednej pozycji. Jeżeli ich styki stykają z powłokami węglowymi dzielnika, to składaj i sprawdź czy wszystko ok.
✨ W pralce Amica PA5580A520 wystąpił problem z blokadą drzwi, objawiający się uszkodzeniem rezystora ceramicznego 22R (22 Ω) oraz nieprawidłową rezystancją na styku 4-5 modułu blokady (prawie nieskończona). Zalecane jest wymienienie zarówno modułu blokady, jak i rezystora 22R (typowo 1W). Pomiar rezystancji między stykami 4 i 5 powinien wskazywać 0 Ω przy zadziałaniu blokady, natomiast między innymi stykami (np. 4 a pozostałym) oporność powinna wynosić kilka kΩ. Uszkodzenie rezystora może wynikać z zalania kostki blokady, jednak w tym przypadku kostka była sucha, co sugeruje uszkodzenie modułu. Po wymianie modułu i rezystora pojawił się problem z blaszką stykową przy programatorze, która uległa odkształceniu podczas montażu. Blaszki dzielnika napięciowego mają specyficzne otwory i można je zamontować tylko w jednej pozycji. W przypadku uszkodzenia blaszki zaleca się wymianę w serwisie. Testowanie trybu serwisowego jest możliwe, ale nie zawsze numeracja programów jest zgodna z dokumentacją. Koszt modułu blokady to około 20 zł, co czyni wymianę opłacalną i pewną metodą naprawy.
