Kontrolka ładowania w Honda Civic D13B2 1993 po wymianie regulatora nadal świeci
electric00 16 Lip 2007 14:49 13487 7
  • #1 4086460
    electric00
    Ocena: 4
    witam wszystkich i proszę o pomoc...
    samochód honda civic model D13B2 93rok poj. 1.3 16v
    otóż problem jest następujący - pojawiła się kontrolka ładowania (problem tkwił w alternatorze - uszkodzony został regulator napięcia po czym napięcie na włączonym silniki dochodziło do ~20V - zakupiłem regulator napięcia (rygler) wymieniłem i super wszystko jest okey napięcie w spoczynku 12,4V na włączonym silniku ~14,4V a więc napięcia prawidłowe -> lecz nadal świeci kontrolka ładowania...bezpieczniki sprawdzone wymienione nadal swieci ...
    jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę o pomoc za którą z góry dziękuję - za pomoc oczywiście punkty...
    pzdr 4all...!
  • #2 4086480
    grzebacz
    Ocena: 90
    powinien być bezpiecznik 7,5a(jak dobrze pamiętam)a obok niego przekażnik alternatora,styki zaśniedziały,coś się rozłączyło...sprawdz przekażniki!
  • #3 4086607
  • #4 4087337
    mansky
    Ocena: 136
    po rozebraniu alternatora trzeba bylo sprawdzic diody wzbudzenia i glowne prostownicze ,przy uszkodzonym regulatorze mogla sie spalic ktoras z diod
  • #5 4087427
    fan
    Ocena: 3
    skoro świeci (lub żarzy) kontrolka to na pewno siadły diody wzbudzenia a przy okazji jak rozlutujesz to sprawdź główne diody i gdyby się okazało że jakaś jest padnięta to lepiej wymień wszystkie ponieważ zdarzyło mnie się ostatnio ten sam alter. dwa razy rozbierać ...
  • #6 4087696
    pawkaw86
    sprawdz diody wzbudzenia lub prostownicze.jesli wszystko bedzie oki to posprawdzaj czy moze czegos nie rozlaczyles przez przypadek.powinno pomóc.pozdro
  • #7 4089632
    antenek
    Ocena: 96
    hehe Zacznij od początku czyli zdejmij przewód od kontrolki z alternatora .
    włącz stacyjkę i zobacz czy pali jeśli nie pali to znaczy ze instalacja jest ok . jeśli po podłączeniu pali to wpatruj się czy na wysokich obrotach przygasa delikatnie czy świeci swiatłem stałym . Jeśli świeci cały czas to znaczy ze za diodami wzbudzenia jest potencjał niższy niż instalacja wiec co jest nie dobrze . Albo przebite diody albo źle poskładany mostek w obudowie który dowiera do masy (wtedy raczej po chwili już nie ma ładowania) . Jest jeszcze jedna opcja , jeśli nie ma kostki do altka tylko przewody sa na oczkach to zobacz czy przypadkiem nie zamieniłeś przewodów D+ z W czyli obrotomierz z kontrolka bo w benzynie to wejście czasami jest i czasami go nie ma natomiast diesel bierze z niego sygnał na obrotka . Zmierz jakie jest napięcie między stykiem kontrolki a masa pojazdu i masa alternatora .
  • #8 6395963
    viper555
    Ocena: 2153
    Brak szczotek.P
✨ W Hondzie Civic D13B2 z 1993 roku po wymianie regulatora napięcia na nowy, mimo prawidłowego napięcia ładowania (ok. 14,4 V na biegu jałowym), nadal świeci kontrolka ładowania. W dyskusji wskazano, że w tym modelu nie ma bezpiecznika ani przekaźnika odpowiedzialnego za kontrolkę, więc problem może leżeć w alternatorze. Zalecane jest sprawdzenie diod wzbudzenia oraz głównych diod prostowniczych, które mogły ulec uszkodzeniu podczas awarii regulatora. Uszkodzone diody mogą powodować ciągłe świecenie kontrolki. Warto również zweryfikować poprawność połączeń przewodów D+ i W, gdyż ich zamiana może powodować błędne sygnały do kontrolki i obrotomierza. Dodatkowo sugerowano odłączenie przewodu kontrolki od alternatora i obserwację jej zachowania przy włączonej stacyjce, co pozwala ocenić stan instalacji i alternatora. W jednym z wpisów pojawiła się sugestia o braku szczotek, co również może wpływać na działanie alternatora i kontrolki.
