Radio Renault 22DC259 nie wyświetla CODE po resecie, brak reakcji na 2+5
gkrz 16 Lip 2007 19:30 1638 7
  • #1 4087195
    gkrz
    Ocena: 94
    nie pojawia sie CODE. Trzymam 2 i 5 , pika 2 minuty, a code nie wyskakuje.
    Wsady rozne dawalem i efekt taki sam.Co jeszcze trzeba zrobic. A moze cos walniete.Czy w tym radiu sa trzy wtyczki?? bo jedno gniazdko male jest puste.
  • #2 4087214
    btomko
    Ocena: 404
    A po co dawałes rózne wsady , pracuj na orginale pomin błędy , trzymanie 2i5 nic nie daje
  • #4 4087534
    SlaweK
    Ocena: 914
    Poprawić licznik błędnie wpisanych kodów a nie bezmyślne podkładanie choć skoro nie trafiłeś podkładając kilka to prawdopodobnie masz inne uszkodzenie.
    SławeK
  • #6 4088495
    SlaweK
    Ocena: 914
    Podkładać wsady i uperać się przy jakieś dziwnej kombinacji to potrafisz. A pomyśl trochę, spluń trzy razy przez lewe ramię (często pomaga), trzaśnij dwa razy drzwiami itp. też czasem pomagają a tutaj nie pomagamy w temacie kodów do radii a taki właśnie masz problem tutaj. A tyle wtyczek bo jest sterowanie w kierownicy, wyjście na wzmacniacz, sterowanie wyświetlaczem.
    SławeK
  • #8 4090126
    btomko
    Ocena: 404
    szukaj na elektrodzie jest to podane , jest nawet jak zawiesci kod
Problem dotyczy radia Renault 22DC259, które po resecie nie wyświetla napisu "CODE" i nie reaguje na kombinację przycisków 2+5, mimo że radio sygnalizuje dźwięk przez około 2 minuty. Próby wgrywania różnych wsadów nie przyniosły efektu. W dyskusji podkreślono, że trzymanie przycisków 2 i 5 nie jest skuteczną metodą wywołania kodu, a zamiast tego należy skorygować licznik błędnie wpisanych kodów w pamięci EEPROM radia. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia sprzętowego lub błędów w pamięci, a nie z samego wsadu. Radio posiada kilka wtyczek, w tym do sterowania kierownicą, wyjścia na wzmacniacz oraz sterowania wyświetlaczem, co może tłumaczyć obecność pustego gniazdka. Zalecane jest poszukiwanie informacji i instrukcji dotyczących edycji pamięci EEPROM na forach technicznych, np. na portalu elektroda.pl, gdzie dostępne są metody resetowania i odblokowywania kodu radia Renault.
