Radmor 5412 - brak wysokich tonów w jednym kanale po tuningu PeterMana
Kozzi2 17 Lip 2007 01:02 2324 5
  • #1 4088183
    Kozzi2
    Ocena: 19
    Kupiłem Radmora z uszkodzoną końcówką mocy, przy okazji naprawy zrobiłem tunning PeterMana, zagrał za pierwszym razem, lecz jeden kanał jest jakby pozbawiony wysokich tonów, basy są ok, ale soprany są bardzo wyciszone. Gdy ustawię potencjometr od tonów wysokich na -5 to oba kanały grają porównywalnie. Usterka tkwi w przedwzmacniaczu, ponieważ jak na wyjściu przedwzmacniacza zamieniłem kable miejscami, to problem przerzucił się na drugi głośnik, a jak zamieniłem na wejściu, to problem pozostał bez zmian. Jakie elementy mogły ulec uszkodzeniu :?:
    PS: Nie chcę wymieniać wszystkich elektrolitów bo to i tak dużo nie daje i nie gwarantuje sukcesu, a znów sprawdzanie wszystkiego po kolei jest pracochłonne i jeszcze przy okazji mogę go jeszcze bardziej uszkodzić.
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
    chaka
    Ocena: 100
    Zaopatrz sie w przewód z krokodylkiem do masy i kablem sygnałowym z szeregowo wpiętym kondensatorem 220n i rezystorem 10k. Ten kabel podłącz do ściszonego prawie na maks, małego (taniego!) wzmacniacz, mogą być głośniki komputerowe. Tym kabelkiem przedzwaniaj kolejne tory przedwzmacniacza porównując obydwa kanały. Na słuch ocenisz gdzie giną Ci wysokie tony.
  • #3 4088648
    s_ebo_l
    Ocena: 3
    Dobry pomysł , ale troche tak na wyczucie :) to samo mozna zrobic z osyloskopem.
  • #4 4089869
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Wydaje mi sie ze wysiadly Ci kondensatory w filtrze od wysokich tonow w tym kanale wlasnie lub ktorys z tranzystorkow jest lekko uszkodzony w przedwzmacniaczu. To moje zdanie... Albo gdzies cos lekko zwiera.
  • #5 4090057
    Kozzi2
    Ocena: 19
    Już doszedłem co mu jest dzięki metodzie którą podał Chaka. Potencjometr od wysokich tonów ma zdartą warstwę oporową, aż do płytki właśnie na tym kanale, a na drugim jest normalnie.
    Dzięki za pomoc :)
  • #6 4090080
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Wszystko wyjaśnione, temat zamykam!
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba, by post został otwarty, proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu/ tematu!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
