Błędy 17656 P1248 i 17948 P1540- VW Bora 1.9TDI 90KM
Peter0868 17 Lip 2007 18:56 22317 4
  • #1 4090001
    Peter0868
    Ocena: 11
    Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów 17656 P1248 i 17948 P1540. Mam VW Bora 1.9TDI i problem ze zużyciem paliwa. Na trasie przy spokojnej jeździe spala ok. 6 - 6.5l/100km natomiast w mieście 12 - 13l/100km. Pojechałem na komputer i okazało sie, że wystąpił błąd 17656 P1248 i 17948 P1540. Co to są za błędy i czy mogą być przyczyną tak dużego zużycia paliwa. Jeden z mechaników sugerował, że może to być pompa wtryskowa, którą trzeba zregenerować. Proszę o sugestie w tej sprawie, a może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję.
  • #2 4090497
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 981
    podjedz do kogos kto oprocz zczytania błedów przeprowadzi ci test elementow wykonawczych i podejrzy prace elementów w blokach pomiarowych w krakowie jest wielu speców od tdi
  • #3 4090530
  • #4 4095164
    Peter0868
    Ocena: 11
    Dzięki za odpowiedź. Czy w takim razie wykryte błędy mogą być przyczyną tak dużego zużycia paliwa? Czy jest możliwe, iż ktoś ,,bawił się" z komputerem i teraz nie pracuje właściwie, a jeśli tak to czy można wgrać właściwe oprogramowanie?
  • #5 4096236
    marekfiesta
    Ocena: 321
    wystarczy podłaczyć się pod komputer i wykasować te błędy jeśli nie powrócą to ok usterka sporadyczna chyba że nie skasuje się nalezy te element wymienic na nowe błędy w sterowniku elementów wykonawczych potrafia nieźle namieszać nieraz wystarczy tylko wykasować i autko pięknie chodzi
