BMW525i E34 91r.nie działa centralny szyby i szyber dach
Stiwen1 18 Lip 2007 11:03 4824 6
  • #1 4091639
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam Mam problem tak jak w temacie nic nie działa szyby zostały opuszczone i szyber uchylony i teraz nic już nie działa przyciski przy ręcznym lekko się żarzą cały czas czy mam włączoną stacyjkę czy wyłączona jest to świeci tak samo. Po przekręceniu stacyjki i jak przycisnę jakąś szybę to słychać jak przekażnik pod tylną kanapą załączy się i zaraz wyłączy się i nadal nic nie działa bezpieczniki są dobre, może ktoś miał taki podobny problem pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
  • #2 4096990
    grzech12
    Ocena: 52
    Jakiś czas temu miałem podobny problem w E36 z 91r.Przyczyną okazał sie przekażnik sterujący zasilaniem.Udało sie go szybko naprawić (zimny lut).Proponuje tez to sprawdzić.
  • #3 4100556
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam sprawdzałem na innym samochodzie i okazało się że działa ta skrzyneczka od centralnego ale sprawdzałem tylko sam centralny zamek ponieważ nie miał ten samochód elektrycznych szyb i też ich nie sprawdziłem. Piszesz o przekażniku a który to by był te żółte czy coś innego.Przesyłam zdjęcie.
    • BMW525i E34 91r.nie działa centralny szyby i szyber dach IMG_0299.jpg (744.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4100686
    grzech12
    Ocena: 52
    Tamate BMW co robiłem to było E36 i z tego co widze to troche sie to różni.Tam było tak że po otwarciu dzwi ten przekaznik się rozłączał.Spróbuj zlokalizować go na słuch otwierajac i zamykając dzwi.A i jeszcze jedno w moim przypadku szyby i szyberdach były całkowicie martwe,nie były również podświetlone przyciski do sterowania szybami.
  • #5 4105953
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam u mnie jak przekręcę kluczyk w drzwiach to tylko przekażnik zadziała załączy się na chwile i rozłączy się ale tylko raz i znowu jak zrobię ,przekręcę kluczyk w stacyjce to można znowu przekręcić i będzie słychać tylko na chwile przekażnik i tak samo jest z szybami, a może jakoś można założyć zwykły sterownik do tych siłowników co o tym myślicie.Pozdrawiam.
  • #6 4149021
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kolego a moze to troche glupuie stwierdzenie, ale poprostu sprawdz zasilanjie sterownika zarowno to ktore powinno byc bez zalaczonej stacyjki jak i to ktore pojawia sie po zalaczeniu stacyjki, a mozesz zrobic fotke tego sterownika (samego sterownika)
    jeszcze jedno pytanie u ciebie dziala centralny czy nie ?? bo w testowym aucie pisales ze centralny zadzialal:) pozdro
  • #7 4153082
    flash_mm
    Ocena: 44
    bezpieczniki od centralnego masz z tylu pod kanapa obok sterownikow. przewaznie brazowe, jesli nikt nie zmienial na wieksze.
✨ Problem dotyczy BMW 525i E34 z 1991 roku, w którym nie działają centralny zamek, elektryczne szyby oraz szyberdach. Przyciski sterujące szybami są stale lekko podświetlone niezależnie od stacyjki. Po próbie uruchomienia szyb słychać załączanie i natychmiastowe rozłączanie przekaźnika umieszczonego pod tylną kanapą. Bezpieczniki są sprawne. W dyskusji sugerowano sprawdzenie przekaźnika sterującego zasilaniem, który w podobnym modelu BMW E36 z 1991 roku wymagał naprawy poprzez zimny lut. Wskazano również na konieczność weryfikacji zasilania sterownika szyb zarówno przy wyłączonej, jak i włączonej stacyjce. Lokalizacja bezpieczników centralnego zamka znajduje się pod tylną kanapą obok sterowników, zwykle są to bezpieczniki brązowe. Wskazano, że w E36 przekaźnik odłączał się po otwarciu drzwi, co może pomóc w lokalizacji problemu na podstawie dźwięku. Autor rozważa także możliwość zastosowania zwykłego sterownika do siłowników szyb jako alternatywne rozwiązanie.
